电子发烧友论坛|
` 路灯节能控制一体柜 DR.LIGHT路灯节电控制柜是由路灯节电器与路灯控制柜组合而成的路灯节电控制新产品,具有路灯节电与路灯智能化控制双重功能。它采用先进电磁调压技术,动态调整路灯照明回路的输入电压和电流,使照明灯具工作在最佳电压、电流工况,降低灯具的额外功率消耗,达到节电和优化供电目的;同时利用时间控制开关或天体钟与主开关的结合控制路灯的开关时间,实现路灯控制功能。如果节电器发生故障,系统可以自动或手动转换到旁路,不影响系统正常供电。DR.LIGHT路灯节电控制柜适用于具有时间控制和节电要求的路灯及类似照明系统、新建路灯系统,以及原有路灯系统的节电改造。本产品节电率可高达25%-40%,同时降低了对肉眼有害的眩光。路灯照明系统常用的高压汞灯、高压钠灯、金属卤素灯、荧光灯等灯具均适用本产品。 DR.LIGHT路灯节能控制柜节电原理及基本组成: 气体放电类灯具启动时往往需要在工频电压下实现,当它们被启动后开始正常工作时,其灯管内的气体类介质也随之被启动直至灯具正常发光,此时若降低一定比例的输入功率向其供电,不但不会对照度产生太大影响,而且还能有效延长灯具使用寿命。根据大量实验统计结果表明,电源电压每降低10%,常规灯具如荧光灯照度约降低7%,而人眼对光线的感觉与照度成对数关系,即当光线照度减小10%时,理论上人的视觉感觉亮度只减小1%,因此适当减少灯具输入功率所产生的照度微弱变化,不会影响正常使用,但灯具寿命却可以延长70%。城市路灯系统按要求每天日落后一定时间内路灯控制系统自动投入开启路灯,天亮后路灯控制系统自动关闭路灯,实现路灯在需要时灯亮,不需要时灯灭,有些路灯系统根据需要在午夜后部分路灯常开,部分路灯关闭,实现宏观节电要求。节电主回路由特制节能线圈组成,输出电流是连续的,对电网无谐波干扰,自适应能力强,参数一次性调节实时响应柔性调节输出。 根据城市路灯系统的特点,我公司开发研制了DR.LIGHT路灯节电控制柜。DR.LIGHT 路灯节电控制柜是将先进的路灯控制系统与智能路灯节电器组合在一起用于城市路灯系统的专用设备,节电控制原理是利用微电子技术控制电磁调压,时时监控电压变化,动态调整路灯照明回路的输入电压和电流,使照明灯具工作在最佳工况,降低灯具的额外功率消耗,达到节电和优化供电目的;利用时间控制开关或天体钟与主开关的结合控制路灯的开关时间,实现路灯开关、控制、保护功能。它主要由路灯智能照明节电系统、主开关、电度表、接触器、熔断器、时控开关或天体钟、机壳、控制板、薄膜开关或旋扭开关、电磁调控装置等组成。它是一种用于路灯系统节电与控制的新型低压电器设备,无谐波干扰,对减少设备安装空间、缩短工程工期、降低工程造价等具有重要意义。 DR.LIGHT路灯控制柜的主要适用范围 市政照明——公共道路、隧道、桥梁城市道路的高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯、荧光灯等夜间连续作业的照明设备。 `
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7255 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2176 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7745浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6304浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
752浏览 2评论
725浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8137浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:11 , Processed in 0.422158 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5802
