一、模块接口说明(3线制)
1 VCC 外接3.3V-5V电压(可以直接与5v单片机和3.3v单片机相连) 2 GND 外接GND 3 DO 小板数字量输出接口(0和1) 注:AO口在此无效,不用做任何处理。 二、使用说明 1震动传感器采用MEC原装震动开关SW-18015P,灵敏度高,对环境震动敏感,一般用来检测周围环境的震动强度 2模块在无震动或者震动强度达不到设定阈值时,DO口输出高电平,当外界震动强度超过设定阈值时,模块D0输出低电平; 3小板数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的震动; 4小板数字量输出DO可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成一个震动开关; 三、模块应用 1:摩托车,汽车报警器的制作 2:防盗报警等 四、测试说明 使用本店51开发板与震动传感器模块测试 接线说明: 模块VCC接开发板VCC 模块GND接开发板GND 接好VCC和GND,模块电源指示灯会亮 将模块轻放桌面上,调节板上蓝色电位器,直到板上开关指示灯亮,然后稍微回调电位器,让开关指示灯灭,再用手敲打桌面,使震动传感器有震感,此时,开关指示灯再会到亮状态。震动停止,开关指示灯也会灭。这个现象就是说明,震动可以触发模块,从而使开关指示灯点亮。 在使用我们的传感器时要注意,先判断该传感器是数字的还是模拟的,然后观察连接线的颜色是否是对应的连接线。 数字传感器: 这是一款基于弹簧摆动原理设计的震动传感器,震动势能传到弹簧末端引起共振,左右摆动碰触到金属外壁形成通路。由于导通时间和弹簧的刚性有关,所以该震动传感器的输出带宽很窄,在使用Arduino读取时,建议使用外部中断功能。 五、实验中我们所使用的模块 六、Arduino外部中断代码:ARDUINO 代码复制打印
最后结果可观察数字口13脚上的L指示灯,震动后可以看见L灯亮500ms。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10822 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6419 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
41372 浏览 219 评论
10329 浏览 0 评论
774浏览 0评论
275浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:20 , Processed in 0.377929 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
