电子工程师招聘笔试题及详细解析(不看后悔) 一、 基础题(每空1分,共40分) 1、 晶体三极管在工作时,发射结和集电结均处于正向偏置,该晶体管工作在饱和_状态。 1.截止状态:基极电流Ib=0,集电极电流Ic=0,b-ePN结临界正向偏置到反向偏置, b-cPN结反向偏置 。 2.放大状态:集电极电流随基极电流变化而变化,Ic=βIb,b-ePN结正向偏置,b-cPN结反向偏置。 3.饱和状态:集电极电流达到最大值,基极电流再增加集电极流也不会增加,这时的一个特征是b-ePN结、b-cPN结都正向偏置 2、 TTL门的输入端悬空,逻辑上相当于接高电平。 4、 在TTL门电路的一个输入端与地之间接一个10K?电阻,则相当于在该输入端输入低电平;在CMOS门电路的输入端与电源之间接一个1K?电阻,相当于在该输入端输入高电平。 5、 二进制数(11010010)2转换成十六进制数是D2。 6、 逻辑电路按其输出信号对输入信号响应的不同,可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。 7、 组成一个模为60的计数器,至少需要6个触发器。 一个触发器相当于一位存储单元,可以用六个触发器搭建异步二进制计数器,这样最多能计63个脉冲 8、 在数字电路中,三极管工作在截止和饱和状态。 9、 一个门电路的输出端能带同类门的个数称为扇出系数。 10、 使用与非门时多余的输入脚应该接高电平,使用或非门时多余的输入脚应该接低电平。 与非门:若当输入均为高电平(1),则输出为低电平(0);若输入中至少有一个为低电平(0),则输出为高电平(1)。所以多余的输入脚接高电平 或非门:若当输入均为低电平(1),则输出为高电平(0);若输入中至少有一个为高电平(0),则输出为低电平(1)。所以多余的输入脚接低电平 11、 12、 13、 贴片电阻上的103代表10k?。 USB支持控制传输、同步传输、中断传输和批量传输等四种传输模式。 一个色环电阻,如果第一色环是红色,第二色环是红色,第三色环是黄色,第四色环是金色,则该电阻 的阻值是220k?±10%。 14、 MOV A,40H 指令对于源超作数的寻址方式是直接寻址。 指令中直接给出操作数地址(dir)的寻址方式称为直接寻址。以寄存器中的内容为地址,该地址的内容为操作数的寻址方式称为寄存器间接寻址 15、8051系列单片机的ALE信号的作用是地址锁存控制信号。 Address lock enable :地址锁存允许端 15、 16、 17、 18、 19、 MCS-8051系列单片机字长是______位。 一个10位地址码、8位输出的ROM,其存储容量为 。 队列和栈的区别是_________。 do……while和while……do的区别是_______。 在计算机中,一个字节所包含二进制位的个数是______。 20、 8051复位后,PC=______。若希望从片内存储器开始执行,EA脚应接 ______ 电平,PC值超过 ______ 时,8051会自动转向片外存储器继续取指令执行。 21、 22、 23、 8051单片机的存储器的最大特点是 _________。 ARM内核支持7种中断,分别是:_____、_____、_____、_____、______、______和______。 将一个包含有32768个基本存储单元的存储电路设计16位为一个字节的ROM。该ROM有 根地址线, 有 根数据读出线。 二、 问答题(每题8分,共48分) 1、3、全局变量可不可以定义在可被多个.C文件包含的头文件中?为什么? 2、请指出下面程序的错误。 main() { char string[10]; char *str1 = "0123456789"; strcpy( string, str1 ); } 3、要实现Y=A+B的逻辑关系,请正确连接多余端。 BY BY (a) (b) 4、在读写数据速度上,Nor-Flash 与Nand-Flash有什么区别? 5、简述帧缓冲区(Frame-buffer)在LCD显示中的作用。 6、选择文件系统时,需考虑Flash存储器的哪些物理特性和使用特点? 三、 翻译题(12分) 把下面的英文翻译成中文。 The LM2596 series operates at a switching frequency of 150kHz thus allowing small sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. Available in a standard 5-lead TO-220 package with several different lead bend options, and a 5-lead TO-263 surface mount package. A standard series of inductors are available from several different manufacturers optimized for use with the LM2596 series. This feature greatly simplifies the design of switchmode power supplies. Other features include a guaranteed ±4% tolerance on output voltage under specified input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 80 uA standby current. Self protection features include a two stage frequency reducing current limit for the output switch and an over temperature shutdown for complete protection under fault conditions. 四、附加题(写清楚解题思路) (1)工人为你工作7天,回报为一根金条(既然说是金条,应该就不能将其弯曲吧?)必须在每天付给他们一段,且只能截2次,你将如何付费? (2)烧一根不均匀的绳子,从头烧到尾总共需要1个小时,现有此种绳无限个,问如何用烧绳子的方法来确定15分钟的时间呢? (3)现在小明一家过一座桥,过桥时候是黑夜,所以必须有灯。现在小明过桥要1秒,小明的弟弟要3秒,小明的爸爸要6秒,小明的妈妈要8秒,小明的爷爷要12秒。每次此桥最多可过两人,而过桥的速度依过桥最慢者而定,而且灯在点燃后30秒就会熄灭。问小明一家如何过桥? |
183 个讨论
19003 浏览 2 评论
3070 浏览 0 评论
2859 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2840 浏览 2 评论
3694 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:10 , Processed in 0.591663 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13159
