扫一扫,分享给好友
用Megawizard例化一个DDR3 SDRAM CONTROL UNIPHY模块 ,但是编译时,一直报错,
Error (174068): Output buffer atom "ddr3_I_settingdr3_I|unimaster_ver_0002:unimaster_ver_inst|unimaster_ver_p0:p0|unimaster_ver_p0_controller_phy:controller_phy_inst|unimaster_ver_p0_memphy_top:memphy_top_inst|unimaster_ver_p0_memphy:umemphy|unimaster_ver_p0_new_io_pads:uio_pads|unimaster_ver_p0_altdqdqsq_ddio[0].ubidir_dq_dqs|altdq_dqs2_ddio_3reg_stratixiv:altdq_dqs2_inst|pad_gen[0].data_out" has port "SERIESTERMINATIONCONTROL[0]" connected, but does not use calibrated on-chip termination. Error (174068): Output buffer atom "ddr3_I_settingdr3_test_I|unimaster_verdr3_I|unimaster_ver_0002:unimaster_ver_inst|unimaster_ver_p0:p0|unimaster_ver_p0_controller_phy:controller_phy_inst|unimaster_ver_p0_memphy_top:memphy_top_inst|unimaster_ver_p0_memphy:umemphy|unimaster_ver_p0_new_io_pads:uio_pads|unimaster_ver_p0_altdqdqs:dq_ddio[0].ubidir_dq_dqs|altdq_dqs2_ddio_3reg_stratixiv:altdq_dqs2_inst|pad_gen[0].data_out" has port "PARALLELTERMINATIONCONTROL[13]" connected, but does not use calibrated on-chip termination |
10个回答
回帖奖励 +1 分积分
是否运行了pin_assignments.tcl? 使用uniphy时,综合后,需要运行该tcl文件,该tcl文件可以帮助客户自动添加管脚的电平及匹配约束。可以在pin planer里面查看dq上是否有input termination/output termination, 一般情况下应该有串行和并行的50欧姆匹配电阻,带calibration的
这个文没有看到?是自己写的管脚文件吗没有看到input termination/output termination, 串行和并行的50欧姆匹配电阻,带calibration的 |
那些年儿ing 发表于 2014-11-4 14:02 需要添加两个列input termination , output termination.才能看到匹配电阻信息。 SSTL-15 Class I 的电平时你自己手动添加的么? 首先需要确认一下,你的uniphy添加到工程是否使用的是qip文件,因为qip里面包含了tcl文件,都是IP自己生成的。 然后运行综合,完成后,在QII里面点tools->Tcl scripts,就会出现tcl的列表,选择后缀为*_pin_assignments.tcl 运行,就把管脚的电平,电流及匹配电阻都加上了 |
是要右键 手动添加属性里的input termination/output termination两列
请问用QSYS例化一个 DDR3控制核时,它的参数应该怎样配置,还是保持不变,一直有错误,谢谢,急用啊!!
请问例化 ddr3 的核时,上面参数有没有什么要变化的,谢谢,我例化的一直有错误。 |
新疆切糕 发表于 2014-11-4 14:03 请问之前的例化DDR3过程,参数有什么要变化的吗?我例化的一直有错误,谢谢啦! |
楼主,我最近做这个,遇到了和你一样的问题,请问如何解决的
@in3ity 第一步:添加qip文件
方法:assignments>>settings>>file>>添加生成IP文件夹里的.qip文件 第二步:运行pin_assignments.tcl文件 方法:tools>>Tcl Scripts...>>选择后缀为*_pin_assignments.tcl文件>>运行 亲测问题已解决 |
10楼的是正解。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-10-6 11:53 , Processed in 0.664359 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
