电子发烧友论坛|
USB2.0 ASI接口TS 流播出盒使用说明书 l 主要特点 通过USB接口直接取电,无须外接电源; 可播出任意文件,支持循环播出; 输出码率1Kbps—108Mbps连续可调,步进为1bps; 支持再复用模式输出,硬件完成空包填充; 从码流PCR信息自动计算速率; 板载8M字节超大高速缓冲存储器,保证高码率的稳定输出; 输出接口采用专用差分驱动芯片,输出信号稳定可靠; USB接口采用专用ESD芯片,可抗8KV静电,兼容IEC61000-4-2, level 4; 铝合金外壳,外型小巧,方便携带; 提供二次开发API函数库; l 遵循标准 ISO/IEC 13818-1 MPEG-II System Layer USB V2.0 USB Specification V2.0 DVB ETSI TR 101 891 DVB EN 300 429 l 系统要求 操作系统Windows XP SP2 USB接口USB2.0 高速(high-speed) 处理器P4 2.0GHz以上 内存512MByte以上 硬盘≥5400转/分钟 l 性能指标 输出接口数量1个 输出接口标准75-Ω BNC DVB ASI 符合EN50083-9 输出码率1Kbps—108Mbps(注) 输出码率步进1bps USB接口类型USB2.0 高速(high-speed) 功耗<2.5W 注意:最高播出码率的大小,跟您使用的计算机软硬件配置有关,请尽量使用 配置较高档的机器,或者尽量关闭其他应用程序或服务,保持计算机系统 处于较空闲状态。可根据设备指示灯的状态来调整您的码率。 l 驱动安装 请按以下步骤安装设备驱动程序: 1. 用USB2.0连接线将TS流播出盒连接到计算机的USB2.0接口, (注意:本 设备只支持USB2.0(high-speed)接口),计算机操作系统应为Windows XP SP2,将出现以下对话框: 选择“否,暂时不”然后单击下一步。出现以下界面: 选择“从列表或指定位置安装(高级)” 然后单击下一步。出现以下界面: 选择“在搜索中包括这个位置”然后单击“浏览”按钮选择驱动程序存 放的目录,再单击下一步。这时会出现以下对话框: 点击“仍然继续”按钮。稍等,会出现以下对话框: 这时点击“完成”按纽,驱动程序就安装完毕了,完成安装后请重新启 动Windows。 注意:通常计算机上有多个USB2.0接口,如果在驱动安装时所使用的那 个接口不是您以后播出码流所用的接口,Windows系统会提示您需要安装 驱动,这时按以上步骤重新安装驱动即可。 l 软件说明 本设备配套的TS流播出软件无须安装,拷贝到硬盘直接打开就可运行,需要 卸载时,直接删除就可以了。 播出软件对系统的要求如下: 1. 操作系统为Windows XP SP2 2. 系统至少有50M字节的空闲物理内存; 3. 为保证稳定播出,请不要同时开启消耗CPU和内存资源较大的软件,或 者频繁读写硬盘的软件,比如同时使用杀毒软件扫描病毒等。 播出软件界面如下图: 下面介绍播出软件的使用方法和功能: 1. 首先使用“打开文件”按钮选择一个您想要播出的文件,选定文件后可 以在看到文件的相关信息。 2. 可在“码率设置”栏目输入你想要播出的码率。 3.可选择是否循环播出文件。 4. 设置好播出参数后,点击“播出”按钮即可播出TS 流,播出过程中可 随时点击“停止”来停止播出。 l 电源和状态指示灯的说明 在本设备输出接口的旁边,有一个绿色指示灯,一个设置码率指示灯,有一个下溢指示灯和输入数据同步指示灯。 联系方式:sochung@foxmail.com QQ:307327344
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4507 浏览 0 评论
9671 浏览 0 评论
6359 浏览 0 评论
4775 浏览 1 评论
5758 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
750浏览 2评论
1030浏览 2评论
12649浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
938浏览 1评论
1295浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:18 , Processed in 0.763475 second(s), Total 63, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3547
