扫一扫,分享给好友
说明:这是模拟SPI协议读取字库点阵信息,但是读出的数据全是高电平,真的无从下手。希望大家帮帮忙。谢谢!
/*这个是源代码,用的是SPI协议*/ #include #include "lcd.h" #include "hal.h" #include "hwclock.h" #include #include #include #include #include "ZKchip.h" /*计算要读取的汉字点阵的字节地址 12x12 点阵字库地址分配(字节地址):0000 0000 H ~ 000A 76FF H, 地址的计算由下面的函数实现(ANSI C 语言编写) */ /*************************************************************************************************** 函数:unsigned long gt(unsigned char c1, unsigned char c2, unsigned char c3, unsigned char c4) 功能:计算汉字点阵在芯片中的地址 参数: c1,c2,c3,c4: 4 字节汉字内码通过参数 c1,c2,c3,c4 传入,双字节内码通过参数 c1,c2 传入, c3=0,c4=0 返回:汉字点阵的字节地址(byte address)。如果用户是按 word mode 读取点阵数据,则其地址(word address)为字节地址除以 2,即:word address = byte address / 2 . 例如:BaseAdd: 说明汉字点阵数据在字库芯片中的起始地址,即 BaseAdd=0x0000; “啊”字的内码为 0xb0a1,则 byte address = gt(0xb0,0xa1,0x00,0x00) *24+BaseAdd word address = byte address / 2 “ ”字的内码为 0x8139ee39,则 byte address = gt(0x81,0x39,0xee,0x39) *24+ BaseAdd word address = byte address / 2 ****************************************************************************************************/ static uint32_t gt(uint8_t c1, uint8_t c2, uint8_t c3, uint8_t c4) { uint32_t h=0; if(c2==0x7f) { return (h); } if(c1>=0xA1 && c1 <= 0Xa9 && c2>=0xa1) //Section 1 { h= (c1 - 0xA1) * 94 + (c2 - 0xA1); } else if(c1>=0xa8 && c1 <= 0xa9 && c2<0xa1) //Section 5 { if(c2>0x7f) c2--; h=(c1-0xa8)*96 + (c2-0x40)+846; } if(c1>=0xb0 && c1 <= 0xf7 && c2>=0xa1) //Section 2 { h= (c1 - 0xB0) * 94 + (c2 - 0xA1)+1038; } else if(c1<0xa1 && c1>=0x81 && c2>=0x40 ) //Section 3 { if(c2>0x7f) c2--; h=(c1-0x81)*190 + (c2-0x40) + 1038 +6768; } else if(c1>=0xaa && c2<0xa1) //Section 4 { if(c2>0x7f) c2--; h=(c1-0xaa)*96 + (c2-0x40) + 1038 +12848; } else if(c1==0x81 && c2>=0x39) //四字节区 1 { h =1038 + 21008+(c3-0xEE)*10+c4-0x39; } else if(c1==0x82)//四字节区 2 { h =1038 + 21008+161+(c2-0x30)*1260+(c3-0x81)*10+c4-0x30; } return(h); } /*功能:计算出来要读取的汉字的字节首地址*/ /*返回值:汉字的信息首地址*/ /*参数:4个字节的汉字内码*/ uint32_t cal_ZKbyte(uint8_t c1, uint8_t c2, uint8_t c3, uint8_t c4) { uint32_t byteaddress = 0; byteaddress = gt(c1,c2,c3,c4)*24 + BASEADD; //此计算方法详见数据手册 return byteaddress; } /*向字库芯片中写入一个字节的数据*/ void write_ZKbyte(uint8_t dat) { uint8_t i; for(i=0;i<8;i++) { ZK_SCLK_0(); if(dat&0x80) { ZK_SI_1(); } else { ZK_SI_0(); } dat = dat<<1; ZK_SCLK_1(); } } /*从字库芯片中读取一个字节的数据*/ uint8_t read_ZKbyte(void) { uint8_t temp = 0; uint8_t i; ZK_SCLK_1(); for(i=0;i<8;i++) { ZK_SCLK_0(); temp = (temp<<1); if(IS_SO_1) //判断ZK_SO端口的电平 temp++; ZK_SCLK_1(); // } return (temp); } /*函数功能:读出字库芯片中存放的点阵信息*/ /*函数的参数:4个字节的汉字内码c1~c4,要读取的字节数length,存放读取到的信息的数组指针*ptr*/ void read_ZK(uint8_t c1, uint8_t c2, uint8_t c3, uint8_t c4, uint8_t length, uint8_t *ptr) { uint32_t byteaddress = 0; uint8_t byteaddress1,byteaddress2,byteaddress3; //代表要传送的三个地址信息 //uint8_t dummybyte = 0xaa;//代表最后传送的虚拟地址 uint8_t cmd = 0x03; uint8_t i; ZK_PIN_INIT(); //初始化与字库芯片相关的引脚 byteaddress = cal_ZKbyte(c1, c2, c3, c4); //计算出点阵在芯片中的首字节地址 byteaddress1 =( (uint8_t)(byteaddress>>16)&0xff); //存放16-23位地址 byteaddress2 = ((uint8_t)(byteaddress>>8)&0xff); //存放8-15位地址 byteaddress3 = ((uint8_t)(byteaddress>>0)&0xff); //存放0-7位地址 ENTER_TASK; //关闭所有的中断源,等待数据读取完毕 ZK_CS_1(); ZK_SCLK_1(); ZK_SI_1(); ZK_CS_0(); ZK_SCLK_0(); /*向字库芯片中写入命令和三个字节的地址信息*/ write_ZKbyte(cmd); write_ZKbyte(byteaddress1); write_ZKbyte(byteaddress2); write_ZKbyte(byteaddress3); //write_ZKbyte(dummybyte); /*接下来就读取字库芯片传给我们的点阵信息*/ for(i=0;i *ptr = read_ZKbyte(); ptr++; } //读取完成之后,就将片选信号关闭 ZK_CS_1(); LEAVE_TASK; //打开中断源,恢复所有的中断 } /*这个是头文件*/ #ifndef __ZKCHIP_H__ #define __ZKCHIP_H__ /*以atmega1280为参考*/ #define ZK_SPI_PORT PORTK #define ZK_SPI_DIR DDRK /*此处,需要将PK1、PK3、PK4设置为输出;将PK2设置为输入*/ #define ZK_CS 1 #define ZK_SO 2 #define ZK_SI 3 #define ZK_SCLK 4 #define ZK_PIN_INIT() do{ZK_SPI_DIR|=((1< #define ZK_CS_0() (ZK_SPI_PORT&=~(1< /*设置12X12点阵在芯片中的起始地址*/ #define BASEADD 0x0000 /*函数功能:读出字库芯片中存放的点阵信息*/ /*函数的参数:4个字节的汉字内码c1~c4,要读取的字节数length,存放读取到的信息的数组指针*ptr*/ void read_ZK(uint8_t c1, uint8_t c2, uint8_t c3, uint8_t c4, uint8_t length, uint8_t *ptr); #endif |
4个回答
你的字库芯片里面肯定有数据吗?还有可以自己通过计算得到某个字的地址,直接到这个地址去读,看数据对否
字库芯片肯定是有数据的 |
你自己算好一个地址,然后去呢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16914 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:37 , Processed in 1.059718 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7297
