电子发烧友论坛|
我在把相关的程序贴出来,这样方便……
参数: XT2 = 20M SMCLK=XT2/2 =10M ,MCLK = XT2 =20M; ADC12通道:循序通道A0~A4单次采样,通过定时器T0 控制ADC12进行采样转换; 20 ms 进行32点采样, Fs=1600Hz,每10ms进行一次计算。 测试源: 许继继保测试系统 测试数据见表。 结果说明:软件仿真时,前3次计算是对的,之后就乱了,软件复位后在进行仿真同样。 用Matlab将ADC12采样的数据进行计算后跟程序算的一样,就是说问题在采样数据这里,是ADC12驱动设置程序有问题还是别的?求指点 /***************************************************************************** * 功 能:UCS时钟初始化 * 参 数:XT2 = 20M * 返回值:无 **************************************************************************** */ void UCS_Init(void) { P5SEL |= 0x0C; // Port select XT2 UCSCTL6 &= ~ XT2OFF; // Set XT2 On UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO,DCODIV=1.045MHz,DCO 参考频率 UCSCTL4 |= SELA_2; // ACLK=REFO=32768Hz,SMCLK=DCO,MCLK=DCO,晶振先起振,无此步骤晶振无法工作 do { UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags }while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag UCSCTL6 |= XT2DRIVE_2 ; // Decrease XT2 Drive according to UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5; // MCLK=SMCLK=DCO=XT2 UCSCTL5 |= DIVS_1; // ACLK=32.768 ,SMCLK=XT2/2,MCLK=XT2 } /* **************************************************************************** * 功 能:ADC12初始化 * 参 数:无 * 返回值:无 **************************************************************************** */ void ADC12_Init(void) { P6SEL |= 0x1F; // Enable A/D channel inputs ADC12CTL0 &=~ ADC12ENC; //初始化在ENC = 0下修改 ADC12CTL0 |= ADC12ON+ADC12MSC+ADC12SHT0_8; // Turn on ADC12, extend sampling time // to avoid overflow of results ADC12CTL1 |= ADC12SHP+ADC12CONSEQ_1; // Use sampling timer, repeated sequence //ADC12CTL2 |= ADC12RES_2; ADC12MCTL0 |= ADC12INCH_0 + ADC12SREF_2; // ref+=VeREF+, channel = A0 VeREF外部参考电压 ADC12MCTL1 |= ADC12INCH_1 + ADC12SREF_2; // ref+=VeREF+, channel = A1 ADC12MCTL2 |= ADC12INCH_2 + ADC12SREF_2; // ref+=VeREF+, channel = A2 ADC12MCTL3 |= ADC12INCH_3 + ADC12SREF_2; // ref+=AVcc, channel = A3 ADC12MCTL4 |= ADC12INCH_4 + ADC12SREF_2 + ADC12EOS; // ref+=AVcc, channel = A4, end seq. ADC12IE |= 0x10; // Enable ADC12IFG.4 ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // Enable conversions //ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start convn - software trigger //__bis_SR_register(GIE); //Enable Int16errupts } /* **************************************************************************** * 功 能:Time0_A5 A0定时器初始化 * 参 数:无 * 备注:T = 10M/625/2/5=1600Hz,AD采样 **************************************************************************** */ void Time_A0_Init(void) { TA0CCTL0 |= CCIE; // TACCR0 Int16errupt enabled TA0CCR0 = 625; //1600Hz TA0EX0 |= TAIDEX_4; //T/5 TA0CTL |= TASSEL_2 + TACLR + MC_1 + ID_1; //SMCLK,upmode, clear TAR, TA enable Int16errupt } void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // WDT GlobalInit(); __bis_SR_register(GIE); //Enable Int16errupts while(1) { if (Calc_Flag == TRUE && FFT_Flag == TRUE) { Calc_Flag = FALSE; SampPreProcess(); Calc(); //算法 结果在 ACVal 用仿真器在窗口看 __no_operation(); // SET BREAKPOINT HERE } } } //Timer0_A5 A0 Int16errupt service routine #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void TIMER0_A0_ISR(void) //ADC12 { ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start convn - software trigger } //每5ms巡检一次,20ms进行一次I,U计算 // Timer ADC12 Int16errupt service routine #pragma vector=ADC12_VECTOR __interrupt void ADC12ISR (void) { static uChar8 FFT_Cnt, T_5Ms; AdSamp *ADBuf_WrPtr = NULL; ADBuf[FFT_Cnt].DC = ADC12MEM0; // Move A0 results, IFG is cleared ADBuf[FFT_Cnt].Ia = ADC12MEM1; // Move A1 results, IFG is cleared ADBuf[FFT_Cnt].Ic = ADC12MEM2; // Move A2 results, IFG is cleared ADBuf[FFT_Cnt].I0 = ADC12MEM3; // Move A3 results, IFG is cleared ADBuf[FFT_Cnt].Uac = ADC12MEM4; // Move A4 results, IFG is cleared FFT_Cnt++; ADBuf_WrP++; T_5Ms++; if(ADBuf_WrP >= ADBufEndP) { ADBuf_WrP = ADBuf; // 如果到了末尾,到前面 FFT_Flag = TRUE; //64点后才进行 } if (T_5Ms >= 16) //每半个周期换一次新值 { T_5Ms = 0; ADBuf_WrPtr = ADBuf_WrP; CopyADBufToCalcBuf(ADBuf_WrPtr); Calc_Flag = TRUE; } if (FFT_Cnt >= FFT_N*2) { FFT_Cnt = 0; } } |
帮忙顶一下。。。。。
大神 我遇到同样的问题 不知可否指教,qq 2240569779
dddddddddddddddddddddddddddddd
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3330个成员聚集在这个小组
加入小组9652 浏览 1 评论
10450 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
10767 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2665 浏览 1 评论
5121 浏览 1 评论
10767浏览 2评论
10450浏览 1评论
9652浏览 1评论
8309浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:51 , Processed in 1.180845 second(s), Total 83, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3785
