通过命令ls/可以展示Linux系统目录结构,主要包括以下内容:
1. bin bin是Binary的缩写, 这个目录存放着最经常使用的命令。 2. boot 这里存放的是启动Linux时使用的一些核心文件,包括一些连接文件以及镜像文件。 3. dev dev是Device(设备)的缩写, 该目录下存放的是Linux的外部设备,在Linux中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的。 4. etc 这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。 5. home 用户的主目录,在Linux中,每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。 6. lib 这个目录里存放着系统最基本的动态连接共享库,其作用类似于Windows里的DLL文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。 7.lost+found 这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存放了一些文件。 8. media linux系统会自动识别一些设备,例如U盘、光驱等等,当识别后,linux会把识别的设备挂载到这个目录下。 9. mnt 系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我们可以将光驱挂载在/mnt/上,然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了。 10.opt 这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个ORACLE数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。 11. proc 这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。 这个目录的内容不在硬盘上而是在内存里,我们也可以直接修改里面的某些文件,比如可以通过下面的命令来屏蔽主机的ping命令,使别人无法ping你的机器: 12. root 该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录。 13. ***in s就是Super User的意思,这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。 14. selinux 这个目录是Redhat/CentOS所特有的目录,Selinux是一个安全机制,类似于windows的防火墙,但是这套机制比较复杂,这个目录就是存放selinux相关的文件的。 15. srv 该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。 16. sys 这是linux2.6内核的一个很大的变化。该目录下安装了2.6内核中新出现的一个文件系统 sysfs 。sysfs文件系统集成了下面3种文件系统的信息:针对进程信息的proc文件系统、针对设备的devfs文件系统以及针对伪终端的devpts文件系统。该文件系统是内核设备树的一个直观反映。当一个内核对象被创建的时候,对应的文件和目录也在内核对象子系统中被创建。 17. tmp 这个目录是用来存放一些临时文件的。 18. usr 这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下,类似于windows下的program files目录。 19. /usr/bin 系统用户使用的应用程序。 20. /usr/***in 超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序。 21. /usr/src 内核源代码默认的放置目录。 22. var 这个目录中存放着在不断扩充着的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。 在Linux系统中,有几个目录是比较重要的,平时需要注意不要误删除或者随意更改内部文件,主要包括/etc、/bin、/***in、/usr/bin、/usr/***in以及/var。
