这是郭天翔《新概念51单片机C语言教程》里的一个例子6.5.1,
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar flag,a,i; uchar code table[]="i get "; void init() { TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0Xfd; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; EA=1; ES=1; } void main() { init(); while(1) { if(flag==1) { ES=0; //关闭串口中断 for(i=0;i<6;i++) { SBUF=table[i]; while(!ti); TI=0; } SBUF=a; while(!TI); TI=0; ES=1; flag=0; } } } void ser()interrupt 4 { RI=0; a=SBUF; flag=1; } 教程里的这个例子下载运行是,为什么在电复位时,在串口调试软件的接受发送缓冲区会自动输出table的“i get ”? 如果把if语句里的ES=0去掉,就不会这样。但是教程里说,如果在if语句里不把串口中断关掉,在接下来的发送数据完成后,会触发中断。flag又会值1,再次发送数据,这样会进入死循环。 可是我去掉ES=0这句后,结果是我给一次SBUF发送一次数据,接受区就输出一次,并没有出现死循环.... 哪位高手能告诉我??谢谢 |
6个回答
上电时 flag没有清0, flag里的数据不确定。去掉ES=0,不会进入死循环,但a里的数据就不是电脑发下来的数据了,因为每次TI=1时都会触发中断。如果flag=0;这句摆在前面就会进入死循环。
你还是先看看单片机关于这块的工作原理吧。。。
你往下看到例6.6.1中有解释这问题;
1,将REN=1; SM0=0; SM1=1; 改成:SM0=0; SM1=1; REN=1; 或者 2,不要对SCON寄存器进位操作,而是直接对整个寄存器进行设置,如SCON=0x50; |
恩,看到后面才知道,他在前面没说到所以我郁闷,虽然很久了,但还是谢谢你呀 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:48 , Processed in 0.677158 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3023
