扫一扫,分享给好友
最近我也在弄这个,也没弄清楚,时隔这么久,能否指导下我。
mma8451加速度计,please contact一五三九九O九O九七四 if you need
MMA8451QR1,3 轴,14 位/8 位数字加速度计。 MMA8451QR1 是一款智能、低功耗、三轴、电容式、微机械加速度计,具有 14 位分辨率。该加速度计具有嵌入式功能,具有灵活的用户可编程选项,可配置为两个中断引脚。嵌入式中断功能允许整体节能,使主机处理器免于连续轮询数据。可以访问低通滤波数据和高通滤波数据,这最大限度地减少了颠簸检测和更快转换所需的数据分析。该器件可配置为从可配置嵌入式功能的任意组合生成惯性唤醒中断信号,从而允许 MMA8451Q 监控事件并在不活动期间保持低功耗模式。 MMA8451Q 采用 16 引脚 QFN、3 mm x 3 mm x 1 mm 封装。 规格说明: 制造商: NXP 产品种类: 加速计 传感器类型: 3-axis 传感轴: X, Y, Z 动态可选满量程测量范围:: 2 g, 4 g, 6 g 输出数据速率 (ODR): 1.56Hz至800Hz 针脚数:16引脚 封装类型:QFN 灵敏度: 4096计数/g (2g模式), 2048计数/g (4g模式) 和1024计数/g (8g模式) 输出类型: Digital 接口类型: I2C数字输出接口 (工作频率为2.25MHz, 带4.7Kohm上拉) 分辨率: 8 bit, 14 bit 电源电压-最大: 3.6 V 电源电压-最小: 1.95 V 最小工作温度: - 40℃ 最大工作温度: + 85 ℃ MSL: MSL 1 - Unlimited 安装风格: SMD/SMT 封装: Reel 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 商标: NXP Semiconductors 产品类型: Accelerometers 系列:MMA8451QR1 工厂包装数量: 1000 子类别: Sensors 商标名: Xtrinsic 零件号别名: 935310199167 单位重量: 31.800 mg 产品尺寸:3 mm x 3 mm x 1 mm 特征 • 1.95 V 至 3.6 V 电源电压 • 1.6 V 至 3.6 V 接口电压 • ±2 g/±4 g/±8 g 动态可选满量程 • 1.56 Hz 至 800 Hz 的输出数据速率 (ODR) • 99 μg/√Hz 噪声 • 14 位和 8 位数字输出 • I2C 数字输出接口 • 用于七个中断源的两个可编程中断引脚 • 三个嵌入式运动检测通道 — 自由落体或运动检测:一个通道 — 脉冲检测:一个通道 — 震动检测:一个通道 • 具有可编程滞后的方向(纵向/横向)检测 • 自动更改 ODR 以实现自动唤醒和返回睡眠 • 32 样本 FIFO • 每个样本和通过 FIFO 可用的高通滤波器数据 • 自我测试 • 电流消耗:6 μA 至 165 μA 典型应用: • 电子罗盘应用 • 静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前 位置标识) • 笔记本、电子阅读器和笔记本电脑翻滚和自由落体检测 • 实时方向检测(虚拟现实和游戏 3D 用户位置反馈) • 实时活动分析(计步器计步、HDD 自由落体跌落检测、航位推算 GPS 备份) • 移动检测以实现便携式产品省电(手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒) • 冲击和振动监测(机电补偿、运输和保修使用记录) • 用户界面(通过方向改变滚动菜单,按钮更换的点击检测) |
描述: MMA8451QR1,3 轴,14 位/8 位数字加速度计。 MMA8451QR1 是一款智能、低功耗、三轴、电容式、微机械加速度计,具有 14 位分辨率。该加速度计具有嵌入式功能,具有灵活的用户可编程选项,可配置为两个中断引脚。嵌入式中断功能允许整体节能,使主机处理器免于连续轮询数据。可以访问低通滤波数据和高通滤波数据,这最大限度地减少了颠簸检测和更快转换所需的数据分析。该器件可配置为从可配置嵌入式功能的任意组合生成惯性唤醒中断信号,从而允许 MMA8451Q 监控事件并在不活动期间保持低功耗模式。 MMA8451Q 采用 16 引脚 QFN、3 mm x 3 mm x 1 mm 封装。 规格说明: 制造商: NXP 产品种类: 加速计 传感器类型: 3-axis 传感轴: X, Y, Z 动态可选满量程测量范围:: 2 g, 4 g, 6 g 输出数据速率 (ODR): 1.56Hz至800Hz 针脚数:16引脚 封装类型:QFN 灵敏度: 4096计数/g (2g模式), 2048计数/g (4g模式) 和1024计数/g (8g模式) 输出类型: Digital 接口类型: I2C数字输出接口 (工作频率为2.25MHz, 带4.7Kohm上拉) 分辨率: 8 bit, 14 bit 电源电压-最大: 3.6 V 电源电压-最小: 1.95 V 最小工作温度: - 40℃ 最大工作温度: + 85 ℃ MSL: MSL 1 - Unlimited 安装风格: SMD/SMT 封装: Reel 封装: Cut Tape 封装: MouseReel 商标: NXP Semiconductors 产品类型: Accelerometers 系列:MMA8451QR1 工厂包装数量: 1000 子类别: Sensors 商标名: Xtrinsic 零件号别名: 935310199167 单位重量: 31.800 mg 产品尺寸:3 mm x 3 mm x 1 mm 特征 • 1.95 V 至 3.6 V 电源电压 • 1.6 V 至 3.6 V 接口电压 • ±2 g/±4 g/±8 g 动态可选满量程 • 1.56 Hz 至 800 Hz 的输出数据速率 (ODR) • 99 μg/√Hz 噪声 • 14 位和 8 位数字输出 • I2C 数字输出接口 • 用于七个中断源的两个可编程中断引脚 • 三个嵌入式运动检测通道 — 自由落体或运动检测:一个通道 — 脉冲检测:一个通道 — 震动检测:一个通道 • 具有可编程滞后的方向(纵向/横向)检测 • 自动更改 ODR 以实现自动唤醒和返回睡眠 • 32 样本 FIFO • 每个样本和通过 FIFO 可用的高通滤波器数据 • 自我测试 • 电流消耗:6 μA 至 165 μA 典型应用: • 电子罗盘应用 • 静态方向检测(纵向/横向、上/下、左/右、后/前 位置标识) • 笔记本、电子阅读器和笔记本电脑翻滚和自由落体检测 • 实时方向检测(虚拟现实和游戏 3D 用户位置反馈) • 实时活动分析(计步器计步、HDD 自由落体跌落检测、航位推算 GPS 备份) • 移动检测以实现便携式产品省电(手机、PDA、GPS、游戏的自动睡眠和自动唤醒) • 冲击和振动监测(机电补偿、运输和保修使用记录) • 用户界面(通过方向改变滚动菜单,按钮更换的点击检测) |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
528 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
858 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
770 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17060 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:18 , Processed in 0.690116 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
383
