回顾
上一章节提到了如何配置开发环境和尝试编写一个点灯程序,可以通过以下传送门查看上一章节内容:
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
开始制作电子秤
配置串口
在开始之前,先配置一下串口用于调试输出内容,查看开发板原理图可得知板载的USB转TTL串口连接的是芯片的UART2,也就是P1.09和P1.10
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/05/25/wKgaombMP9qAQpk3AAB2OSuFeew786.png)
回到IDE中,打开透视图,这里推荐把板载的时钟启用了并切换到外置时钟
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/05/25/wKgaombMQEmAFlUrAAC-XtBH2ig191.png)
在X1那里填写时钟频率,查看板载的开发板可以得知搭载的是8Mhz的晶振。
接下来配置UART引脚,切换到Pin选项卡,配置UART
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/05/26/wKgaombMRNaAdY9EAACryAPKOIQ654.png)
随后切换到stacks选项卡,点击右上角的New Stack添加UART进来
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/04/3A/wKgZombMRSyACLvDAADdSMDlEVs444.png)
然后设置一下uart的属性,由于用到的是UART2,这里的通道改成2,默认是0。其余选项不动,默认的波特率为115200
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/05/26/wKgaombMRZCAZA8yAAC4FgpJj7k104.png)
然后再配置一下HX711的引脚,HX711需要用到两个引脚,DOUT和SCK,其中DOUT需要配置为输入模式,SCK配置为输出模式
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/04/3A/wKgZombMRdmAevhvAAEnXZinlbg448.png)
一切准备就绪后,点击右上角的![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/04/3A/wKgZombMRhSAflI2AABn_tBk9LU720.png)
生成项目文件
编写嵌入式代码
首先添加UART部分驱动代码,目前的项目SRC文件夹下的结构为
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/04/3A/wKgZombMRoeAeOflAAAhPnB5mwk749.png)
bsp_uart.h代码
#ifndef DEBUG_UART_BSP_UART_H_
#define DEBUG_UART_BSP_UART_H_
#include "hal_data.h"
#include <stdio.h>
void Debug_UART2_Init(void);
void debug_printf(char *str, ...);
#endif
bsp_uart.c 代码
#include"debug_uart/bsp_uart.h"
#include"stdio.h"
#include"stdlib.h"
#include"stdarg.h"
voidDebug_UART2_Init(void)
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
err = R_SAU_UART_Open (&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
voiddebug_printf(char *str, ...)
uint8_t s[600] =
{ 0 };
va_list args;
int len;
if ((str == NULL) || (strlen (str) == 0))
return;
va_start(args, str);
len = vsnprintf ((char*) s, 600, str, args);
va_end(args);
err = R_SAU_UART_Write (&g_uart0_ctrl, s, (uint32_t) len);
if (err != FSP_SUCCESS)
__BKPT(0);
这里主要通过R_SAU_UART_Open来初始化串口,然后编写了一个用于打印输出的debug_printf方法,内部通过R_SAU_UART_Write来把数据发送到串口
接下来看HX711的驱动代码,主要核心部分为
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/05/27/wKgaombMR3SAUj8nAACfWyY-E2w631.png)
这里需要注意的是瑞萨读取IO的电平需要先赋值给变量然后才能判定IO口电平状态
一切准备就绪后,开始编写入口文件
#include <stdio.h>
#include "string.h"
#include "adc_driver/hx711.h"
#include <debug_uart/bsp_uart.h>
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
extern long Weight_Shiwu;
* main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
* is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
Debug_UART2_Init ();
Get_Maopi (); // 电子秤去皮
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
Get_Maopi (); // 再次去皮
while (1)
Get_Weight ();
char buff_str[50];
sprintf(buff_str, "weigh: %ld g\r\n", Weight_Shiwu);
R_SAU_UART_Write (&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)buff_str, (uint32_t) strlen(buff_str));
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
将固件编译之后烧录到芯片中验证结果,请看下方结果视频,目前验证可以正确的进行称重
