调幅广播与调频广播的区别 随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么要用调频、调幅两种不同的方式进行广播?调频广播与调幅广播各有什么特点,又有什么区别?下面来谈谈这个问题。
从频谱图( b )上可看出,每一边带的频率宽度等于音频调制信号的频带宽度。或者说调幅波的频带宽度为音频带宽的两倍。例如:用 30 ~ 15000 赫的音频信号去调制 990 千赫的载频,它的上边带为 990 .03 ~ 1005 千赫;它的下边带为 989.97 ~ 975 千赫。这个已调波的频率范围为 975 ~ 1005 千赫。已调波所占的频带宽度为 1005 千赫 —975 千赫 =30 千赫换句话讲,广播电台发射的调幅波的频带宽度为音频最高频率的两倍。在实际上,广播电台的频带宽度是没有 30 千赫的。我国中波调幅广播的频率范围为 535 ~ 1605 千赫。若按 30 千赫计算,仅能设台( 1605—535 )/ 30≈36 (座)。对我们这样大的一个国家来说,是不可能的。为了在有限的广播频率段中,既要防止临近频率电台相互干扰,又要设置更多的电台数目,只能压缩每个电台的频带宽度。国际上规定中波广播的频道间隔为 9 千赫。即每一电台的频带宽度限制于 9 千赫之内。故音频信号中的高音频率被限制在 4.5 千赫以下。在收听中波调幅广播时,其高音成分感到欠缺。尤其是播送音乐节目时,更是明显。这是调幅广播的一大弱点。此外,调幅广播的另一不足是抗干扰能力差。因为各种工业干扰和天电干扰也会以调幅的形式叠加在载波上,成为干扰和杂音,影响收听效果。调频的特点是载波的幅度始终不变,而它的频率则随着音频信号大小在变化。如图 3 所示:当音频信号增强的时候,频率变高,波形就密;当音频信号减弱的时候,频率变低,波形就疏。这种波形疏密的变化即频率的宽度在变化。我们把频率变化的宽度称为频率偏移,简称频偏。调频广播就是通过频偏来传送信息的。
调频波的频谱要比调幅波复杂得多。它的边频是由许多谐波组成。在调频广播中规定最高频偏为 7 5 千赫,每个电台所占频带宽宽为 200 千赫 [ 带宽 = (频偏 + 音频) ×2 ,单声道为 180 千赫,立体声为 198 千赫 ] 。比调幅广播的二十倍还多。因而在调频广播中,可将音频信号的高音频率扩大至 15 千赫。所以调频电台的节目听起来要比调幅广播高音丰富、清晰、逼真。特别是在聆听立体声高保真音乐节目时,更是调幅广播无法比拟的。
由于调频电台所占的频带较宽,假如仍使用中波频率的话,那么( 1605 - 535 )/ 200=5.35 ,仅能容纳 5 个电台。显然不现实。因此中波与短波是不适合用作调频广播的,必须移至超短波的频率范围。我国使用的调频广播频率范围为 88 ~ 108 兆赫。大家知道中、短波是靠地面波和电离层反射来传播的,能作远距离广播用。特别是借助电离层反射的短波,能传遍全世界。而超短波遇电离层只穿过不反射,它只能在地面直接传播。所以调频广播不能作远距离广播用。 |
有见楼主,楼主是高人啊
楼主关于这个话题的见解真是很精辟,相信是在本领域里的高手吧,应该是研发部的资深专家了。eepeople网站上有适合您的职位,,比如客户经理、高级行业销售经理、品质总监等等,来自世界知名电子企业,大家可以去看看。 |
楼主这篇文章非常好,用一些直白的形容词和比喻,解释了调幅和调频的带宽含义
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:54 , Processed in 0.932196 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
