扫一扫,分享给好友
调试hmc5883时,旋转360度时读出的数据是正确的,但是如果旋转90或者180度时得到的数据就是错误的了。有大牛知道是什么原因吗?在线等解答!!!!
10个回答
/*********************hmc5883***************************/ #define CONFIG_REG_A 0x00 #define CONFIG_REG_B 0x01 #define MOD_REG 0x02 #define DATA_X_MSB 0x03 #define DATA_X_LSB 0x04 #define DATA_Z_MSB 0x05 #define DATA_Z_LSB 0x06 #define DATA_Y_MSB 0x07 #define DATA_Y_LSB 0x08 #define STATE_REG 0x09 #define IDENTIFY_REG_A 0x0A #define IDENTIFY_REG_B 0x0B #define IDENTIFY_REG_C 0x0C void Mag_Init(void) //hmc5883初始化 { delay_ms(100); WriteData(MagAddr,CONFIG_REG_A,0x70); WriteData(MagAddr,CONFIG_REG_B,0xA0 ); WriteData(MagAddr,MOD_REG,0x00); } void MagDataPross(u8 *Pbuf,struct MagDatDef *MagDat)//将xyz轴数据存入结构体 { s16 sx,sy,sz; sx = (Pbuf[0] << 8) | Pbuf[1]; //x sy = (Pbuf[4] << 8) | Pbuf[5]; //y sz = (Pbuf[2] << 8) | Pbuf[3]; //z MagDat->x = (float)sx; MagDat->y = (float)sy; MagDat->z = (float)sz; } /*****************************************************************/ /*************************IIC时序**********************************/ void IIC_Init(void) { RCC->APB2ENR |= 1 << 3;//先使能外设IO PORTB时钟 GPIOB->CRL &= 0X00FFFFFF;//PB6-SCL PB7-SDA 推挽输出 GPIOB->CRL |= 0X33000000; GPIOB->ODR |= 0X03 << 6; // 拉高 } //产生IIC起始信号 void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); //sda线输出 IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; delay_us(4); IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(4); IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据 } //产生IIC停止信号 void IIC_Stop(void) { SDA_OUT();//sda线输出 IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high IIC_SCL=1; delay_us(4); IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号 delay_us(4); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 IIC_Wait_Ack(void) { u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); //SDA设置为输入 IIC_SDA=1;delay_us(10); IIC_SCL=1;delay_us(10); while(READ_SDA) { ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL=0;//时钟输出0 return 0; } //产生ACK应答 void IIC_Ack(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } //不产生ACK应答 void IIC_NAck(void) { IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; } //IIC发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void IIC_Send_Byte(u8 txd) { u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输 for(t=0;t<8;t++) { IIC_SDA=(txd&0x80)>>7; txd<<=1; delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的 IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0; delay_us(2); } } //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL=0; delay_us(2); IIC_SCL=1; receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(1); } if (!ack) IIC_NAck();//发送nACK else IIC_Ack(); //发送ACK return receive; } void WriteData(u8 DevID,u8 Addr,u8 Dat) { IIC_Start(); IIC_Send_Byte(DevID << 1| 0); //发送设备地址和写信号 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(Addr); IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(Dat); IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop(); delay_ms(10); } void ReadData(u8 DevID,u8 Addr,u8 *Pbuf,u8 Num) { u8 i; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(DevID << 1 | 0); //发送设备地址和写信号 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(Addr); IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte(DevID << 1 | 1); //发送设备地址和读信号 IIC_Wait_Ack(); for(i = 0;i < (Num - 1);i ++) { Pbuf = IIC_Read_Byte(1); } Pbuf = IIC_Read_Byte(0); IIC_Stop(); delay_ms(5); } /**************************************************************/ /**********************主函数*********************************/ int angle; int main(void) { u8 Mag_Buf[6]; struct MagDatDef MagDat; SystemInit(); delay_init(72); //延时初始化 uart_init(9600); //串口初始化 IIC_Init(); //iic初始化 Mag_Init(); //5883初始化 ReadData(MagAddr,IDENTIFY_REG_A,&temp,1);//读出3个识别寄存器 printf("The MAG IDENTIFY_REG_A is 0x%02xrn",temp); ReadData(MagAddr,IDENTIFY_REG_B,&temp,1); printf("The MAG IDENTIFY_REG_B is 0x%02xrn",temp); ReadData(MagAddr,IDENTIFY_REG_C,&temp,1); printf("The MAG IDENTIFY_REG_C is 0x%02xrn",temp); ReadData(MagAddr,IDENTIFY_REG_A,&temp,1); while(1) { ReadData(MagAddr,DATA_X_MSB,Mag_Buf,6);//把xyz轴数据存入mag_buf中 MagDataPross(Mag_Buf,&MagDat);// angle= atan2((double)MagDat.y,(double)MagDat.x) * (180 / 3.14159265)+180 printf("angle :%drn",(int)angle); } } 帮忙看下有什么问题吧! |
xianyoudian 发表于 2015-3-27 08:18 通过测得的xyz的数据算航行角,难道不是这么算的? |
我也有这种问题,转动一圈是360度,正确,但是转90度或是180读,读出的却不是相应的角度,测出的角度不准确。这是怎么回事?
xianyoudian 发表于 2015-3-27 08:18 请问知道问题在什么地方吗?? |
没有人知道吗?
有没有校正?
有校准,和楼上说的一样,实物转动90或者180但是输出的角度却与实际的转动角度有差别,有种跟不上的感觉,求解答,是不是的需要啥滤波程序 |
我的也是这样,没有人解决?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:25 , Processed in 0.891290 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4030
