TDA芯片完全兼容ELM327所有指令。且自定义高级AT指令用户无需了解学习OBD指令和各个汽车协议。直接使用TDA芯片的高级指令即可便捷准确快速的读取各个汽车ECU参数 TDA芯片指令集及数据流详解 芯片版本指令: ATV (上位机可根据此指令进行硬件加密,客户自己开发的软硬件只能一一匹配使用) 例: ATV >TDA61 V1.5 初始化连接指令: AT INL 返回当前TDA芯片版本 例: AT INL >Connected 车辆实时数据流: AT BDAT 一次性返回常用的几个当前车辆参数:所有数据以10进制ASCII码回传(无单位)
列子: AT BDAT >$BASE DR DAT$ VBAT:13.5;RPM:951;SPD:0;TP:8.20;LOD:22.35; ECT:60;MPH:1.33 ;FLI:87.50 $BASE DR DAT$ ---头文件(基本驾驶数据) $xxx$之后为本次返回的数据 VBAT:13.5 ---VBAT(参数名)“:”号后为此参数的数据如 13.5表示电瓶电压 其他各参数对应的名称及其单位请参照上面的表格. “;” 分号表示此参数结束开始下一个参数 所有参数发送完毕则回0x0d 0x0a换行回车符。 常用的几个单参数指令。 所有数据以ASCII码回传10进制的直接数据(有单位字符串) AT RV 返回当前电瓶电压 单位(V) 例: AT RV >12.6V AT M104 返回发动机的负荷 (%) 例: AT M104 >23% AT M105 返回发动机冷却液温度水温(℃) 例: AT M105 >78℃ AT M10C 返回发动机转速 例: AT M10C >3332RPM AT M10D 返回发动机转速 例: AT M10D >32KM/H AT MPH 返回当前车辆的瞬时油耗 例: AT MPH >5.56L/H 驾驶习惯数据流: AT DRON 开始统计车辆驾驶习惯数据 发送此命令返回OK。 TDA芯片将开始统计车辆的驾驶习惯数据。并每六分钟通过串口回传此次的各项数据
AT DRON >OK $OBD-DR$MAXRPM:1044;MINRPM:1036
MAXSPEED:229 AVGSPEED:229 MINSPEED:229 AVGSPEED2:229
MILE-T:22.9KM MILE:405.6KM FUEL-T:5.53L FUEL:47.04L
16.32g/s 0.553L/h 2.41L/hKM AT DROFF 关闭统计驾驶习惯数据 故障码读取与清除 1, 获取当前车辆故障码: 发送指令: AT DTC TDA芯片返回:DTC:故障码个数(0000),&P1234&U5678&…&B12345 例: >0002,&P0023&P0126 当前汽车有2个故障码 两个故障码分别是P0023 和P0126 说明:其中个数长度固定为4个字节,需要转换为十进制,不足在前补0X000。每个故障码用’&’分隔 2. 强行清除汽车OBD的故障码 AT FCDTC 发送指令:AT FCDTC TDA芯片返回: CLEAR:SUCCESS OR CLEAR:UNSUCCESS 3. 分析故障码 发送指令:AT ADTC TDA芯片返回: 故障产生后行驶了多长时间多少里程。故障产生时刻的车速转速 水温 氧气传感器等参数。 车辆信息指令 AT INFO 返回当前车辆的车辆识别码(VIN)校验码,发动类型等等。
| | | | | | | | | | | | | | | In use performance tracking |
例: AT INFO >$OBD-INFO$ MC_VIN:xxxxxx;VIN: 深圳芯方案; For Detail, Please contact Shenzhen ICSolu tion,.Co to get the relative ASIC APPLICATION Note.
Cellphone: 86+ 183-2O982838
