一、资源获取 在米尔开发者中心https://dev.myir.cn/注册并登录,此时需要输入SN和PN才能看到相应产品资料,在板子背部和包装袋上都印有不同的SN和PN,即使注册完成后会发现网站上名字也不一样,这里输入的包装袋上的编号,区分如下: | Name | MYB-LR3568X-E | MYD-LR3568B2-16E2D-200-E | MYC-LR3568 | | 区别 | | | 核心板 |
二、烧录 以前安卓机可以USB刷机和TF卡刷机,同样本次的RK3568B2同样可以进行线刷和卡刷。在github上找到Facebook的解压工具zstd-v1.5.6-win64解压镜像MYD-LR3568\软件资料\Debian11.9 Distribution V1.0.0\02-Image\ MYD-LR3568-Debian.img.zst得到MYD-LR3568-Debian.img。 1. 卡刷 插入TF卡,管理员方式打开MYD-LR3568\软件资料\Debian11.9 Distribution V1.0.0\03-Tools\SDDiskTool_v1.76瑞芯微创建升级磁盘工具,选择SD启动,固件选择上述解压镜像MYD-LR3568-Debian.img,点击开始创建,
制作完会发现TF卡创建了8个分区,插到板子上开机输入“parted -l”会发现板载的16G eMMC是mmcblk0,插入的16G TF卡是mmcblk1,各自有8块分区分别是uboot/misc/boot/recovery/backup/rootfs/oem/userdata,比常规设备bootfs和rootfs多了恢复、备份、OEM等分区。
注意:如果是用TF卡进行系统升级,必须要小容量TF卡,大于16G会失败,但又不能少于8G:
2. 线刷 按照文档MYD-LR3568\软件资料\Debian11.9Distribution V1.0.0\01-Docs\ MYD-LR3568 Linux软件开发指南所说,USB线插到上面的USB口,安装驱动03-Tools\DriverAssitant_v5.12,打开线刷工具03-Tools\RKDevTool_Release\ RKDevTool.exe,
装完驱动后在设备管理器可以看到Rockusb Device,板子上有5个按键依次为V+/V-/PWRON/UPDATE/RESET,未开机按住UPDATE再按下PWRON开机,然后可以松开UPDATE,此时线刷工具RKDevTool探测到USB-OTG设备,在工具下方状态栏字样由“No Device Found”变成“Found One MASKROM Device”
然后切到Upgarde Firmware页面,选择镜像,点击Upgrade按钮就能开启eMMC线刷:
三、配置上手 开机后发现系统初始配置工作基本都预先配好了包括国内源、ssh等。板子上有个WiFi&Bluetooth模块AP6256,是正基科技推出基于博通BCM43456 802.11ac+BT5.0 combo芯片的二合一模块,输入“ls /lib/modules”看到AP6256的驱动已经编译进了内核bcmhd.ko:
输入“nmcli dev wifi connect ssid password 123456”连接wifi,2.4G&5GHz双无线网卡wlan0 5GHz接入AP获得IP, |
