电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
时间:2013.12.02 问题:如何检查51单片机最小系统是否正常,分为哪几步? 参考解答: (一) 时钟电路的检查:首先检查晶振的大小值是否正确,是否插好,然后用万用表测一下18、19引脚对地电压值,正常的话应该在2.5V(二分之一VCC)左右(或者用示波器测也行)。如果没有,说明晶振并没有起振,单片机没有工作。这个时候需要检查下晶振部分的电路有没有焊接方面的错误。 (二) 复位电路的检查:电容是否焊反,轻触按键是否焊错(特别注意),接VCC,GND了没。(补充:单片机复位电路就好比电脑的重启部分,当电脑在使用中出现死机,按下重启按钮电脑内部的程序从头开始执行。单片机也一样,当单片机系统在运行中,受到环境干扰出现程序跑飞的时候,按下复位按钮内部的程序自动从头开始执行。) (三) VCC和GND引脚:是否连接正确。 (四) EA(31)引脚:需要接高电平。如果悬空的话,工作不正常。 (五) 如果使用了P0口的话,还需要检查上拉电阻。(上图中没有画上拉电阻) |
时间:2013.12.03 问题:数码管的分类、原理、使用方法。 参考解答: 分类: Ø 按段数分为七段和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示); Ø 按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等数码管;见图2 Ø 按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。 原理: 数码管内部是由发光二极管组成的,每一段都对应一个发光二极,当这一个LED点亮的时候,相应的段就亮了。从图2中可以看到,数码管内部的LED的某一端连到了一起,称之为公共端com,如果是阳极连接到一起,则称之为共阳数码管;反之,如果是阴极连接到一起,则称之为共阴数码管。以共阳数码管为例:将公共端com接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮;当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管道理相似。 如何快速测出数码管是共阴的还是共阳的,以及引脚排布 使用万用表(注意是数字万用表),将万用表至于二极管挡位(见下图,图4),以一位数码管为例: 将红表笔随便放到一个引脚上(建议放到第一个或者最后一个引脚上),然后将黑表笔扫过其余的引脚,这时候会有三种情况发生: (1) 只有一段亮了,说明为共阴数码管; (2) 七(八)段都亮了,说明为共阳数码管; (3) 都不亮,将红黑表笔反过来,重复刚才的动作 Ø 如果只有一段亮了,说明为共阳数码管 Ø 如果七(八)段都亮了,说明为共阴数码管; Ø 还是都不亮,在万用表以及接法无误的前提下,说明数码管有问题 确定共阴共阳之后,再确定引脚排布就很快了。 |
时间:2013.12.04 问题:1、8*8点阵原理 2、往常有人会来实验室,说需要“共阴极的点阵”,这种说法合理吗? 参考解答: 原理:8*8点阵的内部构造如下图(图5)所示,每个点实际上都是一个发光二极管,内部总共有8*8=64个发光二极管。但是为什么它只有16个引脚呢?因为在点阵内部,每一行LED的正极/负极和每一列LED的正极/负极都连起来了,这样的话,8行、8列总共16个引脚。假如每一行的正极连接到一起,每一列的负极连接到一起(图中所示),如果第2行接高电平,第2列接低电平,那么第2行第2列的LED就会被点亮。以此类推…….就可以实现点亮任意一个点。 解释:点阵并不像数码管那样存在一个com公共端,理论上来说点阵并不存在共阴共阳之分,因为行共阳也就意味着列共阴,你把点阵转90度就颠倒过来了。但是:如果你去买点阵,通常会被问到是要共阳的还是共阴的。点阵的共阴还是共阳,是以行共阳或行共阴来确定的。 |
时间:2013.12.05 问题:什么是场效应管,它与晶体管有哪些不同? 参考解答: 首先阐明一下题意,“严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、可控硅等。晶体管有时多指晶体三极管。”——引自百度百科。所以说严格上讲,场效应管是属于晶体管的,但是通常所说的晶体管指的是晶体三极管(消息君也是最近在论坛上看到的)。 1. 场效应晶体管(FieldEffect Transistor缩写(FET))简称场效应管,是一种通过电场效应控制电流的电子元件。其具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。它可分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。 2. 场效应管与晶体管的比较: Ø 场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。 Ø 场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件。 Ø 有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。 Ø 场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便 地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。 |
时间:2013.12.07 问题:【直流减速电机】 1.直流减速电机的作用是什么? 2.主要组成部分有哪些?3.有哪些应用? 参考解答: 1、直流减速电机,即齿轮减速电机,是在普通直流电机的基础上,加上配套齿轮减速箱.齿轮减速箱的作用是,提供较低的转速,较大的力矩.同时,齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩.这大大提高了,直流电机在自动化行业中的使用率. 减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。通常由专业的减速机生产厂进行集成组装好后成套供货。减速电机广泛应用于钢铁行业、机械行业等。使用减速电机的优点是简化设计、节省空间。 2、据类型不同会有较大差距,主要有齿轮,轴承,蜗轮,蜗杆等。 电机部分: 定子:1、主磁极,2、换向极,3、机座,4、电刷装置 转子:1、电枢铁心,2、电枢绕组,3、换向器,4、转轴 |
时间:2013.12.10 问题:生活中常用的扬声器和话筒的种类有哪些?它们分别采用了什么原理? 参考解答: 一、扬声器 扬声器的种类很多,按其换能原理可分为电动式(即动圈式)、静电式(即电容式)、电磁式(即舌簧式)、压电式(即晶体式)等几种,后两种多用于农村有线广播网中;按频率范围可分为低频扬声器、中频扬声器、高频扬声器,这些常在音箱中作为组合扬声器使用。 工作原理:扬声器的原理和动圈话筒相对,也就是说扬声器可以做话筒,只不过效果不好。 (1) 动圈式扬声器,又名纸盆式扬声器。 当处于磁场中的音圈有音频电流通过时,就产生随音频电流变化的磁场,这一磁场和永久磁铁的磁场发生相互作用,使音圈沿着轴向振动,由于扬声器结构简单、低音丰满、音质柔和、频带宽,但效率较低。 (2) 号筒式扬声器 号筒式扬声器的结构,它由振动系统(高音头)和号筒两部分构成。振动系统与纸盆扬声器相似,不同的是它的振膜不是纸盆,而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号筒(经过两次反射)向空气中辐射声波。它的频率高、音量大,常用于室外及广场扩声。 二、话筒 我们通常把话筒分为动圈话筒和电容话筒。 动圈话筒是由磁场中运动的导体产生电信号的话筒。是由振膜带动线圈振动,从而使在磁场中的线圈生成感应电流。特点:结构牢固,性能稳定,经久耐用,价格较低;频率良好,50 -15000Hz,频率范围内幅频特性曲线平坦;指向好无需直流工作电压,使用简便噪声小。 驻极话筒(电容话筒):驻极体话筒具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低的特点,广泛用于盒式录音机、无线话筒及声控等电路中,属于最常用的电容话筒。由于输入和输出阻抗很高,所以要在这种话筒外壳内设置一个场效应管作为阻抗转换器,为此驻极体电容式话筒在工作时需要直流工作电压。 工作原理 驻极体话筒由声电转换和阻抗变换两部分组成。声电转换的关键元件是驻极体振动膜。它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜。然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开。这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。当驻极体膜片遇到声波振动时,引起电容两端的电场发生变化,从而产生了随声波变化而变化的交变电压。驻极体膜片与金属极板之间的电容量比较小,一般为几十pF。因而它的输出阻抗值很高(Xc=1/2~tfc),约几十兆欧以上。这样高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。场效应管的特点是输入阻抗极高、噪声系数低。普通场效应管有源极(S)、栅极(G)和漏极(D)三个极。这里使用的是在内部源极和栅极间再复合一只二极管的专用场效应管。接二极管的目的是在场效应管受强信号冲击时起保护作用。场效应管的栅极接金属极板。这样,驻极体话筒的输出线便有三根。即源极S,一般用蓝色塑线,漏极D,一般用红色塑料线和连接金属外壳的编织屏蔽线。 内部电器原理如图所示: |
时间:2013.12.11 问题:【蜂鸣器】 1、简要说说蜂鸣器的结构原理。 2、蜂鸣器的分类有哪些? 3、蜂鸣器的驱动电路是怎样的?需要哪些元件? 参考解答: 1. 结构原理 (1)压电式蜂鸣器 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。 压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。 (2)电磁式蜂鸣器 电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。 2. 分类 蜂鸣器主要分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器(这里的“源”指的是振荡源)。使用时,有源蜂鸣器只要加上直流电便可以发声,无源蜂鸣器需通以一定频率的方波让其工作。XDLab给大家提供的蜂鸣器是有源蜂鸣器。 3. 驱动电路 在绿豆芽科技工作室推出的51Start单片机学习板中,蜂鸣器模块只用一个三极管驱动,这是最简单蜂鸣器驱动电路,实际使用效果也非常不错。 实际上,蜂鸣器内部是有线圈的,当电流骤减时会产生自感电流,因此,有时候我们可以在蜂鸣器两端并联一个续流二极管,目的是让自感电流流走以保护电路。 |
时间:2013.12.12 问题:可控硅是什么? 单向可控硅与双向可控硅的有哪些差别? 参考解答: 可控硅,是可控硅整流元件的简称,是一种大功率半导体器件,亦称为晶闸管。 (1) 单向可控硅是一种可控整流电子元件,能在外部控制信号作用下由关断变为导通,但一旦导通,外部信号就无法使其关断,只能靠去除负载或降低其两端电压使其关断。单向可控硅是由三个PN结PNPN组成的四层三端半导体器件,与具有一个PN结的二极管相比,单向可控硅正向导通受控制极电流控制;与具有两个PN结的三极管相比,差别在于可控硅对控制极电流没有放大作用。 (2) 双向可控硅具有两个方向轮流导通、关断的特性。双向可控硅实质上是两个反并联的单向可控硅,是由NPNPN五层半导体形成四个PN结构成、有三个电极的半导体器件。由于主电极的构造是对称的(都从N层引出),所以它的电极不像单向可控硅那样分别叫阳极和阴极,而是把与控制极相近的叫做第一电极A1,另一个叫做第二电极A2。双向可控硅的主要缺点是承受电压上升率的能力较低。这是因为双向可控硅在一个方向导通结束时,硅片在各层中的载流子还没有回到截止状态的位置,必须采取相应的保护措施。双向可控硅元件主要用于交流控制电路,如温度控制、灯光控制、防爆交流开关以及直流电机调速和换向等电路。 单向可控硅和双向可控硅,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T1极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 |
楼主辛苦了,加油
楼主辛苦了,加油
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:47 , Processed in 1.519900 second(s), Total 114, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3083
