`Cloud简易数控电源V1.0制作,基本参数如下: 外形大小(外壳):94*132*54 mm 0-12V,步进0.1V,误差<0.05V,纹波没测 电流输出能力≥500mA,再往上没测 整体电路结构,由于所有元件(包括变压器)都要放在一个铝壳内所以设计时电路的结构和大小都尽量精简: MCU由STC12C2052单片机主控,体积比STC89C52RC小了不少,但是IO口只有15个所以显示部分需要额外如下处理 显示由595串入并出移位寄存器和共阴4位8段数码管组成,贴片NPN三极管做位选 由于单片机IO口少加上体积尽量小,所以DAC0832这块较为普遍的DA芯片就不敢用了,换成基于I2C接口的PCF8591芯片,这个芯片还带4个AD口所以日后还可以修改硬件以达到更多检测能力(电压电流检测、过流保护、功耗计算等),不过这个1.0版本Cloud本着精简的目的所以也暂时不用这AD了(因为必然需要对信号进行放大、滤波处理会加大电路复杂度,搞不好就放不下了,囧) DAC的参考电压由TL431组成的精密稳压电路输出5.12V提供 DAC输出的电压经过运放跟随后接入由运放和达灵顿管tiP122组成的线性串联反馈放大稳压电路,保证电压输出的稳定和较强的电压跟随能力。 由于电路精简,只用到了2个运放,所以用TL082,偏置电压也可以接受。 电路电源由双18输出的变压器经过整流桥整流和2200uF电容滤波后经过7815、1915输出±15V电源,另外再由1815给7805供电输出+5V给数字芯片供电。 还是因为电路的简洁原则,只安排了两个按钮,不过对与电源来说已经够用了,可以在程序上通过判断长、短按以及菜单等实现更多的功能。 下面是制作过程的图片
9 个讨论
您好,对于变压器的选择我也没有太多去考究,不过一般来说首先是输出绕组,有双9、双12、双15、双16、双18等很多,先要看自己电路的最大供电电压是多少,比如我这里用的供电用整流滤波后用7815和7915去稳压即输出±15V的,由于78、79芯片一般要输入高于2V的电压那么意味着输入要大于17V,一般绕组经过整流滤波后输出的电压大概是1.3倍左右的绕组幅值,那么绕组电压至少应该是17÷1.3≈13V,则用双15V的变压器就应该够用了。其次是变压器的功率,由于线性稳压的效率比较低,一般在50%左右,所以如果设计输出功率在10W那么就要保证有20W以上的功率。我是这样考虑的,至于使用环形变压器和E型变压器我就没有太多了解了(买不起环形的(⊙o⊙)…),另外使用220的时候要小心,像我容器是铝的更加要注意,所以所有220v的焊点全部用热熔胶进行封装,保证足够的绝缘和稳定,有条件的还可以加上保险丝、地线什么的做保护…… |
改造小萝卜机器人第二天——Visual Studio Code 解决ESP-IDF报错问题
2221 浏览 0 评论
3159 浏览 1 评论
6546 浏览 0 评论
3788 浏览 0 评论
3093 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:24 , Processed in 0.911177 second(s), Total 66, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17318
