扫一扫,分享给好友
做了好几天 遇到了许多问题. 下面是题目可以稍微看看。 最后是问题。 暑期训练第二题 以下为09年国赛题,要求大家掌握: (1) 逆变主体电路及其控制方法 (2) 同频同相控制方法 (3) 交流电压、电流检测 (4) 滤波电路参数选择 对原题做以下变更: (1)输入30V,负载电阻35欧 光伏并网发电模拟装置 一、任务 设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率fREF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将uF作为输出电流的反馈信号;负载电阻RL=30Ω~36Ω。 图1 并网发电模拟装置框图 二、要求 1.基本要求 (1)具有最大功率点跟踪(MPPT)功能:RS和RL在给定范围内变化时,使 ,相对偏差的绝对值不大于1%。 (2)具有频率跟踪功能:当fREF在给定范围内变化时,使uF的频率fF=fREF,相对偏差绝对值不大于1%。 (3)当RS=RL=30Ω时,DC-AC变换器的效率 ≥60%。 (4)当RS=RL=30Ω时,输出电压uo的失真度THD≤5%。 (5)具有输入欠压保护功能,动作电压Ud(th)=(25±0.5)V。 (6)具有输出过流保护功能,动作电流Io(th)=(1.5±0.2)A。 2.发挥部分 (1)提高DC-AC变换器的效率,使 ≥80%(RS=RL=30Ω时)。 (2)降低输出电压失真度,使THD≤1%(RS=RL=30Ω时)。 (3)实现相位跟踪功能:当fREF在给定范围内变化以及加非阻性负载时,均能保证uF与uREF同相,相位偏差的绝对值≤5°。 (4)过流、欠压故障排除后,装置能自动恢复为正常状态。 (5)其他。 3. 器件要求 (1) 必须使用C2000处理器,推荐选择TMS320F28035, TMS320F28027, TMS320F2808;可使用各实验室已有的C2000开发板 ( 视参赛队情况,ti可提供F28027开发模块 ); (2) 必须选择TI生产的运放设计,推荐TLC08x,TLV246x; (3) 必须使用C2000内建ADC进行设计,不得使用外部ADC; (4) 若需MOSFET驱动器,尽量使用TI产品,比如UCC27423,UCC27424和UCC27425等; (5) TI将免费提供上述推荐使用的芯片,每参赛队处理器两片,模拟芯片按板上数量乘以3提供(均为DIP封装)。对于非推荐使用的芯片,TI不负责提供。样片提供依据为参赛队提交的不雷同的原理图和PCB图。 三、说明 1.本题中所有交流量除特别说明外均为有效值。 2.US采用实验室可调直流稳压电源,不需自制。 3.控制电路允许另加辅助电源,但应尽量减少路数和损耗。 4.DC-AC变换器效率 ,其中 , 。 5.基本要求(1)、(2)和发挥部分(3)要求从给定或条件发生变化到电路达到稳态的时间不大于1s。 6.装置应能连续安全工作足够长时间,测试期间不能出现过热等故障。 7.制作时应合理设置测试点(参考图1),以方便测试。 以上是题目: 我现在 用LM311产生 SPWM波 然后进去 反相器74HC14 然后驱动 IRF540和IRF9540的全桥。 之前 做出来的 半桥 波形VPP是 跳动的正弦波,然后重新做了。 现在做到 我现在 用LM311产生 SPWM波 然后进去 光耦6N137.再给 IR2111 然后驱动 IRF540和IRF9540的全桥。 但是 光耦出来的 进到IR2111 ,IR2111没有东西输出啊...有没有什么可以代替2111的 或则 有没有 其他符合题目要求的 主电路啊。。 |
3个回答
学习!!!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
2164 浏览 1 评论
1407 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
1608 浏览 0 评论
2946 浏览 2 评论
1620 浏览 3 评论
74450 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-8-14 23:26 , Processed in 0.422181 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
