Linux的文件系统管理 作者:吴新武,华清远见嵌入式学院讲师。 Unix业界有句话叫“一切皆文件”,Linux作为一个优秀的类Unix操作系统,具有强大的文件管理能力, 其中“一切皆文件”就是很突出的特点! 文件系统就是负责文件的管理。每一个文件通常包含两部分的内容,一个是文件的信息包括文件的权限、文件的所有者、时间参数等,一个是文件数据。前者放在一个叫inode的结构体中,每个文件的inode的编号都是唯一的;后者放在block区,每个block都有唯一的编号,文件占用一个或多个block。inode译成中文就是索引节点,它用来存放档案及目录的基本信息,包含时间、档名、使用者及群组等,该结构体中有成员指出该文件内容放的block编号是多少,如果一个文件太大,会占用多个block。换句话说,只要找到一个文件的inode结点,就能找到该文件的内容。 Linux一个文件系统内部的每个文件的管理是通过inode和block,至于整个文件系统的管理,是通过superblock(超级块)。记录的信息主要有: 1、 block与inode的总量; 2、未使用与已使用的inode/block数量; 3、block与inode 大小(block为1,2,4K,inode为128bytes); 4、filesystem的挂载时间、最近一次写入数据的时间、最近一侧检验磁盘(fsck)的时间等文件系统的相关信息; 这个superblock非常重要,因为我们文件系统的基本信息都写在这里。一般来说,superblock的大小为1025字节。每个文件系统对应一个超级块,通过双向循环链表将超级块管理起来即可实现Linux对多个文件系统的管理。 那么对应单个的文件,Linux下是如何通过文件名来找到文件的呢?主要是两步骤:1、根据文件名,通过目录的对应关系找到文件对应的inode编号;2、根据文件编号找到inode表,再根据inode表中的block指针找到对应的文件内容。在Linux下,可以通过ls –i命令来查看每个文件的inode编号。inode该结构体的作为每个文件的标识,可通过stat函数将其内容读取到struct stat类型的结构体中。struct stat的结构如下。 struct stat { dev_t st_dev; /* device */ ino_t st_ino; /* inode */ mode_t st_mode; /* protection */ nlink_t st_nlink; /* number of hard links */ uid_t st_uid; /* user ID of owner */ gid_t st_gid; /* group ID of owner */ dev_t st_rdev; /* device type (if inode device) */ off_t st_size; /* total size, in bytes */ blksize_t st_blksize; /* blocksize for filesystem I/O */ blkcnt_t st_blocks; /* number of blocks allocated */ time_t st_atime; /* time of last access */ time_t st_mtime; /* time of last modification */ time_t st_ctime; /* time of last status change */ }; 在stat结构体中st_dev成员为文件的设备号,可获得该设备的驱动类型及对应的file_operations 结构体即可以找到该文件的相关操作函数。 其中,st_mode的类型 mode_t.其实就是普通的unsigned int. 目前,st_mode使用了其低19bit. 0170000 => 1+ 3*5 = 16. 其中,最低的9位(0-8)是权限,9-11是id,12-15是类型。具体定义如下: S_IFMT 0170000 bitmask for the file type bitfields S_IFSOCK 0140000 socket S_IFLNK 0120000 symbolic link S_IFREG 0100000 regular file S_IFBLK 0060000 block device S_IFDIR 0040000 directory S_IFCHR 0020000 character device S_IFIFO 0010000 fifo S_ISUID 0004000 set UID bit S_ISGID 0002000 set GID bit (see below) S_ISVTX 0001000 sticky bit (see below) S_IRWXU 00700 mask for file owner permissions S_IRUSR 00400 owner has read permission S_IWUSR 00200 owner has write permission S_IXUSR 00100 owner has execute permission S_IRWXG 00070 mask for group permissions S_IRGRP 00040 group has read permission S_IWGRP 00020 group has write permission S_IXGRP 00010 group has execute permission S_IRWXO 00007 mask for permissions for others (not in group) S_IROTH 00004 others have read permission S_IWOTH 00002 others have write permisson S_IXOTH 00001 others have execute permission 当我们需要快速获得文件类型或访问权限时,最好的方法就是使用glibc定义的宏。如:S_ISDIR,S_IRWXU等。 例如要判断/home是目录还是文件可用: struct stat buf; memset(&buf, 0, sizeof(struct stat)); lstat(“/home”, &buf); if( S_ISDIR(buf.st_mode)) printf(“is directoryn”); if( S_ISREG(buf.st_mode)) printf(“is regular filen”); 文件系统的管理作为Linux内核的重要部分,整体框架还是比较复杂的,本文只是在文件IO授课时的一个总结,欢迎批评指正。更多信息:913423049 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2305 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
19207 浏览 11 评论
2527 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
3939 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1298 浏览 0 评论
69595 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-10-3 09:08 , Processed in 0.578751 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
