扫一扫,分享给好友
10个回答
并行速度快一点
呵呵,有的芯片只有并行
好的 是FM1702nl
http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=2509475&PostID=20718920
看看这个你用的着不 |
可以研究一下,谢谢啊
串口方便吗 我咋一点都没感觉呢 我刚改过一个程序 并行可以通过,但串行就是通不过 哎 要不帮我抽空 看看 #include //#include #include ***it R=P2^3; ***it lcdrs=P2^0; ***it lcdrw=P2^1; ***it lcden=P2^2; void init(); void delay(unsigned int z); void write_com(unsigned char com); void write_data(unsigned char dat); void display(); unsigned int num,a,b,c,s; unsigned int sum,miao,fen,shi,second,min,hour; unsigned char code table[]={"0123456789:'c"}; unsigned char code table1[]={"SunMonTueWedThuFriSat"}; void main() { s=second=min=hour=0; init(); SCON=0x00; TH1=(65536-5000)/256; TL1=(65536-5000)%256; TMOD=0X10; EA=1; ET1=1; TR1=1; R=0; _nop_(); _nop_(); R=1; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 while(1) display(); } void init() { lcden=0; lcdrw=0; write_com(0x01); write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x80); } void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=70;y>0;y--); } void write_com(unsigned char com) { lcdrs=0; SBUF=com; // 原来并行通信时, 这条 是 P1=com; // P1=com; while(TI==0);TI=0; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_data(unsigned char dat) { lcdrs=1; SBUF=dat; // 原来并行通信时, 这条 是 P1=com; while(TI==0);TI=0; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void show1(void) interrupt 3 { unsigned int q; TH1=(65536-5000)/256; TL1=(65536-5000)%256; q++ ; if(q==200) { q=0; second++; if(second==60) { second=0; min++; if(min==60) { min=0; hour++; if(hour==24) { hour=0; s++; if(s==7) s=0; } } } } } void display(void) { unsigned int a1,a2,b1,b2,c1,c2; write_com(0x80); a1=hour/10;write_data(table[a1]); a2=hour%10;write_data(table[a2]); write_data(table[10]); b1=min/10; write_data(table[b1]); b2=min%10; write_data(table[b2]); write_data(table[10]); c1=second/10; write_data(table[c1]); c2=second%10; write_data(table[c2]); write_com(0xc5); write_data(table1[3*s]); write_data(table1[3*s+1]);write_data(table1[3*s+2]); } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16903 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:01 , Processed in 1.067482 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1434
