电子发烧友论坛|
Fou***仿真(串口仿真)时,必须注意系统时钟的问题。 先介绍一下R8C1B的时钟系统: R8C1B芯片时钟有3种选择: 1)内部时钟125KHz 2)内部时钟8M 3)外部时钟 芯片默认上电之后启动内部125KHz的时钟,但是在用户使用Fou***软件进行仿真时,FoUSB会自动生成了仿真监控代码,并启动外部时钟,与PC机进行通讯。 所以用户在使用FoUSB软件时,即使不设置系统时钟,系统时钟也会运行在外部时钟状态。 此时,如果用户强行在代码中设置时钟,改变了时钟,芯片由于时钟发生变化,UART将改变波特率,从而和HEW软件无法通讯,造成系统假死,无法仿真 在FoUSB中如果用户需要设置时钟,必须设置为外部,并且不分频。 如果设置成其他时钟方式,例如内部时钟,或者分频方式,只能脱机运行,不能仿真运行,请注意。 附上时钟初始化代码,仅供参考。 /********************************************************** *函数原型: void InitClock( unsigned char Out_In, unsigned char High_Low, unsigned char Dev) *功能 : 时钟初始化处理程序 Out_In 0--内部时钟 1--外时钟 High_Low 0--低速 1--高速 Dev 1 2 4 8 16 **********************************************************/ void InitClock(unsigned char Out_In,unsigned char High_Low,unsigned char Dev) { prcr = 0x01; //关闭和时钟相关的保护寄存器,允许修改时钟 switch(Dev) { case 1: cm16=0;cm17=0;cm06=0;break; //f1 case 2: cm16=1;cm17=0;cm06=0;break; //f2 case 4: cm16=0;cm17=1;cm06=0;break; //f4 case 8: cm16=0;cm17=0;cm06=1;break; //f8 case 16:cm16=1;cm17=1;cm06=0;break; //f16 default:break; } if(High_Low) //高速时钟 { hra00 = 1; //高速内部振荡器振荡 hra01 = 1; //使用内部高速振荡器时钟(FRING-Fast)作为内部时钟(FRING) } else //低速时钟 { cm14=0; //低速内部振荡器振荡 hra01 = 0; //使用内部低速振荡器时钟(FRING-Fast)作为内部时钟(FRING) } if(Out_In) //使用外部时钟 { cm13 = 1; //XIN-XOUT引脚连接内部起振电路 cm15 = 1; //XIN-XOUT引脚使用高驱动能力 cm05 = 0; //开始振荡 asm("NOPnNOPnNOPnNOP"); asm("NOPnNOPnNOPnNOP"); asm("NOPnNOPnNOPnNOP"); ocd2 = 0; //使用主时钟作为系统时钟 } else //使用内部时钟 { asm("NOPnNOPnNOPnNOP"); ocd2 = 1; //使用内部时钟作为系统时钟 } prcr = 0; //打开保护寄存器 } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
785 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
525 浏览 0 评论
1087 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】驱动 WS2812 实现 RGB 跑马灯效果
1008 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
2581浏览 6评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
3266浏览 3评论
3717浏览 2评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】使用Jlink RTT完成printf打印功能
1470浏览 2评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
2378浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.679924 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6115
