电子发烧友论坛|
各路大侠:
本菜鸟想自己做个视频采集的东西玩玩,想知道目前热门手机的摄像头与主控芯片的接口,比如iphone 5,Nexus 4之类的? 个人揣测: 1; 这个接口应该不是SPI,IIC之类的串口,数据量大,串口耗时严重. 2; 如果是并口,普通IO口速度跟的上吗?还是其它本菜鸟不知道的接口方式? /**********************************************************************************************/ 2.1; 按普通IO并口思路走: 无论是CCD还是CMOS,如果是800万像素的摄像头,每个像素按RGB 16位色[24位,32位(alpha通道)]算,如果是视频采集,每秒至少要采集24帧,24*(800*10000)*16/8=384000000 Bytes(366M); 2.1.1; 如果总线宽度是8位,每秒通过接口的读写操作循环是384000000*2次(写地址&读地址,如果都按单周期指令考虑),也就是处理器速度至少需要达到768M, 2.1.2; 同上,如果总线宽度是16位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到384M. 2.1.3; 同上,如果总线宽度是24位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到256M. 2.1.4; 同上,如果总线宽度是32位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到192M. /**********************************************************************************************/ 3.1; 按2.1的思路,每个像素按24位色, 3.1.1; 同上,如果总线宽度是8位,,,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到1152M. 3.1.2; 同上,如果总线宽度是16位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到576M. 3.1.3; 同上,如果总线宽度是24位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到384M. 3.1.4; 同上,如果总线宽度是32位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到288M. /**********************************************************************************************/ 4.1; 按2.1的思路,每个像素按32位色, 4.1.1; 同上,如果总线宽度是8位,,,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到1536M. 4.1.2; 同上,如果总线宽度是16位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到768M. 4.1.3; 同上,如果总线宽度是24位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到215M. 4.1.4; 同上,如果总线宽度是32位,,,,,,,,,,处理器速度至少需要达到384M. /**********************************************************************************************/ 以上分析没有考虑DMA,字节对齐,视频图像编码什么的,也请大侠们从这些方面给予指点,方方面面给予指点;本菜鸟手头有8位,32位的闲置处理器,如果通过USB或者网口直接将数据传到电脑上,现有的8位,32位处理器在不外挂FLASH,RAM等芯片的前提下,可行吗?如果需要外挂缓存,需要多大的?另外目前高频晶振一般达到多少M,32位处理器内部的PLL一般能倍频多少倍上去? 能提供当前主流手机摄像头接口部分的设计参考最好了,或者这些主流手机摄像头模块的文档,淘宝链接之类的. |
1个回答
MIPI 接口 可以搜索一下这个接口的定义
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4528 浏览 0 评论
9705 浏览 0 评论
6371 浏览 0 评论
4803 浏览 1 评论
5777 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
776浏览 2评论
1045浏览 2评论
12926浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
956浏览 1评论
1315浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:04 , Processed in 0.680445 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
844
