我找到一个s3c2440的MMU裸机程序
1.权限管理
内核以及各个应用程序都有自己的空间,各自都只能访问属于自己的内存空间段,这样做的好处是A程序的崩溃不会导致B程序出问题,同时也可以防止恶意程序修改别的程序的空间的数据。
2.在windows中打开两个C程序(都是打印A变量的地址和值),打印出来A的地址值一样,但是A的值却不一样。
解释:这是因为windows的虚拟地址导致的,打印出来的A的地址是一个虚拟的地址,并不是A变量存放的物理地址,MMU会根据各自程序的虚拟地址找到对应的A变量的物理地址。
3.如果启动MMU,那么cpu发出的地址值会先交由MMU处理,这时候发送的值称之为虚拟地址,MMU会将这个虚拟地址转换为相应的物理地址;如果不启动MMU,cpu发送的地址值直接给内存,这时候发送的地址称之为物理地址。对于cpu来说,这些是透明的。
4.虚拟地址到物理地址的转换过程,可以是通过一个公式计算出来的,也可以是通过查表查出来的。
通过查表来是实现的过程:
(1)建立表格
(2)表格首地址告诉MMU
(3)启动MMU
注意:因为前4K的内容拷贝到SRAM中去,所以虚拟地址的前4K对应实际的物理地址,不然启动之后程序无法正常执行。
5.实验的文件分析虚拟地址的B0004000对应到SDRAM中的物理地址。
该实验的链接脚本:
- SECTIONS {
- firtst 0x00000000 : { head.o init.o }
- second 0xB0004000 : AT(2048) { leds.o }
复制代码
分析:
(1)将整个程序分为两个段。
(2)AT(2048)表示在生成的bin文件中leds.o存放的地址是相对于bin文件的起始偏移2048。
本实验的启动文件:
- @ File:head.S
- @ 功能:设置SDRAM,将第二部分代码复制到SDRAM,设置页表,启动MMU,
- @ 然后跳到SDRAM继续执行
.text
- .global _start
- _start:
- ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
- bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
- bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
- bl copy_2th_to_sdram @ 将第二部分代码复制到SDRAM
- bl create_page_table @ 设置页表
- bl mmu_init @ 启动MMU
- ldr sp, =0xB4000000 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
- ldr pc, =0xB0004000 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
- halt_loop:
- b halt_loop
复制代码
分析:
(1)前面四个bl跳转指令都是跳转到c语言函数。
(2)ldr sp, =0xB4000000;本实验将SDRAM物理地址0x3000 0000~0x3400 0000(共64M)映射到虚拟地址空间0xB000 0000~0xB400 0000。
(3)0x4000到0x0000一共16KB的空间,这是因为在lds文件中second 0xB0004000 : AT(2048) { leds.o },这一句话指定了程序运行时地址在0xB000 4000;
本实验的init.c文件:
- * init.c: 进行一些初始化,在Steppingstone中运行
- * 它和head.S同属第一部分程序,此时MMU未开启,使用物理地址
/* WATCHDOG寄存器 */
- #define WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
- /* 存储控制器的寄存器起始地址 */
- #define MEM_CTL_BASE 0x48000000
- * 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
- void disable_watch_dog(void)
- WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
- * 设置存储控制器以使用SDRAM
- void memsetup(void)
- /* SDRAM 13个寄存器的值 */
- unsigned long const mem_cfg_val[]={ 0x22011110, //BWSCON
- 0x00000700, //BANKCON0
- 0x00000700, //BANKCON1
- 0x00000700, //BANKCON2
- 0x00000700, //BANKCON3
- 0x00000700, //BANKCON4
- 0x00000700, //BANKCON5
- 0x00018005, //BANKCON6
- 0x00018005, //BANKCON7
- 0x008C07A3, //REFRESH
- 0x000000B1, //BANKSIZE
- 0x00000030, //MRSRB6
- 0x00000030, //MRSRB7
- int i = 0;
- volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
- for(; i < 13; i++)
- p[i] = mem_cfg_val[i];
- * 将第二部分代码复制到SDRAM
- void copy_2th_to_sdram(void)
- unsigned int *pdwSrc = (unsigned int *)2048;
- unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30004000;
- while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
- *pdwDest = *pdwSrc;
- pdwDest++;
- pdwSrc++;
- * 设置页表
- void create_page_table(void)
- * 用于段描述符的一些宏定义
- #define MMU_FULL_ACCESS (3 << 10) /* 访问权限 */
- #define MMU_DOMAIN (0 << 5) /* 属于哪个域 */
- #define MMU_SPECIAL (1 << 4) /* 必须是1 */
- #define MMU_CACHEABLE (1 << 3) /* cacheable */
- #define MMU_BUFFERABLE (1 << 2) /* bufferable */
- #define MMU_SECTION (2) /* 表示这是段描述符 */
- #define MMU_SECDESC (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
- MMU_SECTION)
- #define MMU_SECDESC_WB (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
- MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
- #define MMU_SECTION_SIZE 0x00100000
unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
- unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
- * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
- * 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
- * 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
- virtuladdr = 0;
- physicaladdr = 0;
- *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) |
- MMU_SECDESC_WB;
- * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
- * GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000010、0x56000014,
- * 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000010、0xA0000014来操作GPBCON、GPBDAT,
- * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
- virtuladdr = 0xA0000000;
- physicaladdr = 0x56000000;
- MMU_SECDESC;
- * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
- * 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
- * 总共64M,涉及64个段描述符
- virtuladdr = 0xB0000000;
- physicaladdr = 0x30000000;
- while (virtuladdr < 0xB4000000)
- MMU_SECDESC_WB;
- virtuladdr += 0x100000;
- physicaladdr += 0x100000;
- * 启动MMU
- void mmu_init(void)
- unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
- "mov r0, #0n"
- "mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0n" /* 使无效ICaches和DCaches */
- "mcr p15, 0, r0, c7, c10, 4n" /* drain write buffer on v4 */
- "mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0n" /* 使无效指令、数据TLB */
- "mov r4, %0n" /* r4 = 页表基址 */
- "mcr p15, 0, r4, c2, c0, 0n" /* 设置页表基址寄存器 */
- "mvn r0, #0n"
- "mcr p15, 0, r0, c3, c0, 0n" /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,
- * 不进行权限检查
- * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,
- * 然后再写入
- "mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0n" /* 读出控制寄存器的值 */
- /* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
- * R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,
- * 0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
- * V : 表示异常向量表所在的位置,
- * 0 = Low addresses = 0x00000000;1 = High addresses = 0xFFFF0000
- * I : 0 = 关闭ICaches;1 = 开启ICaches
- * R、S : 用来与页表中的描述符一起确定内存的访问权限
- * B : 0 = CPU为小字节序;1 = CPU为大字节序
- * C : 0 = 关闭DCaches;1 = 开启DCaches
- * A : 0 = 数据访问时不进行地址对齐检查;1 = 数据访问时进行地址对齐检查
- * M : 0 = 关闭MMU;1 = 开启MMU
- * 先清除不需要的位,往下若需要则重新设置它们
- /* .RVI ..RS B... .CAM */
- "bic r0, r0, #0x3000n" /* ..11 .... .... .... 清除V、I位 */
- "bic r0, r0, #0x0300n" /* .... ..11 .... .... 清除R、S位 */
- "bic r0, r0, #0x0087n" /* .... .... 1... .111 清除B/C/A/M */
- * 设置需要的位
- "orr r0, r0, #0x0002n" /* .... .... .... ..1. 开启对齐检查 */
- "orr r0, r0, #0x0004n" /* .... .... .... .1.. 开启DCaches */
- "orr r0, r0, #0x1000n" /* ...1 .... .... .... 开启ICaches */
- "orr r0, r0, #0x0001n" /* .... .... .... ...1 使能MMU */
- "mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0n" /* 将修改的值写入控制寄存器 */
- : /* 无输出 */
- : "r" (ttb) );
复制代码
本实验的led.c文件:
- * leds.c: 循环点亮4个LED
- * 属于第二部分程序,此时MMU已开启,使用虚拟地址
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0xA0000010) // 物理地址0x56000010
- #define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0xA0000014) // 物理地址0x56000014
#define GPB5_out (1<<(5*2))
- #define GPB6_out (1<<(6*2))
- #define GPB7_out (1<<(7*2))
- #define GPB8_out (1<<(8*2))
- * wait函数加上“static inline”是有原因的,
- * 这样可以使得编译leds.c时,wait嵌入main中,编译结果中只有main一个函数。
- * 于是在连接时,main函数的地址就是由连接文件指定的运行时装载地址。
- * 而连接文件mmu.lds中,指定了leds.o的运行时装载地址为0xB4004000,
- * 这样,head.S中的“ldr pc, =0xB4004000”就是跳去执行main函数。
- static inline void wait(unsigned long dly)
- for(; dly > 0; dly--);
int main(void)
- unsigned long i = 0;
- // 将LED1-4对应的GPB5/6/7/8四个引脚设为输出
- GPBCON = GPB5_out|GPB6_out|GPB7_out|GPB8_out;
while(1){
- wait(30000);
- GPBDAT = (~(i<<5)); // 根据i的值,点亮LED1-4
- if(++i == 16)
- i = 0;
return 0;
复制代码
本实验的makefile:
objs := head.o init.o leds.o
mmu.bin : $(objs)
- arm-linux-ld -Tmmu.lds -o mmu_elf $^
- arm-linux-objcopy -O binary -S mmu_elf $@
- arm-linux-objdump -D -m arm mmu_elf > mmu.dis
- %.o:%.c
- arm-linux-gcc -Wall -O2 -c -o $@ [ DISCUZ_CODE_20 ]lt;
%.o:%.S
clean:
- rm -f mmu.bin mmu_elf mmu.dis *.o
复制代码
2014-3-17 09:30:19
举报
