通过上一次的实验,我们学会了1602液晶的使用。下面我们做一个简单的温度传感器,通过一个LM35温度传感器读取室温后,使温度显示在1602液晶屏幕上。
上次我们驱动液晶是使用的手工编写代码,这次我们直接使用arduino自带的LiquidCrystal库来进行驱动,此库文件允许arduino控制板控制基于Hitachi HD44780或与之相兼容芯片大部分的液晶,可以工作于4bit或者8bit状态。 下图为我们所使用的arduino的LiquidCrystal库文件位置,只有这里显示的库文件,arduino才可以调用。 什么是温度传感器? 温度传感器就是利用物质随温度变化特性的规律,把温度转换为电量的传感器。按照测量方式可以分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料以及元件特性分为热电阻传感器和热电偶传感器两类。白光烙铁头使用的是热电偶传感器,本次试验使用的LM35是热电阻传感器。 LM35温度传感器实物如下图: LM35使用非常普遍,他使用内部补偿机制,输出可以从0℃开始。封装为T0992,工作电压4—30V。而且在上述电压范围内,芯片的工作电流不超过60ua。根据产品使用手册,得知LM35传感器的输出电压与摄氏温度呈线性关系,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mv。 下图为实验硬件连接方式 代码如下ARDUINO 代码复制打印
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10102 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5813 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
34521 浏览 219 评论
9922 浏览 0 评论
310浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1055浏览 1评论
1180浏览 1评论
433浏览 0评论
请问arduino驱动A2212电机的程序怎么写呢(arduino小白)
3382浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-5 08:18 , Processed in 0.534021 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
