扫一扫,分享给好友
#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint l,k,Count; uchar sd,fx,df,a,b; uchar LED_Buffer[2] = {0}; uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void yan(i)//延时1us { while(i--); } void Delay(uint i)//延时1ms { uchar x,j; for(j=0;j for(x=0;x<=148;x++); } void time0_Init()//定时器2 { RCAP2H = (65536-50000)/256;//晶振12M 50ms 16bit 自动重载 RCAP2L = (65536-50000)%256; ET2=1; //打开定时器中断 EA=1; //打开总中断 TR2=1; //打开定时器开关 } void Time0_Int() interrupt 5 using 1 { TF2=0; Count++; //长度加1 } void jishu()//计数器0 { TMOD = 0x06; TH0 = 0xff; TL0 = 0xff; ET0=1; EA=1; TR0 = 1; } void ji() interrupt 1 using 1 { k++; } void chuan() interrupt 4 { static uchar i = 1; EA = 0; if(RI == 1) { LED_Buffer = SBUF ; RI = 0; if(i==0) i = 2; i--; } EA = 1; } void chuankou()//串口 { TMOD = 0x20; //定时器1,工作方式2 PCON = 0x00; SCON = 0x50; TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600 TL1 = 0xFd; TR1 = 1; //启动定时器1 ES = 1; //开串口中断 EA = 1; //开总中断 } void main() { Time0_Init(); chuankou(); jishu(); while(1) { P1=0X10; Delay(5); P1=0X00; Delay(5); if( Count==20) { Count=0; l=k; k=0; } P0=table[(l%10000)/1000]; P2=4; yan(10); P0=table[(l%1000)/100]; P2=5; yan(10); P0=table[(l%100)/10]; P2=6; yan(10); P0=table[l%10]; P2=7; yan(10); df=LED_Buffer[0]; fx=LED_Buffer[1]; sd=15/df; a=df/10; b=df%10; P0 = table[a]; P2 = 0; yan(10); P0 = table; P2 = 1; yan(10); } } 为什么这个程序主函数中引用子函数时chuankou(); jishu(); 只有放在后面的一个能起作用,前面的一个不起作用 |
1个回答
两个子函数对对同一个寄存器不同位操作不要直接赋值,应该用与或语句来实现,否则只有最后一次赋值起作用!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:14 , Processed in 1.317714 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1278
