扫一扫,分享给好友
大家好,我是新手,也是菜鸟,下面是我写的关于DS18B20测温,LCD1602显示温度的程序,但是无法正常显示温度,希望大家帮忙看看哪里错了,应该怎么改。不胜感激。
RS EQU P2.1 RW EQU P2.2 E EQU P2.3 DQ EQU P2.4;DS18B20数据线口 LCD EQU P0;LCD1602与单片机的接口 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0020H MAIN: MOV SP,#60H MOV 30H,#00H MOV 31H,#00H MOV 32H,#00H LCALL GET_TEMP;获得温度 LCALL CON_TEMP;将读出的温度进行计算获得温度值,便于显示 LCALL LCD1602;初始化等显示温度的处理 SJMP MAIN ;------------------------读温度数据---------------------- GET_TEMP: CLR PSW.4 SETB PSW.3 ;设置工作寄存器当前所在的区域 CLR EA ;使用ds1820一定要禁止任何中断产生 LCALL INT ;调用初使化子程序 MOV A,#0CCH LCALL WRITE ;送入跳过ROM命令 MOV A, #44H LCALL WRITE ;送入温度转换命令 LCALL INT ;温度转换完全,再次初使化ds1820 MOV A,#0CCH LCALL WRITE ;送入跳过ROM命令 MOV A,#0BEH ;发出读温度命令 LCALL WRITE ;送入读温度暂存器命令 LCALL READ MOV R7,A ;读出温度值低字节存入R7 LCALL READ MOV R6,A ;读出谩度值高字节存入R6 SETB EA RET ;---------------读出的温度数据进行计算,便于显示----------- CON_TEMP: CLR C MOV R5,#04H;循环次数 EX2:MOV A,R6 RRC A MOV R6,A MOV A,R7 RRC A MOV R7,A DJNZ R5,EX2 MOV A,R6 RLC A RLC A RLC A RLC A ANL A,#0FH MOV DPTR,#TAB_TEMP MOVC A,@A+DPTR MOV 30H,A MOV A,R7 CLR C MOV B,#0AH DIV AB MOV 32H,A MOV A,B ADD A,#10H MOV 31H,A RET ;---------------------初始化ds1820子程序------------------- INT: ;初始化ds1820子程序 CLR EA L0:CLR DQ ;ds1820总线为低复位电平 MOV R2,#200 L1:CLR DQ DJNZ R2,L1 ;总线复位电平保持400us SETB DQ ;释放ds1820总线 MOV R2,#30 L4:DJNZ R2,L4 ;释放ds1820总线保持60us CLR C ;清存在信号 ORL C,DQ JC L0 ;存在吗?不存在则重新来 MOV R6,#80 L5:ORL C,DQ JC L3 DJNZ R6,L5 SJMP L0 L3:MOV R2,#240 L2:DJNZ R2,L2 RET ;---------------------向ds1820写操作命令子程序------------------- WRITE: ;向ds1820写操作命令子程序 CLR EA MOV R3,#8 ;写入ds1820的bit数,一个字节8个bit WR1:SETB DQ MOV R4,#8 RRC A ;把一个字节data(A)分成8个bit环移给 C CLR P2.4 ;开始写入ds1820总线要处于复位(低)状态 WR2:DJNZ R4,WR2 ;ds1820总线复位保持16us MOV P2.4,C ;写入一个bit MOV R4,#20 WR3:DJNZ R4,WR3 ;等待40us DJNZ R3,WR1 ;写入下一个bit SETB P2.4 ;重新释放ds1820总线 RET ;---------------------从ds1820读温度数据子程序------------------- READ: CLR EA MOV R6,#8 ;连续读8个bit RE1:CLR DQ ;读前总线保持为低 MOV R4,#4 NOP SETB DQ ;开始读总线释放 RE2:DJNZ R4,RE2 ;持续8us MOV C,DQ ;从ds1820总线读得一个bit RRC A ;把读得的位值环移给 A MOV R5,#30 RE3:DJNZ R5,RE3 ;持续60us DJNZ R6,RE1 ;读下一个bit SETB DQ ;重新释放ds1820总线 RET ;---------------------LCD1602的操作------------------- LCD1602: MOV SP,#60H ACALL DD1 ;DD1是LCD初始化 ACALL DD2;DD2是LCD第2行显示TABLE1 RET ;---------------------初始化LCD1602的子程序------------------- DD1: MOV LCD,#01H ;清屏 CALL ENABLE MOV LCD,#38H ;显示功能 CALL ENABLE MOV LCD,#0CH ;显示开关控制 CALL ENABLE MOV LCD,#06H ; CALL ENABLE RET DD2: MOV LCD,#80H;第1行的开始位置 CALL ENABLE CALL WRITE1; RET ;---------------------LCD1602送命令子程序------------------- ENABLE: CLR RS CLR RW CLR E CALL DELAY SETB E RET WRITE1: MOV R0,#03H ;显示table中的值 MOV R1,#33H WRITE2: DEC R1 MOV A,@R1 ;JMP WRITE3 ;WRITE4: MOV A,31H ;---------------------LCD1602显示子程序------------------- WRITE3: MOV P0,A ;显示 SETB RS CLR RW CLR E CALL DELAY SETB E DEC R0 CJNE R0,#00H,WRITE2 RET DELAY: PUSH ACC MOV A,R4 MOV R4,#05 D1: MOV R5,#0FFH DJNZ R5,$ DJNZ R4,D1 MOV R4,A POP ACC RET TAB_TEMP: DB 03FH,06H,06H,5BH,4FH//显示数值 DB 4FH,66H,66H,6DH,7DH DB 7DH,07H,7FH,7FH,6FH,6FH END |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
176 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
700 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1097 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】开发板简介与上电测试
1004 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之传参
555 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11046 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-10 20:49 , Processed in 0.614224 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
