扫一扫,分享给好友
我用的面包板搭了个max7219的电路,就是最基本的,4,9脚接的,18脚接10k电阻接+5V电源,19脚接+5V电源,
用的两位七段管,亮倒是亮,隔一会胡乱亮一下,就是不显示我想要得结果,这是我的程序,用protues仿真都可以 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 001BH LJMP SHI ORG 0100H MAIN: MOV SP,#60H ;设置堆栈指针 SETB PT1 ;设置定时器1中断为高级中断 MOV DPTR,#0300H MOV R4,#14H ;MAX7219初始化 MOV A,#0BH ;置显示数位寄存器地址 MOV B,#07H ;选择8位显示方式 LCALL SHU ;写入MAX7219 MOV A,#0AH ;置亮度寄存器地址 MOV B,#08H ;选择占空比 LCALL SHU ;写入MAX7219 MOV A,#09H ;置译码方式寄存器地址 MOV B,#0FFH ;选择BCD译码方式 LCALL SHU ;写入MAX7219 MOV A,#0CH ;置关闭显示寄存器地址 MOV B,#01H ;选择进入正常工作方式 LCALL SHU ;写入MAX7219 ;定时器0初始化,定时250us MOV TMOD,#12H MOV TH0,#06H MOV TL0,#06H SETB EA ;启动定时器1,每隔1S响应一次 MOV TH1,#3CH MOV TL1,#0B0H SETB EA SETB ET1 SETB TR1 LCALL YAN05S START: LCALL YAN05S ;东西左转弯绿灯亮15S MOV P0,#9BH MOV P2,#07H MOV R0,#03H ;延时15S L1: LCALL YAN5S DJNZ R0,L1 ;东西左转弯黄灯闪烁3S SETB P0.2 CLR P0.1 MOV R0,#06H L2: LCALL YAN05S CPL P0.1 DJNZ R0,L2 ;东西绿灯亮45S MOV P0,#0B6H MOV P2,#07H MOV R0,#09H ;延时45S L3: LCALL YAN5S DJNZ R0,L3 ;东西黄灯闪烁3S SETB P0.3 CLR P0.4 MOV R0,#06H L4: LCALL YAN05S CPL P0.4 DJNZ R0,L4 ;南北左转弯绿灯亮10S MOV P0,#0DEH MOV P2,#06H MOV R0,#02H ;延时10S L5: LCALL YAN5S DJNZ R0,L5 ;南北左转弯黄灯闪烁3S SETB P2.0 CLR P0.7 MOV R0,#06H L6: LCALL YAN05S CPL P0.7 DJNZ R0,L6 ;南北绿灯亮30S MOV P0,#9EH MOV P2,#0DH MOV R0,#06H ;延时30S L7: LCALL YAN5S DJNZ R0,L7 ;南北黄灯闪烁3S SETB P2.1 CLR P2.2 MOV R0,#06H L8: LCALL YAN05S CPL P2.2 DJNZ R0,L8 MOV DPTR,#0300H LJMP START ;延时5S子程序 YAN5S: MOV R6,#0C8H MOV R7,#64H SETB TR0 LL1: JNB TF0,LL1 CLR TF0 DJNZ R6,LL1 MOV R6,#0C8H DJNZ R7,LL1 CLR TR0 RET ;延时0.5S子程序 YAN05S: MOV R6,#0C8H MOV R7,#0AH SETB TR0 LL2: JNB TF0,LL2 CLR TF0 DJNZ R6,LL2 MOV R6,#0C8H DJNZ R7,LL2 CLR TR0 RET ;写入MAX7219子程序 SHU: CLR P1.1 ;将LOAD信号拉低 LCALL ONE ;一字节地址写入MAX7219 MOV A,B LCALL ONE ;一字节地址写入MAX7219 NOP SETB P1.1 ;产生LOAD上升沿信号,锁存数据 RET ONE: MOV R1,#08H ;置串行移位计数器 LL3: CLR P1.2 ;将CLK信号拉低 RLC A ;A中的值左移入C中 MOV P1.0,C ;逐位送入DIN NOP SETB P1.2 ;产生CLK上升沿信号,移入数据 DJNZ R1,LL3 ;循环8次 RET ;时钟显示中断子程序 SHI: MOV TH1,#3CH ;重载初始值 MOV TL1,#0B0H DJNZ R4,LLEND MOV 70H,A ;保护A,B中的数据 MOV 71H,B MOV R2,#01H ;指向第0位LED MOV R3,#08H ;置显示器个数 LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR ;取显示缓冲区数据 MOV B,A ;数据送入B MOV A,R2 ;LED显示的位地址送A LCALL SHU ;写入MAX7219 INC DPTR ;指向下一个显示数据 INC R2 ;指向下一位LED DJNZ R3,LOOP ;循环 MOV A,70H ;恢复中断前A,B的值 MOV B,71H CLR TF1 ;标志位清零 MOV R4,#14H LLEND: REti ORG 0300H DB 01H,05H,01H,08H,06H,06H,06H,06H DB 01H,04H,01H,07H,06H,05H,06H,05H DB 01H,03H,01H,06H,06H,04H,06H,04H DB 01H,02H,01H,05H,06H,03H,06H,03H DB 01H,01H,01H,04H,06H,02H,06H,02H DB 01H,00H,01H,03H,06H,01H,06H,01H DB 00H,09H,01H,02H,06H,00H,06H,00H DB 00H,08H,01H,01H,05H,09H,05H,09H DB 00H,07H,01H,00H,05H,08H,05H,08H DB 00H,06H,00H,09H,05H,07H,05H,07H DB 00H,05H,00H,08H,05H,06H,05H,06H DB 00H,04H,00H,07H,05H,05H,05H,05H DB 00H,03H,00H,06H,05H,04H,05H,04H DB 00H,02H,00H,05H,05H,03H,05H,03H DB 00H,01H,00H,04H,05H,02H,05H,02H DB 00H,03H,00H,03H,05H,01H,05H,01H DB 00H,02H,00H,02H,05H,00H,05H,00H DB 00H,01H,00H,01H,04H,09H,04H,09H DB 04H,08H,04H,05H,04H,08H,04H,08H DB 04H,07H,04H,04H,04H,07H,04H,07H DB 04H,06H,04H,03H,04H,06H,04H,06H DB 04H,05H,04H,02H,04H,05H,04H,05H DB 04H,04H,04H,01H,04H,04H,04H,04H DB 04H,03H,04H,00H,04H,03H,04H,03H DB 04H,02H,03H,09H,04H,02H,04H,02H DB 04H,01H,03H,08H,04H,01H,04H,01H DB 04H,00H,03H,07H,04H,00H,04H,00H DB 03H,09H,03H,06H,03H,09H,03H,09H DB 03H,08H,03H,05H,03H,08H,03H,08H DB 03H,07H,03H,04H,03H,07H,03H,07H DB 03H,06H,03H,03H,03H,06H,03H,06H DB 03H,05H,03H,02H,03H,05H,03H,05H DB 03H,04H,03H,01H,03H,04H,03H,04H DB 03H,03H,03H,00H,03H,03H,03H,03H DB 03H,02H,02H,09H,03H,02H,03H,02H DB 03H,01H,02H,08H,03H,01H,03H,01H DB 03H,00H,02H,07H,03H,00H,03H,00H DB 02H,09H,02H,06H,02H,09H,02H,09H DB 02H,08H,02H,05H,02H,08H,02H,08H DB 02H,07H,02H,04H,02H,07H,02H,07H DB 02H,06H,02H,03H,02H,06H,02H,06H DB 02H,05H,02H,02H,02H,05H,02H,05H DB 02H,04H,02H,01H,02H,04H,02H,04H DB 02H,03H,02H,00H,02H,03H,02H,03H DB 02H,02H,01H,09H,02H,02H,02H,02H DB 02H,01H,01H,08H,02H,01H,02H,01H DB 02H,00H,01H,07H,02H,00H,02H,00H DB 01H,09H,01H,06H,01H,09H,01H,09H DB 01H,08H,01H,05H,01H,08H,01H,08H DB 01H,07H,01H,04H,01H,07H,01H,07H DB 01H,06H,01H,03H,01H,06H,01H,06H DB 01H,05H,01H,02H,01H,05H,01H,05H DB 01H,04H,01H,01H,01H,04H,01H,04H DB 01H,03H,01H,00H,01H,03H,01H,03H DB 01H,02H,00H,09H,01H,02H,01H,02H DB 01H,01H,00H,08H,01H,01H,01H,01H DB 01H,00H,00H,07H,01H,00H,01H,00H DB 00H,09H,00H,06H,00H,09H,00H,09H DB 00H,08H,00H,05H,00H,08H,00H,08H DB 00H,07H,00H,04H,00H,07H,00H,07H DB 00H,06H,00H,03H,00H,06H,00H,06H DB 00H,05H,00H,02H,00H,05H,00H,05H DB 00H,04H,00H,01H,00H,04H,00H,04H DB 00H,03H,00H,03H,00H,03H,00H,03H DB 00H,02H,00H,02H,00H,02H,00H,02H DB 00H,01H,00H,01H,00H,01H,00H,01H DB 04H,06H,04H,06H,01H,00H,01H,03H DB 04H,05H,04H,05H,00H,09H,01H,02H DB 04H,04H,04H,04H,00H,08H,01H,01H DB 04H,03H,04H,03H,00H,07H,01H,00H DB 04H,02H,04H,02H,00H,06H,00H,09H DB 04H,01H,04H,01H,00H,05H,00H,08H DB 04H,00H,04H,00H,00H,04H,00H,07H DB 03H,09H,03H,09H,00H,03H,00H,06H DB 03H,08H,03H,08H,00H,02H,00H,05H DB 03H,07H,03H,07H,00H,01H,00H,04H DB 03H,06H,03H,06H,00H,03H,00H,03H DB 03H,05H,03H,05H,00H,02H,00H,02H DB 03H,04H,03H,04H,00H,01H,00H,01H DB 03H,03H,03H,03H,03H,03H,03H,00H DB 03H,02H,03H,02H,03H,02H,02H,09H DB 03H,01H,03H,01H,03H,01H,02H,08H DB 03H,00H,03H,00H,03H,00H,02H,07H DB 02H,09H,02H,09H,02H,09H,02H,06H DB 02H,08H,02H,08H,02H,08H,02H,05H DB 02H,07H,02H,07H,02H,07H,02H,04H DB 02H,06H,02H,06H,02H,06H,02H,03H DB 02H,05H,02H,05H,02H,05H,02H,02H DB 02H,04H,02H,04H,02H,04H,02H,01H DB 02H,03H,02H,03H,02H,03H,02H,00H DB 02H,02H,02H,02H,02H,02H,01H,09H DB 02H,01H,02H,01H,02H,01H,01H,08H DB 02H,00H,02H,00H,02H,00H,01H,07H DB 01H,09H,01H,09H,01H,09H,01H,06H DB 01H,08H,01H,08H,01H,08H,01H,05H DB 01H,07H,01H,07H,01H,07H,01H,04H DB 01H,06H,01H,06H,01H,06H,01H,03H DB 01H,05H,01H,05H,01H,05H,01H,02H DB 01H,04H,01H,04H,01H,04H,01H,01H DB 01H,03H,01H,03H,01H,03H,01H,00H DB 01H,02H,01H,02H,01H,02H,00H,09H DB 01H,01H,01H,01H,01H,01H,00H,08H DB 01H,00H,01H,00H,01H,00H,00H,07H DB 00H,09H,00H,09H,00H,09H,00H,06H DB 00H,08H,00H,08H,00H,08H,00H,05H DB 00H,07H,00H,07H,00H,07H,00H,04H DB 00H,06H,00H,06H,00H,06H,00H,03H DB 00H,05H,00H,05H,00H,05H,00H,02H DB 00H,04H,00H,04H,00H,04H,00H,01H DB 00H,03H,00H,03H,00H,03H,00H,03H DB 00H,02H,00H,02H,00H,02H,00H,02H DB 00H,01H,00H,01H,00H,01H,00H,01H END |
1个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:04 , Processed in 0.437466 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2210
