买到几片价廉的STM32F03VET6——100PINs的芯片,不到10元,看手册上也有FSMC和支持LCD驱控,非常想自己设计一个板子,比较NXP的FLEX总线与AHB总线的执行状况和效率。在按照标准TFTLCD设计时遇到一些问题: 1. 在LCD的D/C[数据/命令]选线上144引脚的是用PG0——FSMC-A10,而100引脚的芯片上没有PFx以上的引脚,这时应该选择哪个管脚来替代PG0? 2. 在LCD的片选CS信号上,144引脚的使用PG12——FSMC-NE4,同上100引脚的芯片上没有这个引脚,又应该选择哪个管脚来代替PG12呢? 3. 当采用原子的例程或标准库的例程,这两个替代引脚应该如何定义使用呢? 恳请知道的老师网友们解答一下,先谢谢了。 计划设计板子大小为50mmX50mm,连接32[或30]针的TFTLCD[我以前设计的2.4~3.2寸通用PCB上],主要用于测试带触摸屏TFTLCD,屏幕设计在背面接插,正面是引出所有的插针、1个测试ADC,1~2个RGBLED,1组串口LCD,1组I2C,1~2个用户按键,1个复位按键,预留OSC和OSC-32焊接口,VREF+-短路帽,1个电源LED,以及电源开关,只采用4线SWD或JTAG编程或下载,如果可能再加一个CH340串口[不是必须的]。如果板子实在放不下,再考虑扩大。因为以前设计过144引脚的在50mmx50mm的板子上。 Sorry,写错了,不是ZET6是VET6——STM32F103VET6,官网芯片列表差的,100的VET6有FSMC。 |
7个回答
Sorry,写错了,是VET6。不过如果这款不支持LCD驱控,就买ZET6吧,大约20多点,加快递费得30一片了。 |
公司是正规的,也有营业执照,应该不会有问题吧。目前也只能寻找替代引脚NE1了,其他的再看看手册。不过为了放置处问题,已购买ZET6芯片了,差不多不到30元。一般都这个价位。两者同时设计做实验。谢谢回复 |
非常感谢,已按照您的方案开始设计了,将来需要改程序中的片选和命令数据控制。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请问ad9910芯片的ram模式在接收数据时为什么会出现一段方波?
1822 浏览 1 评论
767 浏览 0 评论
不懂真得问!FREERTOS在中断里面,可以调用有任务级临界段代码的函数吗?
1763 浏览 1 评论
2000 浏览 1 评论
2174 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 19:04 , Processed in 0.926933 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
