扫一扫,分享给好友
这是用1602液晶+1838红外遥控+ds18b20+ds1302做的一个万年历...刚上电的时候液晶显示的时钟正常行走,可是只要红外遥控一按下按键,整个程序就停止了,时间显示就一直定在那里!!!我找了好多天都找不到什么问题!!求大神解答!!!
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it rs=P1^0; //位声明 ***it rw=P1^1; ***it IO=P2^0; ***it SCLK=P2^1; ***it DQ=P2^2; ***it RST=P2^4; ***it en=P2^5; ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; ***it IR=P3^2; //***it beep=P2^3; uchar lowtime,hightime; //储存低,高电平脉宽 uchar a[4]; //储存用户码,键码 int temper; //储存温度的值 uchar code table1[]="WELCOME!"; //初始显示 uchar code table2[]="Loading..."; uchar code table3[]="20 - - "; uchar code table4[]=" : : "; uchar numt; /************************基本定义*************************/ /**********************延时函数定义***********************/ void delayms(uint xms) //延时若干毫秒 { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void delayus(uint x) { uint i,j; for(i=0;i } /****************************end***************************/ /**************************ds1302部分**********************/ void write_byte1302(uchar dat) //写8位的数据 { uchar i; SCLK=0; for(i=0;i<8;i++) { IO=dat&0x01; SCLK=1; SCLK=0; dat>>=1; } } void write_1302(uchar cmd,uchar dat) //写入字节数据 { RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte1302(cmd); write_byte1302(dat); SCLK=1; RST=0; } uchar read_byte1302() //读8位数据 { uchar i,dat; for(i=0;i<8;i++) { dat>>=1; if(IO==1) dat|=0x80; SCLK=1; SCLK=0; } return dat; } uchar read_1302(uchar cmd) //读字节数据 { uchar dat; RST=0; SCLK=0; RST=1; write_byte1302(cmd); dat=read_byte1302(); SCLK=1; RST=0; return dat; } /******************************end******************************/ /**************************ds18b20部分*************************/ uchar reset_18b20() //ds18b20复位 { uchar num; DQ=0; delayus(29); DQ=1; delayus(3); num=DQ; delayus(25); return (num); } uchar read_bit() //读一位数据 { uchar i; DQ=0; DQ=1; for(i=0;i>3;i++); return (DQ); } void write_bit(uchar dat) //写一位数据 { DQ=0; if(dat==1) DQ=1; delayus(5); DQ=1; } uchar read_byte() //读一个字节数据 { uchar dat=0; uchar i; for(i=0;i<8;i++) { if(read_bit()) dat|=0x01< delayus(1); } return (dat); } void write_byte(uchar dat) //写一个字节数据 { uchar i,j; for(i=0;i<8;i++) { j=((dat>>i)&0x01); write_bit(j); delayus(1); } } int read_temp() //读取温度的值 { uchar templ,temph; int temp; reset_18b20(); write_byte(0xcc); write_byte(0x44); delayus(10000); reset_18b20(); write_byte(0xcc); write_byte(0xbe); templ=read_byte(); temph=read_byte(); temp=templ+temph*256; return (temp); } /***************************end***************************/ /*************************红外遥控部分********************/ bit IR_jiema(void) //解四个字节的码并把码分别储存到数组a中 { uchar i,j; uchar temp; for(i=0;i<4;i++) { for(j=0;j<8;j++) { temp=temp>>1; TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(IR==0); TR0=0; lowtime=TH0*256+TL0; TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(IR==1); TR0=0; hightime=TH0*256+TL0; if((lowtime<370)||(lowtime>640)) return 0; if((hightime>420)&&(hightime<620)) temp=temp&0x7f; //0 if((hightime>1300)&&(hightime<1800)) temp=temp|0x80; //1 } a[i]=temp; } if(a[2]=~a[3]) //键码与键的反码校验 return 1; } /*************************end****************************/ /*************************1602部分***********************/ void write_com(uchar com) { rs=0; P0=com; delayms(1); en=1; delayms(1); en=0; } void write_date(uchar date) { rs=1; P0=date; delayms(1); en=1; delayms(1); en=0; } void write_temp(uchar add,uchar date) { write_com(0x80+0x40+add); write_date(date); } void write_clk(uchar add,uchar date) { write_com(0x80+add); write_date(0x30+date); } /****************************end*************************/ /*************************初始化***********************/ void init_1602() { uchar num; rw=0; en=0; dula=0; wela=0; write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); write_com(0x80+4); for(num=0;num<8;num++) { write_date(table1[num]); delayms(1); } delayms(2000); write_com(0x80+4); for(num=0;num<10;num++) { write_date(table2[num]); delayms(1); } delayms(3000); write_com(0x01); } void init_1302() { write_1302(0x8e,0x00); write_1302(0x90,0xa5); write_1302(0x80,((55/10)<<4|(55%10)));//秒 write_1302(0x82,((59/10)<<4|(59%10)));//分 write_1302(0x84,((22/10)<<4|(22%10)));//时 write_1302(0x86,((29/10)<<4|(29%10)));//日 write_1302(0x88,((7/10)<<4|(7%10)));//月 write_1302(0x8c,(13/10)<<4|(13%10));//年 write_1302(0x8a,(1/10)<<4|(1%10));//星期 write_1302(0x8e,0x80); } void init_1838() //红外遥控初始化 { EA=1; EX0=1; ET0=1; IT0=1; TMOD=0x01; TH0=0; TL0=0; TR0=0; } /*********************************end******************************/ /******************************显示部分*****************************/ void display_1302_18b20() { uint readvalue; uint sec,sec1,sec2,min,min1,min2,hr,hr1,hr2,date,date1,date2,mon,mon1,mon2,year,year1,year2,day; readvalue=read_1302(0x81);//读秒 sec=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化秒 sec1=sec/10; sec2=sec%10; write_clk(0x46,sec1);//写秒 write_clk(0x47,sec2); readvalue=read_1302(0x83);//读分 min=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化分 min1=min/10; min2=min%10; write_clk(0x43,min1);//写分 write_clk(0x44,min2); readvalue=read_1302(0x85);//读时 hr=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化时 hr1=hr/10; hr2=hr%10; write_clk(0x40,hr1);//写时 write_clk(0x41,hr2); readvalue=read_1302(0x87);//读日 date=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化日 date1=date/10; date2=date%10; write_clk(0x09,date1);//写日 write_clk(0x0a,date2); readvalue=read_1302(0x89);//读月 mon=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化月 mon1=mon/10; mon2=mon%10; write_clk(0x06,mon1);//写月 write_clk(0x07,mon2); readvalue=read_1302(0x8d);//读年 year=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f);//转化年 year1=year/10; year2=year%10; write_clk(3,year1);//写年 write_clk(4,year2); readvalue=read_1302(0x8b); //写星期 day=((readvalue&0x70)>>4)*10+(readvalue&0x0f); switch (day) { case 1:write_com(0x80+0x0c); write_date('M'); write_com(0x80+0x0d); write_date('O'); write_com(0x80+0x0e); write_date('N'); break; case 2:write_com(0x80+0x0c); write_date('T'); write_com(0x80+0x0d); write_date('U'); write_com(0x80+0x0e); write_date('E'); break; case 3:write_com(0x80+0x0c); write_date('W'); write_com(0x80+0x0d); write_date('E'); write_com(0x80+0x0e); write_date('D'); break; case 4:write_com(0x80+0x0c); write_date('T'); write_com(0x80+0x0d); write_date('H'); write_com(0x80+0x0e); write_date('U'); break; case 5:write_com(0x80+0x0c); write_date('F'); write_com(0x80+0x0d); write_date('R'); write_com(0x80+0x0e); write_date('I'); break; case 6:write_com(0x80+0x0c); write_date('S'); write_com(0x80+0x0d); write_date('A'); write_com(0x80+0x0e); write_date('T'); break; case 7:write_com(0x80+0x0c); write_date('S'); write_com(0x80+0x0d); write_date('U'); write_com(0x80+0x0e); write_date('N'); break; } temper=read_temp(); //显示温度 if(temper<0) { write_temp(0x0b,'-'); temper=0-temper; } else write_temp(0x0b,'+'); write_temp(0x0c,0x30+(temper>>4)%100/10); //温度十位 write_temp(0x0d,0x30+(temper>>4)%10); //温度个位 write_temp(0x0e,'.'); write_temp(0x0f,0x30+((temper&0x000f)*62.5)/100); //温度小数点后一位 } void display_1838() //红外解码显示 { //uchar num; if(a[2]==0x44) { write_com(0x80); write_date(0x0f); } } /******************************end*************************/ /****************************主函数**************************/ void main() { uchar num; init_1602(); init_1838(); write_com(0x80+1); for(num=0;num<10;num++) { write_date(table3[num]); delayms(1); } write_com(0x80+0x40); for(num=0;num<8;num++) { write_date(table4[num]); delayms(1); } init_1302(); while(1) { display_1302_18b20(); } } void Int0() interrupt 0 //外部中断 { EX0=0; TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(IR==0); TR0=0; lowtime=TH0*256+TL0; TH0=0; TL0=0; TR0=1; while(IR==1); TR0=0; hightime=TH0*256+TL0; if((lowtime>7800)&&(lowtime<8800)&&(hightime>3600)&&(hightime<4700)) { if(IR_jiema()==1) { display_1838(); } } EX0=1; } |
19个回答
你的程序是停在while 那吧
扫了一眼,其他的不知道有什么错,这个肯定是错的“if(a[2]=~a[3]) //键码与键的反码校验”,少一个“=”
试过了,不关那里的事阿,那只是检验功能键码解码是否正确而已,一个"="就可是了... |
这么长的程序,别人是很难给你查错的,自己要懂得调试才行。像这样的问题几乎都是有while形成死循环造成的,要验证这个很简单,给每个while循环一个跳出循环的条件就行了,比如while(IR && (TH0 < 100));,while(!IR && (TH0 < 100));
while循环本来就给了它跳出来的条件了阿,像while(IR==0);那样,就是只要检测到它是低电平的话就跳出来啦; |
调试程序就必须要懂得大胆怀疑小心求证,如果IR一直是低电平就会形成死循环了,不要说它肯定不会一直低电平
我对这种问题。我查错的方法是,用一个IO口接上led、对程序分析下,一步步放置LED的端口测试。想看程序有没有执行到那一步,就在那一步里面加一个LED亮就行了。一步步分析查证,很容易就知道自己卡在哪个死循环了
这个方法不错,我去试一下~谢谢啦~
我觉得应该想办法分开一点一点地调试,不能好几百行一块调。最好能先插分成若干个小程序,一个一个地调,最后在连起来。不然很难看出问题。
我那些模块一个个都可以实现我所需要的功能的阿,就是拼起来的时候就不行了 |
那是不是中断里的程序写得太长了,如果到了下一次中断,这一次的中断还没有运行完,那会出问题。中断里的有些函数看看是不是可以移出中断。 |
额,,应该不会吧,我在进入中断服务函数的时候第一行就已经把中断关掉,然后执行完下面的指令在最后一行再重新开启中断的阿~~~ |
你QQ号多少?~ 加QQ联系吧~以后有空也可以交流交流~ ![]() |
你这样真的很难看出哪里出问题,建议下次写程序的时候用模块化编程,容易发现问题,也容易管理
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:22 , Processed in 1.128172 second(s), Total 106, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1083
