在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用?
3个回答
一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看门狗复位的时间间隔为10s。那么在进入休眠模式前设置RTC闹钟中断时间为5s。这样每隔5s唤醒一次喂一次狗。便可以很好的解决这个问题。
以下是完整的参考代码:
评分
谢谢,来学习学习
有一个选择字节可以在halt下失能独立看门狗,IWDG_HALT位。你可以百度下option byte或者IWDG_HALT去参照设置流程。我也是遇到同样问题的,酱紫应该可以关闭halt下的狗,记得进入halt前清狗~~
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1950 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1809 浏览 3 评论
4389 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
1960 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2463 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-18 12:18 , Processed in 0.475649 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
