现在在做一块主控板,板子搭载DSP的28335芯片,利用FPGA的飓风2代EP2C144芯片桥接100脚STM32F103,起初规划是用双口RAM通信,后来改用FIFO通信,现在的情况是,DSP与FPGA读写都正常,读写频率是36.86MHZ,但ARM这边的FSMC使用出现问题,由于100脚的STM32的地址A0到A15采用与数据线复用模式,所以在FSMC使用模式上我们选择了模式A,即异步模式,STM32主频72MHZ,FSMC频率为36MHZ,当DSP写数据到STM32时,经FPGA仿真发现写的数据都是正确的,但ARM这边读的时候数据线的数据也是正确的,但用JLINK仿真查看地址数据时,发现数据不对,我写16个数据进去(从1到16)但仿真看到的都是C、D、E、F,改变写的数据还是这样,不知道是怎么回事? 另外,ARM写数据的时候,数据线上有数据,但FPGA一直没有检测到,没有写进去,片选和读写使能都是有效的,这个现在不知道哪里出了问题?
如果哪位大神有这方面经验,还请予以指导。 调了一个星期了 比较急 |
5个回答
回帖奖励 +1 分积分 |
楼主能不能放个原理图?
既然是复用模式了,又怎么是模式A?
位29:28 ACCMOD: 访问模式 (Access mode) 定义异步访问模式。这2位只在FSMC_BCRx寄存器的EXTMOD位为1时起作用。 00:访问模式A 01:访问模式B 10:访问模式C 11:访问模式D |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
919 浏览 0 评论
797 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4560 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3369 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2672 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:49 , Processed in 0.836120 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2663
