三、LED静电放电损伤
静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点: 1.隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。 2.潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数劣化,例如漏电流加大,一般GaN基LED受到静电损伤后所形成的隐患并无任何方法可治愈。 3.随机性:LED什么情况下会遭受到静电破坏呢?可以这么说,从LED芯片生产后一直到它损坏以前所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。但是由于芯片的尺寸极小,约0.2mmΧ0.2mm,电极之间的距离就更小,如果处在静电场中,两极之间的电势差别接近于零;电极的微小面积,局限了接触静电放电的状态。因此,芯片受到静电损伤的几率比器件要小得多。 4.复杂性:在静电放电的情况下,起放电电源是空间电荷,因而它所储存的能量是有限的,不像外加电源那样具有持续放电的能力,故它仅能提供短暂发生的局部击穿能量。虽然静电放电的能量较小, 但其放电波形很复杂,控制起来也比较麻烦。另外,LED极为精细,失效分析难度大,使人容易误把静电损伤失效当作其它失效,在对静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因。 5.严重性:ESD潜在性失效只引起部分参数劣变,如果不超过合格范围,就意味着被损伤的LED可能毫无察觉地通过最后测试,导致出现过早期失效,这对各层次的制造商来说,其结果是最损声誉的。 ESD以极高的强度很迅速地发生,放电电流流经LED的PN结时,产生的焦耳热使芯片PN两极之间局部介质熔融,造成PN结短路或漏电,对失效器件解剖分析,一般在高倍金相显微镜下,可以观察到引起即时的和不可逆转的损坏击穿点,但是受到解剖手段和器件封装材料的限制,经常因为芯片污染或机械损伤等原因,而不能确定击穿点,图一为被ESD击穿的LED芯片。反向放电时,电流较正向放电集中,功率密度大,因此LED反向放电ESD失效阈值较正向低得多。#p#副标题#e# 四、LED静电放电敏感度检测 静电放电敏感度ESDS,是电子元器件的重要可靠性指标之一,它反映了电子元器件抵抗静电放电损失的能力。进行静电放电敏感度检测的目的:了解和分析元器件抗ESDS检测结果,有助于元器件的设计者和生产者,通过改进设计方案和改进生产工艺,提高元器件抗ESDS水平;了解和掌握元器件抗ESDS检测结果,以便元器件的使用者,在生产组装过程中,采取必要的静电防护措施。ESDS检测试验系破坏性试验,所有经过试验的样品应报废,不得进入生产流通出厂。 LED的ESDS检测目前没有国家标准,一般参照我国军标GJB-548A-96和Bellcore的TR-NWT-00870标准。最常用的ESDS检测,有三种标准波形:标准人体模型(Human Body Model - HBM)、机器模型(MM)和带电器件模型(CDM)。发光二极管LED属光电器件,应采用标准人体模型(HBM),图二为标准人体模型(HBM) 检测原理图,图三为放电波形。 LED的ESDS检测方法如下:1)ESDS检测前,先采用LED光电参数测试仪或晶体管图示仪测试待检LED样品的光电参数和性能,并纪录;2)将ESDS专用测试仪设定为标准人体模型(HBM)及放电电压设定在阈值;3)采用三个正的、三个负的脉冲进行放电试验,脉冲之间至少有1秒的延迟;4)ESDS放电冲击后,再测试样品的光电参数和性能,以判定样品是否失效或参数劣化。 标准人体模型(HBM) 是ESD模型中建立最早和最主要的模型之一。不同标准所规定的ESDS检测方法基本相同,只有在细节上有点差异,但是在抗ESD等级分类上差别较大。我国军标GJB-548A-96对器件抗ESD分为三个等级:1级抗静电电压为0~1999V ;2级抗静电电压为2000~3999V ;3级抗静电电压为4000V以上。 |
2180 浏览 0 评论
1349 浏览 1 评论
4256 浏览 2 评论
2935 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2678 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-25 03:08 , Processed in 0.413143 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
