扫一扫,分享给好友
假如在tb中有如下instantiation,wire b;
module_a module_a( .a_in(b); ); 然后 force module_a.a_in = 0; 这样的话, b的值会不会也被force为0啊? |
4个回答
当然会了,因为你是force net,所以与之相连的线网都会被强制赋值的,不过该输入信号的输出源头不受影响
比如: module xx_top(); wire b; initial force block1.in = 0; block0 block0 ( .out(b), //output port ); block1 block1 ( .in(b), //input port ); endmodule 那么,结果就是: xxx_top.b, xxx_top.block1.in被强制赋值为0;而xxx_top.block0.out仍然保持原值 |
谢谢回复啊,懂了!那如果是在同一个module里的应该也是会被force为0的对吧? 比如 module xx_top(); wire b; initial force block1.in_1 = 0; block0 block0 ( .out(b), //output port ); block1 block1 ( .in_1(b), //input port .in_2(b),//input port ); endmodule 那么,结果就是: xxx_top.b, xxx_top.block1.in_1, xxx_top.block1.in_2被强制赋值为0;而xxx_top.block0.out仍然保持原值 对吧? |
其实只要理解了force的含义及其作用域,就很容易了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
363 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
390 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计52:主要功能测试结果与分析4(NVMe 指令提交与完成机制测试)
933 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
571 浏览 0 评论
4559 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:11 , Processed in 0.896560 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2584
