电子发烧友论坛|
A/D转换器采用10 位逐次逼近的A/D转换方式,由电容耦合放大器构成。 模拟输入管脚和P1_0~ P1_3 管脚共用。【4个通道】 在使用这些输入管脚时,必须将对应的端口方向位置“0”(输入模式)。 另外,在不使用A/D 转换器时,如果将ADCON1 寄存器的VCUT 位置“0”(不连接Vref),从VREF 管脚到梯形电阻就没有电流通过,能降低功耗。 A/D 转换的结果被保存到AD 寄存器。 · 无采样保持功能 在分辨率为8 位时,为49 个fAD 周期;在分辨率为10 位时,为59 个fAD 周期 · 有采样保持功能 在分辨率为8 位时,为28 个fAD 周期;在分辨率为10 位时,为33 个fAD 周期 A/D 转换方式逐次逼近方式(电容耦合放大器) 模拟输入电压(注1) 0V ~ AVCC 运行时钟fAD (注2) 在4.2V ≤ AVCC ≤ 5.5V 时, f1、f2、f4 在2.7V ≤ AVCC < 4.2V 时, f2、f4 分辨率能选择8 位或者10 位 绝对精度在AVCC=Vref=5V 时 · 在分辨率为8 位时, ±2LSB · 在分辨率为10 位时, ±3LSB 在AVCC=Vref=3.3V 时 · 在分辨率为8 位时, ±2LSB · 在分辨率为10 位时, ±5LSB 运行模式单次模式、重复模式 模拟输入管脚4 个(AN8 ~ AN11) A/D 转换开始条件· 软件触发 将ADCON0 寄存器的ADST 位置“1”(开始A/D 转换) · 捕捉 在ADST 位为“1”的状态下发生定时器Z 中断请求 【A/D 转换器的使用注意事项】 · 对ADCON0 寄存器的各位(bit6 除外)、ADCON1 寄存器的各位以及ADCON2 寄存器的SMP 位的 写操作,必须在A/D 转换停止时(发生触发前)进行。 尤其在将VCUT 位从“0”(未连接VREF)置为“1”(连接VREF)时,必须在至少经过1μs 后开 始A/D 转换。 · 在改变A/D 运行模式后,必须重新选择模拟输入管脚。 · 在单次模式使用时 必须在确认A/D 转换结束后,读AD 寄存器(能通过ADIC 寄存器的IR 位或者ADCON0 寄存器的 ADST 位判断A/D 转换的结束)。 · 在重复模式使用时 对于CPU 时钟,不能分频主时钟。 · 在A/D 转换运行期间,当通过程序将ADCON0 寄存器的ADST 位置“0”(停止A/D 转换)来强制 结束时, A/D 转换器的转换结果不定。在通过程序将ADST 位置“0”的情况下,不能使用AD 寄存 器的值。 针对学习板的例程: /************************************************************************ *函数原型: Read_Self_AD *功能 : 读AD,输入通道号,输出AD值 ************************************************************************/ unsigned int Read_Self_AD(unsigned char ANx) { unsigned int i; switch(ANx) { case 8: {pd1_0=0;adcon0=0b10010100;break;} case 9: {pd1_1=0;adcon0=0b10010101;break;} case 10:{pd1_2=0;adcon0=0b10010110;break;} case 11:{pd1_3=0;adcon0=0b10010111;break;} default:break; } adcon1 = 0x00; bits=0; //8位模式 adcon2 = 0; //无采样保持 vcut = 1; //Vref连接 adst = 1; //开始转换 while(adst); i = ad; vcut = 0; //断开Vref return(i); } 附带程序:滤波程序,采集N次,去极值,平均 /************************************************************************ *函数原型: Get_AD_Filter *功能 : AD滤波 *输入:AD通道编号 *输出:滤波后AD值 *调用函数:unsigned int Read_Self_AD(unsigned char ANx) ************************************************************************/ #define FILTERDEEP 10 unsigned int Get_AD_Filter(unsigned char anx) { unsigned int value_buf[FILTERDEEP],temp; unsigned char count,i,j; unsigned long sum; for (count=0;count { value_buf[count]=Read_Self_AD(anx); //获取采样值 } for (j=0;j { for (i=0;i { if(value_buf>value_buf[i+1]) { temp=value_buf; value_buf=value_buf[i+1]; value_buf[i+1]=temp; } } } sum=0; for(count=1;count<(FILTERDEEP-1);count++) //去掉第一个和末一个数 { sum=sum+value_buf[count]; } sum=sum/(FILTERDEEP-2); return((unsigned int)sum); } |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
785 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
525 浏览 0 评论
1087 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】驱动 WS2812 实现 RGB 跑马灯效果
1008 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
2581浏览 6评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
3266浏览 3评论
3718浏览 2评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】使用Jlink RTT完成printf打印功能
1470浏览 2评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
2378浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:45 , Processed in 0.451373 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4748
