STM32F103C8T6核心板,MAX7219点阵模块,STM32CubeMX 生成工程,并配置SPI1为Transmit Only Master ,配置PA4 为 GPIO_output 模式是open drain
max7219有一段51的例子代码, //功能:向MAX7219(U3)写入字节 //入口参数:DATA //出口参数:无 //说明: void Write_Max7219_byte(uchar DATA) { uchar i; Max7219_pinCS=0; for(i=8;i>=1;i--) { Max7219_pinCLK=0; Max7219_pinDIN=DATA&0x80; DATA=DATA<<1; Max7219_pinCLK=1; } } //------------------------------------------- //功能:向MAX7219写入数据 //入口参数:address、dat //出口参数:无 //说明: void Write_Max7219(uchar address,uchar dat) { Max7219_pinCS=0; Write_Max7219_byte(address); //写入地址,即数码管编号 Write_Max7219_byte(dat); //写入数据,即数码管显示数字 Max7219_pinCS=1; } void Init_MAX7219(void) { Write_Max7219(0x09, 0x00); //译码方式:BCD码 Write_Max7219(0x0a, 0x03); //亮度 Write_Max7219(0x0b, 0x07); //扫描界限;8个数码管显示 Write_Max7219(0x0c, 0x01); //掉电模式:0,普通模式:1 Write_Max7219(0x0f, 0x00); //显示测试:1;测试结束,正常显示:0 } 这个在51上运行是没有问题的。 以下是我改写的,请大神们指点: void max7219_init(void){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); uint8_t cmd[]={0x09,0x00,0x0a,0x03,0x0b,0x07,0x0c,0x01,0x0f,0x00}; int mi=0; for(mi=0;mi<10;mi++){ HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&cmd[mi],1,1000); } HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); } while(1){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET); for( j=0;j<3;j++){ for( i=0;i<8;i++){ command[0] = i; command[1] = dp[j]; HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&command[0],1,1000); HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&command[1],1,1000); } HAL_Delay(1000); } HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); } 现在这段代码的表现是64个LED全亮,然后就没变化 了。 正确的应该是显示 1,2,3 求指点问题所在 ,谢谢 |
11个回答
楼主, HAL_SPI_Transmit(&hspi1,&cmd[mi],1,1000);这里可以直接传输8个字符。但是从上面51的代码来看,应该是发送地址、命令。这样应该是两个字节两个自己的发送。
TOPCB 发表于 2019-1-23 19:53 那这个地方我需要怎么改呢??求指点 |
每次发送的时候直接选择传输2个字节,然后测试一下效果。如果还不行,借助示波器看一下波形,是哪儿出的问题。
这具体代码要怎么写?能不能给来个示例的?
uint8_t cmd[]={0x09,0x00}; HAL_SPI_Transmit(&hspi1,cmd,2,1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET); 我没用过你这个外设,不确定是不是每次的操作,从51的代码来分析,大概写法如上。cmd可以作为入口参数。 |
大神,加个QQ吧:8800456
//这是使用IO模拟的。
//max7219驱动部分程序如下: #include "max7219.h" //只用的到0-9这几个数码下面的代码时根据自己的硬件定制的数码,别的不见得适合使用 //如何才能够使用MAX7219自带的译码工具, uint8_t table2[10]={0xdb,0x09,0xb3,0x3b,0x69,0x7a,0xfa,0x0b,0xfb,0x7b}; //max7219与stm32硬件连接为GPIOA4[SPINSS],GPIOA5[SPISCK],GPIOA7[SPIMOSI] void Config_Max7219(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //IO口A时钟使能,因为用来和max7219相互连接的几根信号线全部在A口上 GPIOA->CRL&=0X0F00FFFF; //用到了第7位,第5位,第4位,将这四个引脚设置为推挽输出模式,功能保留 GPIOA->CRL|=0X30330000;//11,设置的上述几个引脚的的输出模式为最大输出速度50MHz GPIOA->ODR|=1<<4; //PA4 输出高 LOAD GPIOA->ODR|=1<<5; //PA5 输出高 CLK GPIOA->ODR|=1<<7; //PA7 输出高 DIN } //控制命令和数据同时发送到max7219芯片 void Write_Max7219(uint8_t address,uint8_t data) { uint8_t i; LOAD=0;//拉低片选线,选中器件 Delayxms(3); //一共有十六位,先发送地址,再发送数据,其实可以直接发送16位,但是感觉那样不是很友好 for(i=0;i<8;i++) { Delayxms(3); CLK=0; //拉低时钟信号线 DIN=((address>>7)&0x01);//每次取字节的最高位,屏蔽掉了低7位 Delayxms(5);//考虑到光耦的转换速率 address<<=1;//次高位移到最高位 CLK=1; // 时钟上升沿,发送地址 } //发送数据 for(i=0;i<8;i++) { Delayxms(3); CLK=0; DIN=((data>>7)&0x01); Delayxms(5);//考虑到光耦的转换速率 data<<=1; CLK=1; } Delayxms(3); LOAD=1; //地址和数据的16位都发送完毕,拉高片选信号,将16位数据锁存到MAX7219的寄存器中 Delayxms(3); } //max7219使用前的初始化操作,写入相应的控制命令 void Init_Max7219(void) { Write_Max7219(SHUT_DOWN,0x01); //01开启正常工作模式,00开启关断模式 Write_Max7219(DISPLAY_TEST,0x00); //选择测试模式 Write_Max7219(DECODE_MODE,0x00); //因为硬件连接上面的原因,没有办法使用全译码方式,只能自己编码 Write_Max7219(SCAN_LIMIT,0x03); //2支LED全用 Write_Max7219(INTENSITY,0x0a); //设置初始亮度 } void Display(uint8_t shi,uint8_t ge) { Write_Max7219(1,table2[ge]); Write_Max7219(2,table2[shi]); } //如果想用库的,请参考: http://blog.csdn.net/scliu12345/article/details/50277527 |
谢谢大神解答 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
401 浏览 0 评论
533 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
4253 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
3059 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2602 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 08:01 , Processed in 0.958324 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2214
