电子发烧友论坛|
1个回答
划分空间
在32位ARM架构下,我们可用使用的地址空间为4G(0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF ),也就是我们能操作的地址空间范围,但是这只是我们软件上的可操作范围。 实际上我们的物理内存可能低于4G或者超过4G,超过4G空间我们就需要用64位的ARM,64位的ARM理论上是没有物理内存范围限制的。 还有就是你所选的ARM,他具体支持多大的物理内存,不是所有的32位ARM都支持4G物理内存,这个和SOC公司相关,SOC公司会根据ARM核心(v7/v8)来重新设计外设,包括存储。 我们举个例子,下面是全志公司基于ARMv7指令集架构,Cortex-A7核心的32位芯片,我们查看芯片的memory map 我们可以看到,芯片为DRAM只划分了2G的地址空间,也就是说我们实际上能够使用的外部RAM物理空间只有2G。 好了现在问题来了,对于应用开发者来说,我写程序,我操作存储空间,是希望在(0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF )这个空间来说,都是可用的,至于最终操作的物理空间是不是这个地址,应用开发者不关心。 所以我们现在就要解决2个问题
如何映射地址空间 在没有MMU的ARM上,MCU单片机就是个典型的例子,地址空间是无法进行映射的,用户操作的所有地址都是真是的物理地址,这样虽然很高效,但是这种操作也很危险,很容易引起硬件异常从而造成系统崩溃。 虚拟地址(VA) 我们把(0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF )称为虚拟地址空间,这是和应用开发者使用的编译器或者操作系统决定的,和芯片和物理内存是没有关系的 物理地址(PA) 这是真实的物理内存芯片上的地址,他的范围由ARM的memory map决定,比如说上面的芯片,物理地址空间就在(0x4000 0000 ~ 0xBFFF FFFF),最大2G,如果超过2G,也是不能访问后面的空间的,所以物理地址是针对ARM芯片来定义的 MMU怎么工作 目标:把(0x4000 0000 ~ 0xBFFF FFFF)映射到(0x0000 0000 ~ 0xFFFF FFFF ) 前提:要把2G空间转换4G,从原理上是做不到真实的1:1映射的,我们只能做出一种假象,让用户以为他可用随意使用4G空间,我们发明一种机制,在用户使用虚拟地址的时候,我们用MMU把他转换为2G空间的物理地址即可,一般用户实际的程序对内存的需求都是低于2G。 但是如果用户真的需要超过2G的的空间的时候,我们有两种办法:
我们先不考虑64位的事儿,先来搞定32位下如何映射 前面说到,可以借助MMU来完成VM到PM,那这个过程究竟如何完成呢?
步骤很简单,我们来简单描述下这个过程 页表是做啥? 在32位操作系统中,我们一般会把4G虚拟地址空间划分为用户空间和内核空间,拿Linux来说,(0x0000 0000 ~ 0xBFFF FFFF)3G低端内存为用户空间,(0xC000 0000 ~ 0xFFFF FFFF)1G高端内存用作内核空间。说起来很简单,究竟如何实现,很多人都没有说,其实也很简单,你只需要借助链接器就可以完成这个工作,比如说,你现在有2个程序,一个是内核的hello_world,一个是用户的hello_world,我们可以通过ld来为两个不同的程序指定程序实际的代码和数据运行时所在的位置。具体我们编写两个链接脚本就可以实现了,具体就不细说了。 好了,完成了上面这一步,我们完成万里长征第一步,继续加油! 根据链接脚本,我们已经划分好了内核空间和用户空间,这个和地址空间映射暂时还没有什么关系,我们先停下脚步,开始说说页表。 现在我们假设我们还没有划分用户空间和内核空间,整个虚拟地址空间都还纯洁的像一张白纸,如何完成地址映射呢? 首先我们来模拟一下MMU是如何工作的,你就明白了80%了。 当我们开启MMU后,ARM读取虚拟地址后,经过MMU单元,会硬件自动转换成物理地址,最后访问内存。注意,这是硬件自动完成的,你只需要设置好TTB的基地址就可以了。 映射流程:
我们来简单描述一下: MMU得到VA,首先根据进程号修正VA得到MVA,我们暂时还没有使用多进程,这个过程暂时跳过,得到VA后,再读取CP15得到TTB,这个非常重要,这个是地址转换的第一步,TTB里描述了整个VA到PA的转换规则,是段式还是页式,是一级页表,还是二级页表,这个过程是硬件自动完成的,我们要做的只是设置好TTB里的内容,这个和MMU的转换恰好是一个逆向过程。 比如说我想把0x0000 0000 ~ 0x1000 0000 映射到 0x5000 0000 ~ 0x6000 0000,我们只需要根据你选择的映射规则逆向的计算出TTB的值,等到MMU转换的时候,就可以正向解释进行正确映射了。 好了,总结一下,要想让MMU正常工作,你需要完成哪些工作?
问题 说了半天,好像我们要开始实现一个操作系统了,没错,地址空间管理就是操作系统内核核心的模块之一,既然说到这里,我们就列举一下操作系统内核的几个关键模块:
你要是把这几大模块搞定了,你就可以随随便便写一个操作系统内核了。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4212浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:20 , Processed in 0.660412 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3566
