#include
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it BEEP = P3^6; //蜂鸣器 ***it DS1820_DQ= P3^3; //单总线引脚 ***it LCD_CS =P2^0; //LCD片选端 ***it LCD_SID=P2^1; //LCD串行数据输入/输出端 ***it LCD_CLK=P2^2; //LCD串行同步时钟,上升沿时读取SID数据. ***it LCD_BC=P2^3; //函数声明: void LCD_SEND(unsigned char send_data); unsigned char LCD_RECEIVE(); unsigned char LCD_READ_BF(); void LCD_WRITE_IR(unsigned char LCD_COMMAND); void LCD_WRITE_DR(unsigned char LCD_DATA); void LCD_INIT(); //函数声明 bit DS1820_Reset(); void DS1820_WriteData(unsigned char wData); unsigned char DS1820_ReadData(); void read_temp(); void delay100us(); void DispCode(); void display(); //函数声明: void LCD_SEND(unsigned char sData); unsigned char LCD_RECEIVE(); unsigned char LCD_READ_BF(); void LCD_WRITE_IR(unsigned char LCD_COMMAND); void LCD_WRITE_DR(unsigned char LCD_DATA); /**********************************************************/ //声明外部温度读数数组 extern unsigned char data temperature[2]; //存放分解的7个ASCII码温度数据 unsigned char temp[7]; unsigned char code string[6]={"温度:"}; unsigned char code DispStr[7]={"系列号"}; unsigned char fCode[8]; //存放序列号,CRC /***************主函数*******************/ void main() { unsigned char i; delay100us();//等待电源稳定,液晶复位完成 delay100us(); LCD_INIT(); //液晶初始化 DS1820_Reset();//DS1820复位 DS1820_WriteData(0x33);//读ROM指令 for (i=0;i<8;i++) {//读取64位系列号 fCode[i] = DS1820_ReadData(); } DS1820_Reset();//DS1820复位 LCD_WRITE_IR(0x80);//在第一行显示 for (i=0;i<5;i++) { LCD_WRITE_DR(string[i]);//显示"温度:" } LCD_WRITE_IR(0x88);//在第3行显示 for (i=0;i<6;i++) { LCD_WRITE_DR(DispStr[i]);//显示"系列号" } DispCode();//在第4行显示序列号 do{ read_temp(); //读取温度值 delay100us(); display(); //显示温度值 delay100us(); }while (1); //无限循环 } /********************************************************** *系列号显示子程序 *显示顺序(从左到右)8位CRC编码->48位序列号->8位产品系列编码 **********************************************************/ void DispCode() { unsigned char i,temp; LCD_WRITE_IR(0x98); //在第4行显示 for (i=8;i>0;i--) { //显示高4位 temp = fCode[i-1]>>4; if (temp<10) //ASCII码转换 LCD_WRITE_DR(temp += 0x30); else LCD_WRITE_DR(temp += 0x37); //显示低4位 temp = fCode[i-1]&0x0f; if (temp<10) //ASCII码转换 LCD_WRITE_DR(temp += 0x30); else LCD_WRITE_DR(temp += 0x37); } } /********************************************************** *延时子程序 **********************************************************/ void delay100us() { unsigned char i; for (i=49;i>0;i--); } /********************************************************** *转换显示子程序 **********************************************************/ void display() { unsigned char temp_data,temp_data_2; unsigned int TempDec; //用来存放4位小数 temp_data = temperature[1]; temp_data &= 0xf0; //取高4位 if (temp_data==0xf0) //判断是正温度还是负温度读数 { //负温度读数求补,取反加1,判断低8位是否有进位 if (temperature[0]==0) { //有进位,高8位取反加1 temperature[0]=~temperature[0]+1; temperature[1]=~temperature[1]+1; } else { //没进位,高8位不加1 temperature[0]=~temperature[0]+1; temperature[1]=~temperature[1]; } } temp_data = temperature[1]<<4; //取高字节低4位(温度读数高4位) temp_data_2 = temperature[0]>>4; //取低字节高4位(温度读数低4位) temp_data = temp_data|temp_data_2; //组合成完整数据 temp[0] = temp_data/100+0x30; //取百位转换为ASCII码 temp[1] = (temp_data%100)/10+0x30; //取十位转换为ASCII码 temp[2] = (temp_data%100)%10+0x30; //取个位转换为ASCII码 temperature[0]&=0x0f; //取小数位转换为ASCII码 TempDec = ((temperature[0]&0x0f)*0.0625)*10000;//小数部分,扩大1万倍 temp[3] = TempDec/1000+0x30; //取小数个位转换为ASCII码 temp[4] = (TempDec%1000)/100+0x30; //取小数十位转换为ASCII码 temp[5] = ((TempDec%1000)%100)/10+0x30;//取小数百位转换为ASCII码 temp[6] = ((TempDec%1000)%100)%10+0x30;//取小数千位转换为ASCII码 LCD_WRITE_IR(0x91);//在LCD第2行显示 LCD_WRITE_DR(temp[0]); //显示百位 LCD_WRITE_DR(temp[1]); //显示十位 LCD_WRITE_DR(temp[2]); //显示个位 LCD_WRITE_DR(0x2e); //显示"." LCD_WRITE_DR(temp[3]); //显示小数位 LCD_WRITE_DR(temp[4]); //显示小数位 LCD_WRITE_DR(temp[5]); //显示小数位 LCD_WRITE_DR(temp[6]); //显示小数位 LCD_WRITE_DR(0xa1); //显示"℃" LCD_WRITE_DR(0xe6); } /********************************************************** *读温度数据函数 **********************************************************/ void read_temp() { unsigned char i; DS1820_Reset(); //复位 DS1820_WriteData(0xcc); //跳过ROM命令 DS1820_WriteData(0x44); //温度转换命令 DS1820_Reset(); //复位 DS1820_WriteData(0xcc); //跳过ROM命令 DS1820_WriteData(0xbe); //读DS1820温度暂存器命令 for (i=0;i<2;i++) { temperature[i]=DS1820_ReadData(); } DS1820_Reset(); //复位,结束读数据 } /********************************************************** *DS1820复位及存在检测(通过存在脉冲可以判断DS1820是否损坏) *函数名称:DS1820_Reset() *说明:函数返回一个位标量(0或1)flag=0存在,反之flag=1不存在 **********************************************************/ bit DS1820_Reset() { unsigned char i; bit flag; //DS1820存在标志位 DS1820_DQ = 0; //拉低总线 for (i=240;i>0;i--);//延时480微秒,产生复位脉冲 DS1820_DQ = 1; //释放总线 for (i=40;i>0;i--); //延时80微秒对总线采样 flag = DS1820_DQ; for (i=200;i>0;i--); //延时400微秒等待总线恢复 return (flag); //根据flag的值可以知道DS1820是否存在或损坏 } //可以加声音告警提示DS1820故障 /********************************************************** *写数据到DS1820 *函数名称:DS1820_WriteData() * **********************************************************/ void DS1820_WriteData(unsigned char wData) { unsigned char i,j; for (i=8;i>0;i--) { DS1820_DQ = 0; //拉低总线,产生写信号 for (j=2;j>0;j--); //延时4us DS1820_DQ = wData&0x01; //发送1位 for (j=30;j>0;j--); //延时60us,写时序至少要60us DS1820_DQ = 1; //释放总线,等待总线恢复 wData>>=1; //准备下一位数据的传送 } } /********************************************************** *从DS1820中读出数据 *函数名称:DS1820_ReadData() * **********************************************************/ unsigned char DS1820_ReadData() { unsigned char i,j,TmepData; for (i=8;i>0;i--) { TmepData>>=1; DS1820_DQ = 0; //拉低总线,产生读信号 for (j=2;j>0;j--); //延时4us DS1820_DQ = 1; //释放总线,准备读数据 for (j=4;j>0;j--); //延时8微秒读数据 if (DS1820_DQ == 1) TmepData |= 0x80; for (j=30;j>0;j--); //延时60us DS1820_DQ = 1; //拉高总线,准备下一位数据的读取. } return (TmepData);//返回读到的数据 } /********************************************************** *LCD初始化函数 **********************************************************/ void LCD_INIT() { LCD_BC=0; LCD_WRITE_IR(0x30); //功能设置-基本指令集 LCD_WRITE_IR(0x0c); //显示打开,光标关,反白显示关 LCD_WRITE_IR(0x01); //清屏 LCD_WRITE_IR(0x06); //进入点设定,光标向右移动,AC+1 } /********************************************************** *写指令到LCD函数 *名称:LCD_WRITE_IR *入口参数:LCD_COMMAND (字符型--8位数据) **********************************************************/ void LCD_WRITE_IR(unsigned char LCD_COMMAND) { unsigned char tData; LCD_CS = 0; //拉低片选终止所有数据传送 //判忙 do{tData = LCD_READ_BF();} while(tData&0x80==0x80); LCD_CS = 1; //拉高片选准备传送数据 LCD_SEND(0xf8); //发送写指令 tData = LCD_COMMAND; tData = tData&0xf0;//屏蔽低4位(取出高4位) LCD_SEND(tData); //发送高4位 tData = LCD_COMMAND; tData = tData<<4; //取低4位 LCD_SEND(tData); //发送低4位 LCD_CS = 0; //拉低片选终止所有数据传送 } /********************************************************** *写数据到LCD函数 *名称:LCD_WRITE_DR *入口参数:LCD_DATA (字符型-8位) **********************************************************/ void LCD_WRITE_DR(unsigned char LCD_DATA) { unsigned char tData=0; LCD_CS = 0; //拉低片选终止所有数据传送 //判忙 do{tData = LCD_READ_BF();} while(tData&0x80==0x80); LCD_CS = 1; //拉高片选准备传送数据 LCD_SEND(0xfa); //发送写数据指令 tData = LCD_DATA; tData = tData&0xf0;//屏蔽低4位(取出高4位) LCD_SEND(tData); //发送高4位 tData = LCD_DATA; tData = tData<<4; //取低4位 LCD_SEND(tData); //发送低4位 LCD_CS = 0; //拉低片选终止所有数据传送 } /********************************************************** *读取LCD忙碌标志(BF)和地址计数器(AC)的状态 *名称:LCD_READ_BF **********************************************************/ unsigned char LCD_READ_BF() { unsigned char i,tData=0; LCD_CS = 1; //拉高片选准备传送数据 LCD_SEND(0xfc); //发送读数据指令 i = LCD_RECEIVE(); //读取数据高4位 tData = LCD_RECEIVE(); //读取数据低4位 LCD_CS = 0; //拉低片选终止所有数据传送 i = i&0xf0; //屏蔽低4位 tData = tData>>4; tData = tData&0x0f;//屏蔽高4位 tData = tData|i; //组合成完整数据 return (tData); } /********************************************************** *LCD发送8BIT的数据(1个字节) *名称:LCD_SEND *入口: **********************************************************/ void LCD_SEND(unsigned char sData) { unsigned char i; for (i=8;i>0;i--) { LCD_CLK = 0; LCD_SID = sData&0x80;//发送一位数据 LCD_CLK = 1; //拉高串行时钟端,锁存数据 sData <<= 1; } } /********************************************************** *LCD接收8BIT数据(1个字节) *名称:LCD_RECEIVE *出口:rData **********************************************************/ unsigned char LCD_RECEIVE() { unsigned char i,rData=0; for (i=8;i>0;i--) { LCD_CLK = 0; rData <<=1; LCD_CLK = 1; rData |= LCD_SID; } return(rData); } 以上为实验范例程序~~但是不能实现功能~~显屏是1602LCD液晶~~目测只能有两行吧~~主函数处注释有四行。。。是这个问题么?把那些多余的行的程序给去掉了貌似也不行吖~~~还是本人太小白。。实在不明白~~求指导!!!求引路~~需要更详细信息请直接@我~~ QQQ!!!!! |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
661 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
652 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
946 浏览 0 评论
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
759 浏览 0 评论
846 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16953 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:13 , Processed in 0.886944 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1773
