题目是这样的。数码管前三位显示一个跑表,从000到999之间以1%秒速度运行,当按下个独立键盘时跑表停止,按下第二个时计时开始,按下第三个时计数值清零从头开始。
本人编写的程序如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e}; uchar num,bai,shi,ge,aa; uint temp; void delay(uint z); void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void init(); void keyscan(); void main() { init();//初始化子程序 while(1) { keyscan(); if(aa==1)//用中断一秒钟计时 { aa=0; temp++; } display(bai,shi,ge);//显示数字 } } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void display(uchar bai,char shi,uchar ge) { if(temp==999) { temp=0; } bai=temp/100; shi=temp%100/10; ge=temp%10; P2=0x7f; P0=table[ge]; delay(1); P2=0xbf; P0=table[shi]; delay(1); P2=0xdf; P0=table[bai]; delay(1); } void init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256; EA=1; ET0=1; count=1; } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-10000)/256; TL0=(65536-10000)%256; aa++; } void keyscan() { uchar getkey; P1=0xfe;//扫描第一行 getkey=P1; getkey=getkey&0xf0;//判断是否有按键按下 while(getkey!=0xf0)//有按键按下进入循环,并消抖 { /*count++; if(count%2!=0) TR0=0; if(count%2==0) TR0=1;*/ delay(5); getkey=P1; getkey=getkey&0xf0; while(getkey!=0xf0) { getkey=P1; switch(getkey) { case 0xee:TR0=1; break; case 0xde:TR0=0; break; case 0xbe:temp=0; break; } while(getkey!=0xf0)//松手监测,松手后程序直接跳出三层循环进入while(1)循环,继续执行程序 { getkey=P1; getkey=getkey&0xf0; } } } } 程序设定第一个键为开始键,但是发现在程序最开始和跑表暂停后开始,按键到跑表开始显示有很长的延时,大概1秒多。这个情况,大大降低了跑表的实用性。求大神帮看看程序,怎么解决这个问题?十分感谢,万分感激! |
9个回答
1.显示函数有问题,显示函数改变的只有一个temp,temp是全局变量,可以不用传递,直接用函数
void display(void); 2.你的按键只有三个 判断的时候却判断4位getkey=getkey&0xf0,这个到时候也可能影响你的程序。 3.你的定时器定的是10ms一次,不是你写的1S。TH0=(65536-10000)/256;表示10MS 4.你的键盘扫描时间应该不止10MS。开始的时候扫描没有问题,定时器没有打开。 当你打开定时器后,开始定时aa开始加。再次扫描按键,这样aa就不会等于1,直到溢出。这大概就是你说的延时了。 5.我建议你的定时器中断函数要优化下,10MS扫描一次按键,10MStemp值加一次。 可以这样处理在主函数里面if(Key_Scan_10ms == 0) Key_Scan_10ms = 10; if(temp_10ms == 0) temp_10ms = 10; 在定时器中断里面。if(Key_Scan_10ms != 0) Key_Scan_10ms--; if(temp_10ms != 0) temp_10ms--; |
按键最好还是用中断方式查询,这样响应快速
之前写的参考一下吧 用独立按键的 #include /*以1/10秒的速度从000到999,然后再重新开始计时。 按下开关1--暂停计时 按下开关2--开始计时 按下开关3--重新开始*/ #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it dula=P2^1; ***it wela=P2^0; ***it key1=P3^0; ***it key2=P3^1; ***it key3=P3^2; uint temp; uchar bai,shi,ge,num; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void delay(uint); void init(); void main() { init(); while(1) { if(key1==0) TR0=0; if(key2==0) TR0=1; if(key3==0) { temp=0; if(TR0!=1) TR0=1; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; } display(bai,shi,ge); } } void init() { temp=0; num=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; num++; if(num==2) { num=0; temp++; bai=temp/100; shi=temp%100/10; ge=temp%10; if(temp==999) { temp=0; } } } void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) { dula=1; P0=table[bai]; dula=0; wela=1; P0=0xdf; wela=0; delay(1); dula=1; P0=0x00; dula=0; dula=1; P0=table[shi]; dula=0; wela=1; P0=0xbf; wela=0; delay(1); dula=1; P0=0x00; dula=0; dula=1; P0=table[ge]; dula=0; wela=1; P0=0x7f; wela=0; delay(1); dula=1; P0=0x00; dula=0; } void delay(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=120;j>0;j--); } |
谢谢你的程序!但请问能不能改成程序刚烧进去时要按开始键跑表才开始计时,复位后也是要按开始键才能开始? |
收藏一下.........
简单的修改就可以了 while(1) { if(key1==0) TR0=0; if(key2==0) TR0=1; if(key3==0) { temp=0; //复位显示0 num=0; if(TR0==1) TR0=0; //关闭定时器T0 TH0=(65536-50000)/256; //重新定义初值 TL0=(65536-50000)%256; } bai=temp/100; //循环显示 shi=temp%100/10; ge=temp%10; display(bai,shi,ge); } 然后再把初始化函数中的TR0=1改成TR0=0就可以了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:22 , Processed in 0.875287 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3897
