电子发烧友论坛|
主程序
#include "lcd1602.h" #include "hmc5883.h" //********************************************************* //主程序******** //********************************************************* void main() { int x,y,z; double angle,angle1; delay(500); init_lcd() ; Init_HMC5883(); while(1) //循环 { Multiple_Read_HMC5883(); //连续读出数据,存储在BUF中 //---------显示X轴 x=BUF[0] << 8 | BUF[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register z=BUF[2] << 8 | BUF[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register y=BUF[4] << 8 | BUF[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees //水平面的 angle*=10; conversion(angle); //计算数据和显示 display_string(2,0,'A'); display_string(3,0,':'); display_string(4,0,qian); display_string(5,0,bai); display_string(6,0,shi); display_string(7,0,'.'); display_string(8,0,ge); delay(1); angle1= atan2((double)z,(double)y) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees 垂直平面的,可以自己组合,xyz共6种,但是两两有关系,只有三种了,这里列了两种 angle1*=10; //扩大10倍便于显示 conversion(angle1); //计算数据和显示 display_string(2,1,'B'); display_string(3,1,':'); display_string(4,1,qian); display_string(5,1,bai); display_string(6,1,shi); display_string(7,1,'.'); display_string(8,1,ge); delay(1); } } 其中液晶的我就不说了哦,直说HMC5883.H了,如下 #ifndef __HMC5883_H__ #define __HMC5883_H__ #include #include #include #define SlaveAddress 0x3C //定义器件在IIC总线中的从地址 ***it SCL=P0^0; //IIC时钟引脚定义 ***it SDA=P0^1; //IIC数据引脚定义 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区 uchar ge,shi,bai,qian,wan; //显示变量 int dis_data; //变量 void Init_HMC5883(void); //初始化5883 void conversion(uint temp_data); void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data); //单个写入数据 uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据 void Multiple_Read_HMC5883(); //连续的读取内部寄存器数据 //以下是模拟iic使用函数------------- void Delay5us(); void Delay5ms(); void HMC5883_Start(); void HMC5883_Stop(); void HMC5883_SendACK(bit ack); bit HMC5883_RecvACK(); void HMC5883_SendByte(BYTE dat); BYTE HMC5883_RecvByte(); void HMC5883_ReadPage(); void HMC5883_WritePage(); //********************************************************* void conversion(uint temp_data) { wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; //取余运算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; //取余运算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; //取余运算 ge=temp_data+0x30; } /************************************** 延时5微秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 **************************************/ void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } /************************************** 延时5毫秒(STC90C52RC@12M) 不同的工作环境,需要调整此函数 当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 **************************************/ void Delay5ms() { WORD n = 560; while (n--); } /************************************** 起始信号 **************************************/ void HMC5883_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } /************************************** 停止信号 **************************************/ void HMC5883_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay5us(); //延时 } /************************************** 发送应答信号 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) **************************************/ void HMC5883_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } /************************************** 接收应答信号 **************************************/ bit HMC5883_RecvACK() { SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 CY = SDA; //读应答信号 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 return CY; } /************************************** 向IIC总线发送一个字节数据 **************************************/ void HMC5883_SendByte(BYTE dat) { BYTE i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; //移出数据的最高位 SDA = CY; //送数据口 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } HMC5883_RecvACK(); } /************************************** 从IIC总线接收一个字节数据 **************************************/ BYTE HMC5883_RecvByte() { BYTE i; BYTE dat = 0; SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 dat |= SDA; //读数据 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay5us(); //延时 } return dat; } //*************************************************** void Single_Write_HMC5883(uchar REG_Address,uchar REG_data) { HMC5883_Start(); //起始信号 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 HMC5883_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,请参考中文pdf HMC5883_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,请参考中文pdf HMC5883_Stop(); //发送停止信号 } //********单字节读取内部寄存器************************* uchar Single_Read_HMC5883(uchar REG_Address) { uchar REG_data; HMC5883_Start(); //起始信号 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 HMC5883_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始 HMC5883_Start(); //起始信号 HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 REG_data=HMC5883_RecvByte(); //读出寄存器数据 HMC5883_SendACK(1); HMC5883_Stop(); //停止信号 return REG_data; } //****************************************************** // //连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5 // //****************************************************** void Multiple_read_HMC5883(void) { uchar i; HMC5883_Start(); //起始信号 HMC5883_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 HMC5883_SendByte(0x03); //发送存储单元地址,从0x32开始 HMC5883_Start(); //起始信号 HMC5883_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 for (i=0; i<6; i++) //连续读取6个地址数据,存储中BUF { BUF = HMC5883_RecvByte(); //BUF[0]存储0x32地址中的数据 if (i == 5) { HMC5883_SendACK(1); //最后一个数据需要回NOACK } else { HMC5883_SendACK(0); //回应ACK } } HMC5883_Stop(); //停止信号 Delay5ms(); } //初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改**** void Init_HMC5883() { Single_Write_HMC5883(0x02,0x00); // } #endif 好了,祝你成功 评分 |
真希望把工程包 传上来,
很想看看 displayString();函数是怎么写的 不然不知道结果怎么显示的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2944 浏览 0 评论
2937 浏览 1 评论
2157 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
2921 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:57 , Processed in 0.678533 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
