扫一扫,分享给好友
评分 |
17 个讨论
时间:2013.11.12 题目:晶振的种类 参考解答: 晶振可分为有源晶振和无源晶体(平时称无源“晶振”是有问题的)。 无源晶体:是有2个引脚的无极性元件,需要借助于外界器件才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。例如51单片机中,晶振为无源的,需要借助2个20p-30p的电容才能振荡起来。 有源晶振:有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。 如何选择合适的晶振呢?主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。无源的要和其他元件(一般用两个20p-30p的电容)才能组成正常的振荡电路,同样的晶体可以适用 于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此一般电路建议使用无源晶体。有源晶振信号质量好,比较稳定,而且连接方式比较简单,主要做电源滤波。 |
时间:2013.11.13 题目:1.三极管放大电流的原理; 2.如何用万用表检测三极管是PNP型还是NPN型; 3.如何用万用表检测三极管的放大倍数β 参考解答: 1. 三极管放大电流的原理:当B极电流发生变化时,C极同样变化,C极电流是B极电流的β倍,B极与C极电流叠加汇入E极,于是E极电流为B极的(1+β)倍。 2. (1)如果万用表的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的 红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。 (2)如果万用表的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的 黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。 3. 将万用表调至hFE档,将三极管按PNP或NPN型插入相应插孔,表中显示数字便是放大倍数β。 |
时间:2013.11.14 题目:1.从材料特性来讲,电容可分为哪几类? 2.电容的作用有哪些? 3.选择电容需要考虑哪些参数? 参考解答: 1. 基于电容的材料特性,其可以分为以下几大类: 【铝电解电容】容量范围0.1uF-222000uF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、去耦等场合。 【薄膜电容】容量范围0.1pF-10uF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。 【钽(tan)电容】容量范围2.2uF-560uF,低等效串联电阻、低等效串联电感。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电容的理想选择。 【陶瓷电容】容量范围0.5pF-100uF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻更薄更节能”的设计理念。 【超级电容】容量范围为0.022F-70F,极高的容值,因此又称作“金电容”或“法拉电容”。主要特点是:超高电容、良好的充放电特性,适合于电能储蓄和电源备份。 缺点是耐压值较低,工作温度范围窄。 2. 电容的作用: (1)应用于电容电路 【旁路】将混有高频信号和低频信号的信号中的高频成分通过电子元器件(通常是电容)过滤掉,只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号 进入。 【去耦】又叫解耦,指阻止从一电路交换或反馈能量到另一电路。 (对于同一个电路来说,旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这就是它们的本质区别。) 【滤波】滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。 【储能】储能型电容器通过可以整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传至电容的输出端。 (2)应用于信号电路 【振荡/同步】包括RC,LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。 【时间常数】这就是常见的R,C串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升,而其充电电流则随着电压的上升而减小。 3. 电容在选择时要考虑以下几点:静电容量;额定耐压;容值误差;直流偏压下的电容变化量;噪声等级;电容的类型;电容的规格(其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装 ,具体还要看产品所使用的环境,特殊的电路必须用特殊的电容) |
时间:2013.11.15 题目:单片机中硬件层面上的看门狗指的是什么? 它的功能有哪些? 工作原理是什么? 参考解答: 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个 系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称"看门狗" 为了防止程序跑飞或者死机,设置的复位电路,有硬件看门狗,也有软件看门狗,原理是隔一段时间要喂狗,如果程序跑飞或者死机将不能喂狗,从而产生复位,单片机从头开始执行程序. 看门狗电路的应用,使单片机可以在无人状态下实现连续工作,其工作原理是:看门狗芯片和单片机的一个I/O引脚相连,该I/O引脚通过程序控制它定时地往看门狗的这个引脚上送入高电平(或低电 平),这一程序语句是分散地放在单片机其他控制语句中间的,一旦单片机由于干扰造成程序跑飞后而陷入某一程序段不进入死循环状态时,写看门狗引脚的程序便不能被执行,这个时候,看门狗电路 就会由于得不到单片机送来的信号,便在它和单片机复位引脚相连的引脚上送出一个复位信号,使单片机发生复位,即程序从程序存储器的起始位置开始执行,这样便实现了单片机的自动复位. |
时间:2013.11.18 问题:什么是灌电流和拉电流? 参考解答: 单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为“灌电流”,外部电路称为“灌电流负载”,如上图1所示;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚拉出电流,这个电流,称为“拉电流”,外部电路称为“拉电流负载”,如上图2所示。单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高、低电平,这些可算是单片机的输出电压。但是程序控制不了单片机的输出电流。单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件。 这些电流一般是多少?最大限度是多少?这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为 10 mA;每个 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),允许向引脚灌入的总电流最大为15 mA,而 P0 的能力强一些,允许向引脚灌入的最大总电流为26 mA;全部的四个接口所允许的灌电流之和,最大为 71 mA。而当这些引脚“输出高电平”的时候,单片机的“拉电流”能力呢?可以说是太差了,竟然不到1 mA。 结论就是:单片机输出低电平的时候,驱动能力尚可,而输出高电平的时候,就没有输出电流的能力。 下面我们分析一下拉电流负载和灌电流负载的区别: 图1中,是灌电流负载。单片机输出低电平时,LED亮,;输出高电平的时候,那就什么电流都没有,此时就不产生额外的耗电。 图2中,是拉电流负载。单片机输出低电平的时候,LED不亮,此时VCC通过R2把电流全部灌进单片机IO口,并且电流时5ma,单片机输出高电平的时候,VCC通过R2将电流注入到LED中,led亮。注意到了吗? LED 不发光的时候,上拉电阻给的电流全部灌入单片机的引脚了!如果在一个8 位的接口,安装了 8 个 1K 的上拉电阻,当单片机都输出低电平的时候,就有 40mA 的电流灌入这个 8位的接口!如果四个 8 位接口,都加上 1K 的上拉电阻,最大有可能出现 32 × 5 = 160mA 的电流,都流入到单片机中!这个数值已经超过了单片机手册上给出的上限。此时单片机就会出现工作不稳定的现象。而且这些电流,都是在负载处于无效的状态下出现的,它们都是完全没有用处的电流,只是产生发热、耗电大、电池消耗快...等后果。 综上所述,灌电流负载,是合理的;而“拉电流负载”和“上拉电阻”会产生很大的无效电流,并且功耗大。 那么,把上拉电阻加大些,可以吗? 回答是:不行的,因为需要它为拉电流负载提供电流。对于 LED,如果加大电阻,将使电流过小,发光暗淡,就失去发光二极管的作用了。在图2中,假如单片机输出的高电平时4V,此时R2两端的电压差为5V-3V=2V。经过R2的电流为I=2V/1000=2ma,这一部分电流将全部流入LED。如果加大电阻,上拉电阻提供的电流将会减小。上拉电阻的大小一般选择在1K-10K之间就行。 设计单片机的负载电路,应该采用“灌电流负载”的电路形式,以避免无谓的电流消耗。 |
时间:2013.11.19 问题:发光二极管的原理,极性,参数等 参考解答: 发光二极管也叫LED,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,具有单向导电性(反过来不倒电)。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,辐射出可见光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 对于我们平时经常见的二极管,如何区分正负极呢?长正短负。 常见发光二极管的参数: 3MM 红色发光二极管 电压:1.8-2.5V 电流:5mA-18mA 3MM 黄色发光二极管 电压:1.8-2.0V 电流:5mA-17.5mA 3MM 绿色发光二极管 电压:2.1-2.6V 电流:5mA-17.5mA 5MM 红色发光二极管 电压:1.9-2.3V 电流:5mA-18mA 5MM 黄色发光二极管 电压:1.9-2.5V 电流:5mA-15mA 5MM 绿色发光二极管 电压:1.9-2.5V 电流:4mA—14mA 5MM 蓝色发光二极管 电压:3.2-3.45V 电流:5mA-20mA 在我们使用LED的时候要注意不同颜色的LED尽量不要混用,因为它们的电压或者电流有得差别比较大,如果混用的话,可能会导致电路不能工作。 |
时间:2013.11.20 问题:功放和运放 【功放】 1、功放的全称是什么?有什么作用? 2、功放的性能指标有哪些? 【运放】 1、运放的全称是什么? 2、运放的分类有哪些? 参考解答: 功放 1. 功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出 2. 功率放大器的性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中以输出功率、频率响应、失真度三项指标为主。 运放 1、运放是运算放大器(operational amplifier,简称OPA)的简称。对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。 2、按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。 l 通用型 l 高阻型 l 低温漂型 l 高速型 l 低功耗型 l 高压大功率型 |
时间:2013.11.21 问题:变压器的作用、基本组成、工作原理 参考解答: 相信大家对变压器应该都不陌生,在我们身边的电子设备中,如果该电子设备与市电(220V交流电)相连接,那么该电子设备中很有可能变压器的存在,举个例子,万能充:万能充里面就有个特别小的变压器,变压器将插座里的220V电压变为5V左右,在经过一系列的处理,就可以给我们的电池充电了。如果没有变压器的存在,你的电池应该会爆掉。变压器的基本作用就是变压,但是只能对交流电进行变压。 变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 工作原理:变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 再举个简单例子,加入你自己制作了一个小音箱,要直接插在220V的插座上进行供电,你应该怎么办呢?首先你要用个变压器将电压降下来,可以降到12V,9V等等,然后你需要进行滤波(后面会学到),整流,这样你就得到一个直流电了,但是还不太稳定,你还需要经过一个稳压芯片进行稳压。经过这些,你就彻底得到了一个稳定的直流电 |
时间:2013.11.23 问题:【稳压二极管】 1.什么是稳压二极管? 2.稳压二极管主要参数有哪些? 3.稳压二极管在电路中有哪几种用途? 参考解答: 1、稳压二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。 2、参数:稳定电压、电压温度系数、动态电阻、稳定电流(最大、最小稳定电流)、最大允许功耗 3、二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,电路中常把它用在整流、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是加反向电压击穿后,其两端的电压基本 保持不变。而整流二极管反向击穿后就损坏了.这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动, 或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 稳压二极管用来稳压或在串联电路中作基准电压。整流二极管和稳压二极管都是PN半导体器件,所不同的是整流二极管用的是单向导电性。稳压二极管是利用了其反向特性,在电路中反向联接。 |
时间:2013.11.24 问题:三极管的命名规则 参考解答: 中国半导体器件型号命名方法 半导体器件型号由五部分(场效应器件、半导体特殊器件、复合管、PIN型管、激光器件的型号命名只有第三、四、五部分)组成。五个部分意义如下: 第一部分:用数字表示半导体器件有效电极数目。2-二极管、3-三极管 第二部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的材料和极性。表示二极管时:A-N型锗材料、B-P型锗材料、C-N型硅材料、D-P型硅材料。表示三极管时:A-PNP型锗材料、B-NPN型锗材料、C-PNP型硅材料、D-NPN型硅材料。 第三部分:用汉语拼音字母表示半导体器件的内型。P-普通管、V-微波管、W-稳压管、C-参量管、Z-整流管、L-整流堆、S-隧道管、N-阻尼管、U-光电器件、K-开关管、X-低频小功率管(F3MHz,Pc1W)、A-高频大功率管(f>3MHz,Pc>1W)、T-半导体晶闸管(可控整流器)、Y-体效应器件、B-雪崩管、J-阶跃恢复管、CS-场效应管、BT-半导体特殊器件、FH-复合管、PIN-PIN型管、JG-激光器件。 第四部分:用数字表示序号 第五部分:用汉语拼音字母表示规格号 |
时间:2013.11.26 问题:红外对管的原理和红外对管电路 参考解答: 简介:红外线发射管也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关及遥控发射电路中。而红外接 收管则可以将红外光转化为电信号。红外线发射/接收管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。 原理:红外线接收管的核心部件是一个特殊材料的PN结,和普通二极管相比,在结构上采取了大的改变,红外线接收管为了更多更大面积的接受入射光线,PN结面积尽量做的比较大,电极面积 尽量减小,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。红外线接收二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有红外线光照时, 携带能量的红外线光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对(简称:光生载流子)。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反 向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。红外线接收二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获 得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。补充:光电三极管也可以将红外光转化为电信号,与此同时还可以将信号放大。(原理做简单了解即可) 分类: 波长:940nm,适用于遥控器,例如家用电器的遥控器 波长:808nm,适用于医疗器具 波长:830nm,适用于高速路的自动刷卡系统 波长:840nm,适用于摄像机彩色变倍红外防水; 波长:850nm,适用于摄像头(视频拍摄)数位摄影,监控,楼寓对讲,防盗报警 波长:870nm,适用于商场,十字路口的摄像头。 (我们平时制作壁障小车或者使用的红外对管电路就属于波长940nm的红外管) 有关参数:我们平时用的红外对管工作电压在1.1-1.5V,电流20mA,测量距离:<20cm 应用: 1. AD采样实现避障功能 针对一些红外接收管容易受到可见光的影响,从而改变其阻值,容易造成系统的误判。可以考虑采用上面的电路。100-100k欧姆,是红外接收管在不同光线条件下(室内-阳光直射)的阻值的大小。在正常的光线下通过IOA0口A/D采集到一个电压值作为一个参考电压。当随着光线变化时,IOA0口读进来的电压值也就发生变化。这个使用通过IOA4、IOA5、IOA6、IOA7依次选通,选择最接近参考值的电压作为判断电压。 该电路可以避免可见光带来的干扰,检测障碍物的距离在0-15cm。效果不错。缺点是引用占用IO口较多,操作较为复杂。 [/td][/tr][/table] 2. 直流驱动避障电路 [table][tr][td] 直流驱动红外探测器电路的设计与参数计算电路如图所示。W1和R1及V1构成简单直流发光二极管驱动电路,调节W1可以改变发光管的发光光强,从而调节探测距离,NE555及其外围元件构成施密特触发器,其触发电平可通过W2 控制,接收管V2和电阻R2构成光电检测电路。通过NE555第3脚输出的TTL电平可以直接驱动单片机I/O口。由于555输出信号为TTL电平,单片机检测方便。缺点同样是容易受可见光干扰。 3. 交流调制驱动避障电路 LM567及其外围芯片构成音频检频器,其检频频率f0由R4、C5决定。其中f0为检频频率,当R4=10K,C5=222时,f0=41KHz。这一振荡信号经过V3扩流后,驱动发光管,这样处理后可以保证发光频率与检频频率严格一致使LM567的输出仅与光强有关。为进一步提升探测距离,我们还设立了一级交流放大器,其增益约为240倍,虽然这样大的放大倍数放大器的线性和稳定性会较差,但对于频率检测不会造成太大的影响。 4. 检测液滴电路 无液滴落下时,接收管与发射管正对,接收管接收到的光强较强,有液滴滴下时,下落中的水滴对红外光有较强的漫反射、吸收及一定的散射作用,导致接收光强的较大改变,接收管接收到的信号经一级施密特触发器,单片机的中断口,据此就可以正确的探测出液滴的滴落。解决了因液体透明而使得发射不明显的问题。 5. 检测液面电路一 假设在输液时,当瓶中液体即将流完时需要提醒护士拔针,这样时候我们的红外液面检测传感器就派上用场了。采用光电检测技术。红外对管置于输液瓶两侧,距离瓶口约2~3厘米。当红外对管之间介质发生变化(由水到空气)时候,光电接收管的输出信号发生相应变化。将这一输出信号送入单片机。液面检测电路主要由三部分组成:调制与解调部分、红外发射与接收部分、放大部分,参见图2。对于来自输液现场的环境干扰光,采用调制与解调技术来提高抗干扰能力。频率发生电路是由一个555定时器组成的占空比可调的方波发生器。调制解调接收电路由运放LM741和解调芯片LM567组成。单片机通过检测LM567引角8的电平变化实现液位检测。解决了因液体透明而使得发射不明显的问题。 6,检测液面电路二 原理同滴速检测电路,由于红外光在空气及水中的吸收系数不同,从而通过空气和水后接收到的光强也有不同。为准确的判断液位是否到达警界线,增强抗干扰能力,减小误判的几率,在接收端加一比较器,比较电平可以依据接收灵敏度进行调整。后经两级施密特触发器整形后送单片机中断进行外理。解决了因液体透明而使得发射不明显的问题。 。 |
时间:2013.11.27 问题:【单片机中的延时】 1.51系列单片机中延时的方式有哪些,分别怎么实现 2.影响软件延时和定时器延时的因素有哪些 3.软件延时和定时器延时各有哪些优劣 参考解答: 1. 在8051系列单片机中,延时有两种方式:定时器延时和软件延时(执行的方式产生延时)定时器延时,是通过定时器计数而产生定时器中断,一个机器周期记一个数。而通过执行空语句来延时,则是在函数的某个需要延时的地方,不断的执行空语句,来达到延时的效果。 2. 两种延时方式都与外部晶振的频率和单片机的运行速度(即一个机器周期对应多少个时钟周期)有关。例如,对于STC89C52单片机而言,一个机器周期=12个时钟周期,那么如果外部晶振选择12.000M,则一个机器周期=12/12M=1us;而STC12系列单片机,一个机器周期=1个时钟周期,也就是说,一个机器周期=1/12M=0.0833us。 3. 定时器延时,相对来说比较准确。但是也会有误差,因为每次响应中断都是需要时间的。(但是每次相应中断的时间相差不大,所以相对来说还是比较精确的)。补充:定时器的工作方式中,8位自动重装要比在中断中手动重装精确。 软件延时:软件延时中的nop是精确的一个机器周期,因为它对应汇编指令的NOP。之所以暂时不精确,是因为c语言转化为汇编时,在循环语句上翻译成汇编占的机器周期不好确定,如果看汇编代码可以把软件延时做的很精确。 关于CPU占用率:如果在主函数中使用软件延时,那么在函数执行过程中,如果遇到需要延时的时候,CPU始终被延时函数占用,无法执行其他操作,大大降低了MCU的利用率;如果用定时器延时, 则不存在这个问题。 |
时间:2013.11.28 问题:1、什么是多谐振荡器? 2、有哪几种形式? 3、简单叙述它的工作原理。 参考解答: 1、 多谐振荡器:利用深度正反馈,通过阻容耦合使两个电子器件交替导通与截止,从而自激产生方波输出的振荡器。常用作方波发生器。 2、 多谐振荡器大致上可以分成3种: 1、非稳态多谐振荡器 (astable multivibrator), 这种电路不管在哪一种状态中都不是稳定的;它持续的由一种状态转变到另一种状态,这种多谐振荡器又被称为弛张振荡器。 2、单稳态多谐振荡器 (monostable multivibrator), 它所处的两种状态中有一种是稳态。这种电路会在外部信号触发时落入非稳态,但是在非稳态持续一段时间后还是会回到稳态。这种电路适用于对外部事件产生持续固定长度的信号,也有人称这一类的电路叫单稳态触发器(OneShot)电路,常见于用来除去Switch Bounce的现象。 3、双稳态多谐振荡器 (bistable multivibrator), 这种电路的两种状态都是稳态。如果没有特定信号触发的话,它会一直处在其中一种状态。若是有特定信号触发,此电路可以由一种状态转变到另一种状态。它可以在建立基础的记忆元件,如电脑中的内存或是中央处理器内部的暂存器。此电路也被称为触发器或锁存器。有一种类似的电路是施密特触发器。。 3、 工作原理: |
2013.11.30 问题:51单片机内的RAM根据用途的不同,可以分为哪几个区?分别具有怎样的特点? 参考解答: 51单片机内的RAM根据用途的不同,可以分为以下几个区: 1、DATA区:又叫直接寻址区,位于单片机内部RAM的前128个字节,可以直接寻址,例如MOV A,30H,一般在写C程序的时候,把一些经常用到的变量放在这个区里面,这样可以节省机器周期。 2、IDATA区:间接寻址区,单片机内部RAM的前256个字节,用间接寻址进行访问。例如: MOV R0,#30H MOV A,@R0 这里要说明的是,89C52的特殊功能寄存器的地址跟后面128个字节的RAM的地址重叠,但是他们两的物理地址独立的,只是用不同的寻址方式来访问。所以89C52的后128个字节的RAM只能用间接的寻址方式来访问。而特殊功能寄存器只能用直接寻址的方式来访问。 3、BDATA区:位寻址区。位于单片机内部RAM地址为20H-2FH的16个寄存器,这16个寄存器可以进行位寻址。例如:CLR 20H.0 对于外部RAM也可以分为如下两个区: PDATA区:位于外部RAM的前256个字节的寄存器,用R0和R1做指针进行访问。 XDATA区:位于外部RAM的整个64K的空间,用DPTR做指针访问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-9-29 06:58 , Processed in 1.103334 second(s), Total 114, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
