电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
汽车制造厂在喷漆过程中空气中往往含有大量的由油漆、稀释剂、溶剂等挥发出来的易燃气体。虽然装有通风装置,但排风量常达不到要求,这些易燃气体可能达到爆炸极限。如果静电放电产生电火花,极容易引起燃烧爆炸。尤其在作业现场内,难免有许多喷漆散落,而工作台上排风管内到处都有漆垢,如万一着火后火势会迅速蔓延扩大。 喷漆时,油漆及其稀释剂等都是电阻率很高的物质,容易产生和积聚静电。漆料在管道内流速快。喷涂时,都是以压缩空气将漆料从喷漆枪的小孔中喷出,气泵的工作压力一般为3~4公斤力/厘米2,喷漆在管道内流速一般在3米/秒以上,流速这样快,也容易产生静电。喷枪、人体、工件对地绝缘,静电不易导走。喷漆用的喷枪虽然是金属的,但是通过塑料软管或橡胶软管与气泵连接,对地也是绝缘的。而手持喷枪的工人一般都穿着绝缘性较强的橡胶底工作鞋,对地也是绝缘的。被喷涂的工件如果是非金属体,或虽系金属材料,但有其他支架、垫板,导电性能差,这些都会积聚静电。 为了防止静电积聚引起火灾,喷枪上要配备排除静电的装置,如采用良好的接地装置等;操作工人最好穿电阻小的防静电鞋;喷涂非金属工件时,连续喷涂时间不宜超过一分半钟。喷涂工场内要保持通风良好,减少空气中易燃气体的积聚;对散落的漆料要经常清除。在不影响质量的前提下,可在喷涂工场洒水,以增加室内的空气湿度,也能减少静电的积聚。工场间存放的油漆等数量不宜过多,一般不要超过一个班次的使用量。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5227个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7625 浏览 1 评论
4366 浏览 2 评论
11249 浏览 1 评论
4616 浏览 4 评论
4184 浏览 0 评论
1333浏览 0评论
2633浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:53 , Processed in 0.564152 second(s), Total 46, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2187
