`timescale 1ns/1ns
`define timeslice 100 module EEPROM(scl,sda); input scl;//串行时钟线 inout sda;//串行数据线 reg out_flag;//sda数据输出的控制信号 reg[7:0] memory[2047:0]; reg[10:0] address; reg[7:0] memory_buf; reg[7:0] sda_buf;//sda数据输出寄存器 reg[7:0] shift;//sda数据输入寄存器 reg[7:0] addr_byte;//eeprom存储单元地址寄存器 reg[7:0] ctrl_byte;//控制字寄存器 reg[1:0] State; //状态寄存器 integer i; parameter r7=8'b10101111,w7=8'b10101110,//main7 r6=8'b10101101,w6=8'b10101100,//main6 r5=8'b10101011,w5=8'b10101010,//main5 r4=8'b10101001,w4=8'b10101000,//main4 r3=8'b10100111,w3=8'b10100110,//main3 r2=8'b10100101,w2=8'b10100100,//main2 r1=8'b10100011,w1=8'b10100010,//main1 r0=8'b10100001,w0=8'b10100000;//main0 assign sda=(out_flag==1)?sda_buf[7]:1'bz; //寄存器和存储器初始化 initial begin addr_byte=0; ctrl_byte=0; out_flag=0; sda_buf=0; State=2'b00; memory_buf=0; address=0; shift=0; for(i=0;i<=2047;i=i+1) memory[i]=0; end //启动信号 always @(negedge sda) if(scl==1) begin State=State+1; if(State==2'b11) disable write_to_eeprom; end //主状态机 always @(posedge sda) if(scl==1) stop_W_R; else begin casex(State) 2'b01: begin read_in; if(ctrl_byte==w7||ctrl_byte==w6||ctrl_byte==w5||ctrl_byte==w4|| ctrl_byte==w3||ctrl_byte==w2||ctrl_byte==w1||ctrl_byte==w0) begin State=2'b10; write_to_eeprm;//写操作 end else State=2'b00; end 2'b11: read_from_eeprm;//读操作 default: State=2'b00; endcase end//主状态机结束 //操作停止 task stop_W_R; begin State=2'b00;//状态返回为初始状态 addr_byte=0; ctrl_byte=0; out_flag=0; sda_buf=0; end endtask //读进控制字和存储单元地址 task read_in; begin shift_in(ctrl_byte); shift_in(addr_byte); end endtask //EEPROM的写操作 task write_to_eeprm; begin shift_in(memory_buf); address={ctrl_byte[3:1],addr_byte}; memory[address]=memory_buf; $display("eeprm--memory[%0h]=%0h",address,memory[address]); State=2'b00;//回到0状态 end endtask //EEPROM的读操作 task read_from_eeprm; begin shift_in(ctrl_byte); if(ctrl_byte==r7||ctrl_byte==r6||ctrl_byte==r5||ctrl_byte==r4|| ctrl_byte==r3||ctrl_byte==r2||ctrl_byte==r1||ctrl_byte==r0) begin address={ctrl_byte[3:1],addr_byte}; sda_buf=memory[address]; shift_out; State=2'b00; end end endtask //SDA数据线上的数据存入寄存器,数据在SCL的高电平有效 task shif_in; output[7:0] shift; begin @(posedge scl) shift[7]=sda; @(posedge scl) shift[6]=sda; @(posedge scl) shift[5]=sda; @(posedge scl) shift[4]=sda; @(posedge scl) shift[3]=sda; @(posedge scl) shift[2]=sda; @(posedge scl) shift[1]=sda; @(posedge scl) shift[0]=sda; @(negedge scl) begin #`timeslice; out_flag=1;//应答信号输出 sda_buf=0; end @(negedge scl) #`timeslice out_flag=0; end endtask //EEPROM存储器中的数据通过SDA数据线输出,数据在SCL低电平时变化 task shift_out; begin out_flag=1; for(i=6;i>=0;i=i-1) begin @(negedge scl); #`timeslice; sda_buf=sda_buf<<1; end @(negedge scl) #`timeslice sda_buf[7]=1;//非应答信号输出 @(negedge scl) #`timeslice out_flag=0; end endtask endmodule //eeprom.v文件结束 |
1个回答
我都程序在这看不懂 ,你看明白了吗??
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
221 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
357 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计52:主要功能测试结果与分析4(NVMe 指令提交与完成机制测试)
910 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计51:主要功能测试结果与分析3 nvmePCIe高速存储 PCIe高速存储
562 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计50:主要功能测试结果与分析2 nvmePCIe高速存储
563 浏览 0 评论
4553 浏览 64 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 14:14 , Processed in 0.824944 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4573
