电子发烧友论坛|
这题有C的源码,直接gcc运行后,拖进IDA分析一下到底出了什么问题
但是并看不出什么,打算用gdb动态看一下 因为看C的源码感觉没什么问题,可能是ebp覆盖报错什么的,我就在两个函数前都设置的断点 因为login中scanf没有用取地址,所以会直接读取当前栈,从而有危险性 welcome中的参数name所处位置是ebp-70,在IDA里面也可以看到,name参数所占的空间一共是96个字节(0x70-0x10) 但是我们要输入100个字节,那么多出来的四个字节就会被login函数使用,但是因为只能输入100个字节第二个password就无法输入,咋办,根据大佬的说法,是根据plt和got表完成的 大家可以看到printf函数执行时有个plt 百度搜了一下这是啥: 程序编译时会采用两种表进行辅助,一个为PLT表,一个为GOT表,PLT表可以称为内部函数表,GOT表为全局函数表,这两个表是相对应的,什么叫做相对应呢,PLT表中的数据就是GOT表中的一个地址 所以就是说是函数的地址 那么我们栈不够的问题就解决了,我们把剩下的字节改为printf的地址,之后在直接加上关键的系统命令就好了,这样当login的scanf函数调用时,调用的是printf的函数,之后就会把系统命令输出了,bingo 找一下printf的got表地址,直接objdump -R passcode 看函数表就好了 感觉方法是对的,但是就是不奏效,我后来参考了一下别人的做法,发现唯一的区别就是编译后的地址偏移不同,我又重新远程下载了文件,特地学了一下 #coding=utf-8from pwn import *import structaddr = 0x0804a00 #printf_addressshellcode = ‘a’*96 +p32(addr)+‘134514147’conn=remote(‘143.248.249.64’,22)conn.sendline(shellcode)conn.interactiv |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:30 , Processed in 0.764033 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
620
