煤矿安全监控系统 二十一世纪煤矿事故的频发使得煤矿企业的安全生产信息化势在必行。煤矿安全监控系统可以保证煤炭的安全开采,确保工人的生命安全。对煤矿监测数据的实时采集、分析及反馈;强化煤矿企业的安全管理职能,加强煤矿安全监察,实行实时监测和跟踪监察;在第一时间发现并消除安全事故隐患,有效纠正影响煤矿安全生产的违规行为,提高安全管理水平和工作效率。 监测煤矿井下各种有毒有害气体及工作面的作业条件,如高浓度甲烷气体、低浓度甲烷气体、一氧化碳、氧气浓度、风速、负压、温度、顶板压力、顶板位移及烟雾等;井上、井下主要生产环节的各种生产参数和重要设备的运行状态参数,如煤仓煤位、水仓水位、供电电压、供电电流、功率等模拟量;水泵、提升机、局扇、主扇、胶带机、采煤机、开关、磁力起动器运行状态和参数等。 本系统主要由监控中心监控设备、监控分站、各类传感器及其他辅助设备组成。传输平台采用工业以太环网平台+现场总线。 监控中心监控设备包括监控主机、地面环网交换机、打印机、不间断电源、电源避雷器等设备。中心站设备均采用当时主流技术的通用产品,并满足可靠性、可维护性、开放性和可扩展性等要求。 系统采用先进的分布式处理模式,能充分发挥各部分设备的性能优势,结构简洁,可操作性强,便于系统的日常维护及管理。系统主干连接为树型结构,安装扩展简单。因此本方案设计为分层结构,具体组成如下: 1、 地面监控中心站及网络终端等,是整个监控系统的核心,负责整个系统设备及监测数据的管理、定义配置、实时数据采集、分析处理、统计存储、屏幕显示、查询打印、实时控制、远程传输、画面编辑、网络通讯等任务。网络终端完成系统监测信息异地实时共享,能够以文本或图形方式显示安全生产信息,查询各类报表数据。地面监控中心站及网络终端等设备之间的连接采用局域网方式; 2、 传输平台:工业以太环网传输平台。 3、 系列化智能监控分站。主要完成对所监测的传感器数据采集、数据预处理、分类显示、报警、断电控制、与地面监控中心站的数据通讯、所接传感器的集中供电等; 4、 各类模拟量传感器、开关量传感器及断电控制器等设备,是整个监测系统最前沿的终端设备,负责对各监测点的物理数据采集、就地显示、超限报警、信号传输、对监控分站控制指令的执行等。 各开关信号、模拟量信号、工业数据分析包传输均可以采用大为智通无线模块进行免布线传输。 开关量传输:DW-J31-0808 模拟量传输:DW-AJ11-2/0+DW-AJ21-2/0 无线数据收发:DW-M1 无线设备通过煤矿工业现场使用,反馈效果不错。传输稳定、可靠!
