扫一扫,分享给好友
在嵌入式学习过程中,基于ARM核的嵌入式芯片必不可少。那么,在学习ARM嵌入式知识或开发中,嵌入式工程师会遇到哪些不可预知的问题?哪些问题会在嵌入式的学习中成为您的拦路虎?为了尽量为电子发烧友网读者扫清这些令人困惑的障碍,故电子发烧友网整理推出《ARM嵌入式学习经典40问》,以飨读者。[/***=24, null, left] 第1问:[/***=24, null, left] Q:请问在初始化CPU堆栈的时候一开始在执行mov r0, LR这句指令时处理器是什么模式[/***=24, null, left] A:复位后的模式,即管理模式。[/***=24, null, left] 第2问:[/***=24, null, left] Q:请教:MOV中的8位图立即数,是怎么一回事 0xF0000001是怎么来的[/***=24, null, left] A:是循环右移,就是一个0—255 之间的数左移或右移偶数位的来的,也就是这个数除以4一直除, 直到在0-255的范围内它是整数就说明是可以的![/***=24, null, left] A:8位数(0-255)循环左移或循环右移偶数位得到的,F0000001既是0x1F循环右移4位,符合规范,所以是正确的。这样做是因为指令长度的限制,不可能把32位立即数放在32位的指令中。移位偶数也是这个原因。可以看一看arm体系结构(ADS自带的英文文档)的相关部分。[/***=24, null, left] 第3问:[/***=24, null, left] Q:请教:《arm微控制器基础与实战》2.2.1节关于第2个操作数的描述中有这么一段:#inmed_8r常数表达式。该常数必须对应8位位图,即常熟是由一个8位的常数循环移位偶数位得到。[/***=24, null, left] 合法常量:0x3FC,0,0xF0000000,200,0xF0000001.[/***=24, null, left] 非法常量:0x1FE,511,0xFFFF,0x1010,0xF0000010.[/***=24, null, left] 常数表达式应用举例:[/***=24, null, left] …[/***=24, null, left] …[/***=24, null, left] LDR R0,[R1],#-4 ;读取 R1 地址上的存储器单元内容,且 R1 = R1-4[/***=24, null, left] 针对这一段,我的疑问:[/***=24, null, left] 1. 即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到,这句话如何理解[/***=24, null, left] 2. 该常数必须对应8位位图,既然是8位位图,那么取值为0-255,怎么0x3FC这种超出255的数是合法常量呢[/***=24, null, left] 3. 所举例子中,合法常量和非法常量是怎么区分的 如0x3FC合法,而0x1FE却非法0xF0000000,0xF0000001都合法,而0xF0000010又变成了非法[/***=24, null, left] 4. 对于汇编语句 LDR R0,[R1],#-4,是先将R1的值减4结果存入R1,然后读取R1所指单元的 值到R0,还是先读取R1到R0,然后再将R1减4结果存入R1[/***=24, null, left] A:提示,任何常数都可用底数*2的n次幂 来表示。[/***=24, null, left] 1. arm结构中,只有8bits用来表示底数,因此底数必须是8位位图。[/***=24, null, left] 2. 8位位图循环之后得到常数,并非只能是8位。[/***=24, null, left] 3. 0xF0000010底数是9位,不能表示。[/***=24, null, left] 4. LDR R0, [R1], #-4 是后索引,即先读,再减。[/***=24, null, left] 可以看一看arm体系结构对相关寻址方式的说明。[/***=24, null, left] 第4问:[/***=24, null, left] Q:在程序移植的过程中,什么代码段处于什么样的模式,这可真是一个困扰人的大难题,有没有一种标志或办法能够识别“代码段处于什么样的模式”[/***=24, null, left] A:读取 CPSR ,任何时候都是可以读。[/***=24, null, left] 第5问:[/***=24, null, left] Q:为什么保护现场时,总是保护 R0-R3,R12,为什么不保护R4-R11[/***=24, null, left] A:请看一看“arm-thumb过程调用标准”这个文档。[/***=24, null, left] 第6问:[/***=24, null, left] Q:请问 mov R1,#0x00003DD0 错误: out of the range of operation是怎么回事情 我就是想IODIR=0x00003dd0,汇编就是[/***=24, null, left] LDR R0,=IODIR[/***=24, null, left] MOV R1,#0x00003dd0[/***=24, null, left] STR R1,[R0][/***=24, null, left] 编译时候说是超出操作范围[/***=24, null, left] A:使用ldr,mov的操作数为8位位图数。[/***=24, null, left] 第7问:[/***=24, null, left] Q:“在arm7TDMI(-S)处理器内部有37个用户可见的寄存器:”[/***=24, null, left] 问题:“用户可见”应该怎样理解 这37个寄存器是否是37个不同的物理寄存器, 例如R8与R8_fiq应该是两个不同的物理寄存器吧[/***=24, null, left] A:用户可见是指用户可以通过程序操作的。R8与R8_fiq是两个不同的寄存器。[/***=24, null, left]第8问:[/***=24, null, left] Q: USR模式,SVC模式,IRQ模式分别有哪些限制[/***=24, null, left] A:对于外设操作限制与芯片设计有关。USR模式不能设置CPSR寄存器。 用户模式下无SPSR寄存器,代码可以为arm,Thumb.[/***=24, null, left] 第9问:[/***=24, null, left] Q:请问“在初始化堆栈时就决定了工作模式”是什么意思 如何决定工作模式的[/***=24, null, left] A:设置CPSR寄存器。[/***=24, null, left] 第10问:[/***=24, null, left] Q:请问:arm汇编程序设计中所谓的“文字池”作何理解[/***=24, null, left] A:可以理解为常量数组,文字池中保存的是常量,这些常量可以是正常的常量,也可以是地址。[/***=24, null, left] 第11问:[/***=24, null, left] Q:为什么在中断向量表中不直接LDR PC,“异常地址”。而是使用一个标号,然有再在后面使用DCD定义这个标号[/***=24, null, left] A:因为LDR指令只能跳到当前PC 4kB范围内,而B指令能跳转到32MB范围,而现在这样在LDR PC, “xxxx”这条指令不远处用“xxxx”DCD定义一个字,而这个字里面存放最终异常服务程序的地址,这样可以实现4GB全范围跳转。[/***=24, null, left] Q: LDR 不是可以全空间跳转的吗 《arm微控制器基础与实战》程序清单5.3.[/***=24, null, left] A: LDR伪指令通过设置指令缓冲池才能实现全范围跳转,而LDR指令则只能实现4KB范围跳转。[/***=24, null, left] 第12问:[/***=24, null, left] Q: ARM7TDMI-S和arm7TDMI有何区别[/***=24, null, left] A: ARM7TDMI-S是ARM7TDMI的可综合(synthesizable)版本(软核)。 对应用工程师来说,除非芯片生产厂商对ARM7TDMI-S进行了裁减,否则ARM7TDMI-S与ARM7TDMI没有太大的区别,其编程模型与 arm7TDMI一致。[/***=24, null, left] 第13问:[/***=24, null, left] Q: DCD伪指令的疑惑。[/***=24, null, left] “StackUsr DCD UsrStackSpace + (USR_STACK_LEGTH - 1) * 4”[/***=24, null, left] 这句话是什么意思 DCD后面的程序标号或数字表达式是何意[/***=24, null, left] A:它的内容是初始化递减堆栈的最高地址,看《arm微控制器基础与实战》2.3.2节。[/***=24, null, left] 第2章 编译器与语言[/***=24, null, left] 第14问:[/***=24, null, left] Q:00254: Unimplemented RDI message是什么错误提示 我的设置连接都正常,是不是芯片烧了[/***=24, null, left] A:是JTAG的问题。可以先使用ISP操作试试就知道了,如果能ISP,说明LPC2104没有损坏,还能正常运行程序。[/***=24, null, left] 第15问:[/***=24, null, left] Q:请教:我在调试程序的时候在AXD中出现这样的提示信息:[/***=24, null, left] RDI Warning 00159:could not open specified device port.[/***=24, null, left] 我是根据配套教程的步骤设置的。[/***=24, null, left] A:请按照光盘easyarm_drivereadme.txt安装驱动程序。[/***=24, null, left] 第16问:[/***=24, null, left] Q:我用实验程序运行经常出现下列信息! 程序不能下载到目标板。[/***=24, null, left] Warnning! interrupt vectors data is not correct![/***=24, null, left] Program you downloaded can not run freely![/***=24, null, left] A:1.仿真器配置一定要正确,即“Easyarm Configuration”设置窗口中的“FLASH”项中选择“Erase Flash when need”;[/***=24, null, left] 2.向量表累加和要为0;[/***=24, null, left] 3.可以先在RAM调试一个程序(运行),然后STOP,再使用File-》Load Image…加载要下载到FLASH的调试文件。[/***=24, null, left] 第17问:[/***=24, null, left] Q:在ADS中是否可以进行软件调试基于UCOS-II的程序[/***=24, null, left] A:ADS软件调试只能调试arm的内核,不能调试外设。但是取消 PLL 锁定检测后,可以调试任务切换,最终到空闲任务上。开始移植时软件仿真是最好的工具。[/***=24, null, left] 第18问:[/***=24, null, left] Q:armulate软件是干什么的 2104不是用EasyJTAG.dll来仿真吗[/***=24, null, left] A:软件仿真只能仿真 arm 核。[/***=24, null, left] 第19问:[/***=24, null, left] Q:有关LPC2106.INC的问题。我无法在project引用lpc2106.inc文件,只能引用lpc2106.h文件, 这是什么原因 且当我的主程序用汇编编写时,不能引用lpc2106.h,用lpc2106.inc则无法加入project,请问汇编器应如何设置[/***=24, null, left] A:不用加2106.inc只要该文件在你的工程文件夹中,就可以直接在汇编程序的开始处加[/***=24, null, left] “include 2106.inc”。[/***=24, null, left] 注意:该文件是汇编文件定义的头文件,定义内部寄存器。 |
谢谢分享。
很好....谢谢分享
基于米尔MYC-LR3576开发板的实时视频识别系统设计与实现
220 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的深入学习之阻塞I/O与非阻塞I/O
453 浏览 0 评论
大神们,想知道你们都用什么ide编程调试器? Arduino IDE?还是 e2studio ?还有其他吗?哪个好用呢
555 浏览 0 评论
854 浏览 0 评论
825 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:35 , Processed in 0.844017 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
