电子发烧友论坛
5 个讨论
时间:2014.05.05
问题: 电子电路系统的供电部分需要考虑哪些指标及注意事 项? 解答: 注意:凡直流低压供电的电子电路系统,切记不要使用 220V 交流市电直接供电。如若系统需要市电供电(需经过整流、降压等电路进一步处理) ,请谨慎设计、焊接和调试电路,加强对于市电知识的了解,充分认识市电的危险。一定要在对市电具有充分的理论认识和电路常识的条件下,才能使用, 且要把市电部分绝缘处理(用绝缘胶带粘上或胶枪糊上),不要裸露出来。 (1)电压: 常用的电路系统有 12V、 9V、 5V、 3.3V、 -5V 直流电压供电。 (2)电流: 主要是通过计算电子系统各部分所耗费的最大电流总和来计算,先算耗电量较大的模块,耗电量较小的可以忽略不计,把最大允许输出电流略微选 大一点。需要考虑电流大小的,如:LCD、电机、LED、数码管、蜂鸣器、单片机等。一般的供电设备都会提供额定输出电流,由此可以适当选择供电方 法。 参考测量方法:可以通过电流表串入回路,直接读取;通过在电源供电的 GND 支路上串入一个小阻值大功率的采样电阻,将电流值转化为电压值来 通过 AD 模块或万用表读取。 (3)效率: 效率主要是考虑到电子系统对功耗的要求,是电源输出功率与输入功率的比值。这个比值越高,表示变化效率高,开关电源的体积越小,可靠性也 越高。目前开关电源的效率可达到 90%以上,线性稳压电源的效率略低一点。对于效率较低的电源部分,要考虑散热问题。参考测量方法:输入输出各串一个电流表,再用万用表测量输入输出电压。求出输入功率和输出功率。 (4)纹波: 纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干 净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹 的。 要体验,可以用示波器来看,就会看到电压上下轻微波动,就像水纹一样,所以叫做纹波。一般使用交流毫伏表来测量纹波电压,因为交 流毫 伏表只对交流电压响应,并且灵敏度比较高,可测量很小的交流电压,而纹波往往是比较小的交流电压。如果没有交流毫伏表,也可使用示波器来测量。将示波器的输入设置为交流耦合,调整 Y 轴增益,使波形大小合适,读出电压值,可估算出纹波电压的大小。纹波电压会影响系统的工作,带来噪声。所以电源要有足够的滤波措施,以将纹波限制在一定的幅度以内。 (5)负载调整率: 负载调整率是输出负载电流变化一个单位里引起输出电压变化的百分率,表征了负载变化而稳压器维持输出在标称值上的能力,该值越小越好。 此指标是一个静态参数,在分析时不考虑电路中的职能元件。参考计算方法:输入电压为额定值,输出电流取最小值,记录最小负载量的输出电压 U1; 调节负载为 50%满载,记录对应的输出电压 U0;调节负载为满载,记录对应的输出电压 U2。负载调整率按以下公式计算:负载调整率={(U- U0)/U0}×100%(式中:U 为 U1 和 U2 中相对 U0 变化较大的值)。 (6)输出电阻: 输出电阻可以由负载调整率来计算出来,理想的电源,输出电阻为 0.定义为当输入电压和温度不变时,输出电流变化以及引起的输出电压变化相 对量之比: Ro=△Uo / △Io (7)其他考虑因素: 是否需要使能端控制,过流保护,过压保护,输入欠压保护, 过热保护,绝缘电阻,绝缘电压,瞬间电流,响应时间等。 |
时间:2014.05.06 问题 :什么是积分电路? 解答: 这里介绍积分电路的一些常识。下面给出了积分电路的基本形式和波形图。 当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性可有下面的公式表达: i = (V/R)e-(t/CR) • i--充电电流(A); • V--输入信号电压(V); • C--电阻值(欧姆); • e--自然对数常数(2.71828); • t--信号电压作用时间(秒); • CR--R、C常数(R*C) 由此我们可以找输出部分即电容上的电压为V-i*R,结合上面的计算,我们可以得出输出电压曲线计算公式为(其曲线见下图): Vc = V[1-e-(t/CR)] |
时间:2014.05.07 问题:什么是微分电路? 解答: 微分电路是电子线路中最常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电路图、理解微分电路的作用很有帮助,这里我们将对微分电路做一个简单介绍。图1给出了一个标准的微分电路形式。为表达方便,这里我们使输入为频率为50Hz的方波,经过微分电路后,输出为变化很陡峭的曲线。图2是用示波器显示的输入和输出的波形。 图1 图2 当第一个方波电压加在微分电路的两端(输入端)时,电容C上的电压开始因充电而增加。而流过电容C的电流则随着充电电压的上升而下降。电流经过微分电路(R、C)的规律可用下面的公式来表达: i = (V/R)e-(t/CR) • i-充电电流(A); • v-输入信号电压(V); • R-电路电阻值(欧姆); • C-电路电容值(F); • e-自然对数常数(2.71828); • t-信号电压作用时间(秒); • CR-R、C常数(R*C) 由此我们可以看出输出部分即电阻上的电压为i*R,结合上面的计算,我们可以得出输出电压曲线计算公式为(其曲线见下图): iR = V[e-(t/CR)] |
时间:2014.05.08 问题:电子电路的设计基本步骤有哪些? 解答: 1、 明确设计任务要求:
充分了解设计任务的具体要求如性能指标、内容及要求,明确设计任务。 2、方案选择: 根据掌握的知识和资料,针对设计提出的任务、要求和条件,设计合理、可靠、经济、可行的设计框架,对其优缺点进行分析,做到心中有数。 3、根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件选择: 具体设计时可以模仿成熟的电路进行改进和创新,注意信号之间的关系和限制;接着根据电路工作原理和分析方法,进行参数的估计与计算;器件选择时,元器件的工作、电压、频率和功耗等参数应满足电路指标要求,元器件的极限参数必须留有足够的裕量,一般应大于额定值的1.5倍,电阻和电容的参数应选择计算值附近的标称值。 4、电路原理图的绘制: 电路原理图是组装、焊接、调试和检修的依据,绘制电路图时布局必须合理、排列均匀、清晰、便于看图、有利于读图;信号的流向一般从输入端或信号源画起,由左至右或由上至下按信号的流向依次画出务单元电路,反馈通路的信号流向则与此相反;图形符号和标准,并加适当的标注;连线应为直线,并且交叉和折弯应最少,互相连通的交叉处用圆点表示,地线用接地符号表示。 |
时间:2014.05.09 问题:什么是信噪比? 解答:“信噪比”是电子技术中经常用到的一个词组,知道它的确切含义有一定意义。为此,这里将对其做个简单介绍。 我们知道,收音机听广播或录音机放音乐时,扬声器里除了广播声和音乐声外,总还含有各种杂声。这些杂声有的是雷电、电机、电器设备等产生的干扰;有的是电身设备本身的元件、器件产生的。所有这些杂声我们都称之为噪声。噪声越小,广播和音乐听起来就越清晰。为了衡量电声设备的质量,常用“信噪比”这个技术指标。所谓信噪比就是指有用信号功率S和噪声功率N的比值,记作S/N。 由于噪声总是混在有用信号中难以分开和完全消除的,当放大器把有用信号放大时,噪声信号也被一起放大,所以单用有用信号功率值或噪声信号功率值都不能确切地反映出电声设备的质量。例如:有一台收音机甲,它的有用信号输出功率是500毫瓦,噪声功率是5毫瓦,两者相差一百倍,收听广播很清晰。另一台收音机乙,有用它的有用信号输出功率是1000毫瓦,噪声功率是500毫瓦,和有用信号相差无几,结果有用信号被淹没在噪声中,什么也听不清。虽然后者的输出功率比前者大,但因为“信噪比”底于前者,所以质量大不如前者。可见衡量它们收放音的效果,用信噪比是非常说明问题的。信噪比S/N愈大,说明收听效果好、清晰。 人的耳朵有一种奇特的特性,它对声音的响度的感觉是与输出音频功率的对数成正比的。为了适应这个特点,信噪比的大小也是用有用信号功率(或电压)和噪声功率(或电压)比值的对数来表示的。这样计算出来的单位称为“贝尔”。实用中因为贝尔这个单位太大,所以用它的十分之一做计算单位,称为“分贝”。于是有: 例如上例中收音机甲的信噪比是20分贝,收音机乙信噪比只有3分贝。所以甲的性能比乙好。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:26 , Processed in 0.537462 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3083
