在防雷设计中,合理选择防雷元器件是不可或缺的一环,防雷元器件对保证电路稳定性非常重要。防雷元器件可以分为开关元件类、限压元件类和防过流和过热保护元件类三大类,具体选用哪种应当根据具体的应用进行分析,合理选择。 气体放电管作用:陶瓷气体放电管是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。它可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时,放电管被击穿,阻抗迅速下降,几乎是短路状态。 贴片的陶瓷气体管尺寸有多种,如1206、1210、、1812、2R(5042)、3R-5076(SMD) 系列放电管。 气体放电管主要参数: 1)反应时间指从外加电压超过击穿电压到产生击穿现象的时间,气体放电管反应时间一般在μs数量极。 2)功率容量指气体放电管所能承受及散发的最大能量,其定义为在固定的8×20μs电流波形下,所能承受及散发的电流。 3)电容量指在特定的1MHz频率下测得的气体放电管两极间电容量。气体放电管电容量很小,一般为≤1pF。 4)直流击穿电压当外施电压以500V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。 5)温度范围其工作温度范围一般在-55℃~+125℃之间。 6)绝缘电阻是指在外施50或100V直流电压时测量的气体放电管电阻,一般>1010Ω
浪拓-气体放电管2014.6.pdf
(382.71 KB, 下载次数: 55
气体放电管
气体放电管具备的超低电容有助于在宽带应用中保证高传输速度。 它们也能对快速上升的瞬态电压迅速作出反应,以加强对敏感电路的保护。 |
交流电源线的雷击涌浪保护——利用高能量 MOV(金属氧化压敏电阻)和气体放电管GDT组件控制过电压即可,但必须与短路和超载保护的保险丝装置相结合。需记住的一点是,MOV的寿命取决于其能够吸收的总能量,也就是说,应根据瞬时调整MOV的额定瞬时能量。 MOV正确合理的选择,能最大限度地减少因浪涌保护器损坏而导致的设备故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4442个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6736 浏览 1 评论
3492 浏览 2 评论
10244 浏览 1 评论
3776 浏览 4 评论
3492 浏览 0 评论
642浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 18:17 , Processed in 1.360622 second(s), Total 97, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
