李 广 胜 2011-3-23三一吊车行驶时无力有事正常故障现象;驾驶员反映小油门加油时发动机无异响,加油爬坡时,发动机抖,排气管;突突;动力不足 经过询问驾驶员车辆的走保,三滤的更换均按正常时间和要求维护。 实车检测车辆仪表的显示正常,工作开关正常。仪表的故障指示灯在闪亮。 检测故障灯闪码是67【共轨压力传感器信号过高,恒值或过低】。 故障码显示在共轨压力传感器的信号线121和132。 分析共轨压力传感器的线束方向,和发动机线束的走向连接是否合理正确。检查未见异常。 用万用表检测共轨压力传感器,打开万用表开关打至电阻20K档,用两表笔连接134脚和121脚的阻值13.89KM, 再分别测121脚和126脚的阻值时2.5KM,再测134脚和126脚的阻值12.15KM。和理论的静态阻值对照均在正常范围内。此时的问题还是在线路。 拔下ECU的插座准备检测134号线,发现121号线的ECU针脚已断裂,在行驶时线路的信号采集不准确。ECU接受不到准确的共轨压力传感器信号,从而不能准确的控制PVC阀。造成了车辆在大油门时的动力不足。 恢复好线路,插好各连接插座,打开点火开关启动发动机试车,一切正常。 然后回头仔细的回忆这个检修过程。 共轨压力传感器的信号和发动机的功率关系,发动机的启动和怠速都正常。但是发动机的大负荷时喷油嘴的供油量确因ECU得不到共轨压力传感器所反馈的信号而及时修正PVC阀增大共轨管的燃油压力,就影响了车辆的大油门的马力输出。 喀什涉外修理厂
