随着电子技术的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程。
氮化物蓝光LED的成功研发,从根本上解决了LED三基色缺色问题,实现了全彩色显示,GaN基蓝光、绿光LED得到广泛应用。但是,GaN基LED与GaAs基LED相比,其抗静电放电(Electro Static Discharge桬SD) 能力明显下降,GaN基LED属静电敏感器件,生产和使用过程中,如果没有良好的静电防护措施或者防护措施不当,即可能造成器件失效或者光电参数劣化。GaN基LED的静电防护技术正逐步受到产品设计者、生产者和使用者的重视,本文将对GaN基LED的静电防护作一简要的综述。#p#副标题#e# 二、静电的产生 静电是由于物体接触分离后出现电荷不平衡而产生的,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时产生的一种现象,只要有接触分离就有可能产生静电,静电可以说无所不在。产生静电的途径如下: 1.摩擦:在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,摩擦生电是产生静电的最普通方法。材料的绝缘性能越好,越容易通过摩擦产生静电。 2.感应:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如将其置于一电场中,由于同性相斥,异性相吸,正负离子就会转移因而产生静电。电场的存在和导电材料是通过产生静电的必要条件。#p#副标题#e# 3.传导:针对导电材料而言,因电子能在它的表面自由流动,如与带电物体接触,将发生电荷转移而产生静电。 人体带静电的过程较为复杂。人体行走、活动时,衣服的摩擦、人体与其他物品接触分离等,均可能产生静电。静电电位U是由带电体所带电荷量Q与其对地电容C而确定的,根据Q=CU,U=Q/C,一般电荷量Q较小,但对地电容C也很小,所以静电电位U可以很高。静电电荷量Q产生的大小,与其所处环境关系密切,表一为人体几种状态的带静电情况。 控制ESD的主要困难是,它是看不见的,有时还感觉不到,但又能达到损坏电子元器件的地步。人体对静电的感度参见表二。要做好静电防护措施,必须了解静电的产生途径,以便有的放矢,静电防护从源头做起。 更多电子元器件知识:防静电资讯网 蚂蚁防静电商城 |
![]() ![]() {:1:}
/9
GMT+8, 2025-12-9 10:05 , Processed in 0.500298 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
