电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
V-by-One是专门面向图像传输开发出的数字接口标准。信号的输入输出水平采用LVDS(低电压差动信号)。板卡的信号频率约为1GHz。与此前的CMOS/TTL方式相比,可将传输线的数量减少至此前的大约1/10。这样一来,即可减少传输线和插头的成本。
首先面向车载用途、接着面向HDTV投影仪进行推广 V-by-One的普及战略分为两个步骤:首先,将面向车载摄像头与仪表盘之间的通信、多功能打印机等OA设备的底板间通信、数字摄像机中图像处理器与显示面板之间的通信等进行推广。例如,为了在车载娱乐系统中将光盘驱动装置与显示面板分开设置,某设备厂商正在考虑采用V-by-One(图2)。“因为驾驶席仪表盘的空间有限,所以将光盘驱动装置安放到后座席后面成为一种需要。这样一来,设计在驾驶席上的显示装置与光盘驱动装置就需要进行长距离连接,V-by-One正好可以满足这一需求” 下一步,“在连接投影仪(支持1080i及1080p高清电视)主板与显示装置的数字接口方面,我们将积极推荐V-by-One。现有的DVI等标准(使用多条信号线传输图像)的传输速度已接近极限,很可能无法支持1080i和1080p” 还可支持光传输 THINE投产的THCV213/214的可利用1对差动数据线发送18位的数据和4位的控制信号。输入时钟频率为5MHz~40MHz。采用电源电压为+3.3V的CMOS技术生产。封装为56针的TSSOP。 利用基于V-by-One的发送LSI对DVD影像进行并行-串行转换,使用传输线将信号传输大约7m左右,再利用接收LSI进行串行-并行转换后显示在屏幕上。此外,还在发送LSI的后面接上电-光转换模块,进行了光传输实证演示。“严格要求低EMI的医疗用途对很需要采用光传输。V-by-One还可以用于此类用途” 哉英电子(THine)开发出V-by-One新技术的芯片组THCV213与THCV214,可应用在5-10公尺的长距离影像传输,并可传送无噪声的优质数字讯号。除了可较以往减少10%的传输线数外,并可缩减连接器所需空间,以及省去以往长距离传输时所用的较粗传输线,更可减少传输线重量。 新款传输芯片组THCV213/214适用于JPEG等影像压缩传输不适用的Real time数字影像传输,如车用照相机、保全监视器、数字摄影机等。哉英电子并简化复杂的传输系统,仅须由送讯端根据画面分辨率而变更传送速度,而无需参考频率,且由于其频率不固定,更可简化系统组成,降低影像系统成本。 THCV213/214芯片组应用范围包括汽车次世代车用娱乐系统、车用CCD照相机,以及驾驶座侧屏幕间信息的传送,并适用于建筑物内保全监视器等长距离信息的传输。此外,该芯片组还可解决Security Robot内部影像数据传输空间的问题、使CCD扫描仪或多功能事务机内读取装置小型化、事务机接口基板间的数据传输、数字摄影机内的影像管理,以及POS终端机或银行所使用的内部信息传输等应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4527 浏览 0 评论
9702 浏览 0 评论
6371 浏览 0 评论
4803 浏览 1 评论
5776 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
775浏览 2评论
1045浏览 2评论
12916浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
955浏览 1评论
1315浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:12 , Processed in 0.606243 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
